websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Кто нибудь этот трехуровневик разбирал. Там схемка на монокристале, или все с резисторов, микросхем, транзисторов собрано?
Если не монокристал, то можна вместо переключателя подстроечный резистор заколхозить.
Кто что по этому поводу думает?
ortodox
websphere писал(а):Кто нибудь этот трехуровневик разбирал. Там схемка на монокристале, или все с резисторов, микросхем, транзисторов собрано?
Колхоз.
Million
Авто: 21102
websphere писал(а):Если не монокристал, то можна вместо переключателя подстроечный резистор заколхозить.
было бы здорово!но не сделают,тк не у всех есть БК в авто и тестер в гараже
Timillya
Авто: 21103м
Всем привет, у меня с осени стоит трехуровневик седня на улице был мороз ниже 20 градусов, так вот после пуска двигателя осталась гореть лампа АКБ на панели, я подумал ну все чет с геной опять, но секунд через 10-15 она потухла и напряжение на БК появилось норм, что это могло бы значить???
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
У меня прослужил трехуровневый РН около 1.5 лет. После чего начались скачки напряжения до 17.2 ,
выкинул нафиг, А прикольная была вещь
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
У меня он прослужил около месяца, но после небольших гонок 1-2-3 до отсечки
затлела лампочка АКБ на панели и больше заряда регулятор не дал.
SoftFelix
Ser_124 писал(а):У меня прослужил трехуровневый РН около 1.5 лет. После чего начались скачки напряжения до 17.2
У меня сегодня сгорел. С точно такими же симптомами - скачкИ напряжения до 17.7В.
Проработал 1 год и 4 месяца.
ortodox
SoftFelix писал(а):У меня сегодня сгорел. С точно такими же симптомами - скачкИ напряжения до 17.7В
Если они производят его до сих пор в таком исполнении , как на фотке выше - то и неудивительно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ortodox писал(а):Если они производят его до сих пор в таком исполнении , как на фотке выше - то и неудивительно.
Нет епт там процессор интел должен стоять
ortodox
Serg_x писал(а):ortodox писал(а):Если они производят его до сих пор в таком исполнении , как на фотке выше - то и неудивительно.
Ну хотя бы вместо КТ 829 полевик продвинутый поставили , типа мосфет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ortodox
Прикинь целесообразность
ortodox
Прикинул. Фирма останется без работы.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
ortodox писал(а):Ну хотя бы вместо КТ 829 полевик продвинутый поставили , типа мосфет.
Ты даташит на этот транзистор посмотри он же составной в нем два транзистора два резистора и диод. Если туда полевик ставить тогда придется схему усложнять будет больше элементов и этот трехуровневик будет стоить не 206 руб а рублей 500-600. По сути там стоят советские копеешные детали . Я и сам когда первый раз открыл реле регулятор был в шоке почему на таких примитивных комлектующих он собран когда это все сейчас можно заменить одной микросхемой почему не разрабатывают.
ortodox
Ну и что? На нем 1 вольт падает в насыщении. На мосфете на порядок меньше.
БРИЧКИН писал(а):Если туда полевик ставить тогда придется схему усложнять будет больше элементов и этот трехуровневик будет стоить не 206 руб а рублей 500-600. По сути там стоят советские копеешные детали . Я и сам когда первый раз открыл реле регулятор был в шоке почему на таких примитивных комлектующих он собран когда это все сейчас можно заменить одной микросхемой почему не разрабатывают.
Давно уже разработано . Все производители РН перешли на вариант - микросхемка и силовой полевик плюс 5-7 дискретных пасивных элементов. Стоимость от 150 до300 руб.
БРИЧКИН
ortodox писал(а):Давно уже разработано . Все производители РН перешли на вариант - микросхемка и силовой полевик плюс 5-7 дискретных пасивных элементов. Стоимость от 150 до300 руб.
Возможно но почему то наши производители работают со старыми элементами меня вот это тоже очень сильно поражает.
МегаVolt
БРИЧКИН
видимо запасы их нескончаемы, зачем тратиться если имеются на складе
Region46
Авто: 21101
Ser_124 писал(а):У меня прослужил трехуровневый РН около 1.5 лет. После чего начались скачки напряжения до 17.2 ,
Не когда не понимал, когда народ пишет что прослужила столько то лет. Для примера. Мой отец за один год всего проехал 8 тысяч, я же 80 тысяч.
З.Ы. 60 тыш проехал, стоит трехуровневый. Полет нормальный
neo555
Авто: ВАЗ-21113 1,5 16w 2001г. Январь 5.1
здравствуйте!вопрос про 3х уровневик.у меня гена стоит 94.3701 рн стоял 361.3702 сегодня заменил на 3х уровневик 67.3702-02 по их сайту он должен ставиться. а по старому регулятору 361.3702 ему на замену должен идти 3х уровневик 67.3702-01 но как его туда установить по розноске не подходит на мой ген.
Ser_124
Region46 писал(а):Ser_124 писал(а):У меня прослужил трехуровневый РН около 1.5 лет. После чего начались скачки напряжения до 17.2 ,
у меня 1,5г. = 20 тыс.км. Так что можно сказать: сдох новым
Region46
Авто: 21101
Я не сколько не хвалю 3хРН. Но думаю везде есть какойто % брака. Не факт что еще простое РН прослужило бы дольше. Да машины наши увы не совершенны. С конвеера уже брак скатывается. Думаю просто вам не повезло. Я многим своим знакомым заказывал через интрентет 3хРН и они ставили на свое авто. А заказывал я не меньше 20штук. Все довольны.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
тоже купил трехуровник,снял крышку -как на фото выше...пока ничего не делал...первый взгляд-непонравилось как стоит транзистор 829-он что просто лежит на металлической пластине?припаян теплоотводом он не должен быть -его перегреешь наверняка...могу предположить выход этой конструкции из строя из-за отсутствия охлаждения кт829 из-за отсутствия теплового контакта с радиатором...
ortodox
CROU писал(а):транзистор 829-он что просто лежит на металлической пластине?
Дык и немудрено , что половина из них вылетают в первые месяцы эксплуатации.
ia19
Не транзистор там припаян пастой . Я пробывал отодрать не получилось.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
CROU писал(а):..могу предположить выход этой конструкции из строя из-за отсутствия охлаждения кт829 из-за отсутствия теплового контакта с радиатором...
Выходной транзистор работает в ключевом режиме, так что сильно греться не будет. ИМХО, вполне можно и без радиатора там.
Region46
Авто: 21101
Не чего не вскрывал. Не чего в этом не соображаю. И всё работает
