projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Dranik писал(а):Таз-вставляем ключ в замок -ждём отработки насоса
Здарова брат!
Непинайте меня сильно,но я всегда сразу кручу стартер,т.к. бензонасос за эти 3-5 секунд сажает итак подсевший на сильном морозе акум
П.с. Топливная система в идеале,свечи бодрые,масло синька 5в40
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
всегда считал инжектор зимой ЗЛО
У меня карб заводится до -36...
Меньше в питере просто не было, тока в 1941 году в войну.
Даже быстрым стартом не пользуюсь.
Счас -22...минералка голимая 10W30
тырк и завелась даже без выжимания сцепы
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
ключ вставил, не жду пока бензонасос заработает, кручу сразу....... в -20 такое ощущение что акку сдох почти в ноль, но это длится 0,5-1 сек и движка как то резко подхватывает
Joker(33)
Авто: Ваз 21099(карб) 2000 г.в.Высокая панель.Полный сток.
Тоже 2 дня не мог завести.Посадил две АКБ.Сегодня вечером завёл еле-еле.Думаю маслицо говно.(Маннол 10W40).Ощущения как будто всё замёрзло,даже стартеру не под силу провернуть.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Калина, 8в. -27С, все сток, заводится с пол тычка.
Неделю стоит температура -24...-27С. Утром и вечером не испытываю никаким проблем с запуском ДВС.
Масло Лукойл 5w40 п/с.
Аккум специально не заряжал, домой греть не носил ни разу.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Сегоденя -28 было, масло лукойл 5w40 п/с, завел с 3-го раза
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Просыпаюсь. Умываюсь завтракаю. Нажимаю на ключик на брелке. Одеваюсь, выхожу и еду. Масло 5W40 синтетика. в коробке была минералка, сменил на 75W90 полусинь.
Только воздух в печке заипал. а так все ничего.
CoolM
CEPblU' писал(а):Сегоденя -28 было, масло лукойл 5w40 п/с, завел с 3-го раза
-28 шелл 10w-40 с первого раза. карб
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
CoolM писал(а):-28 шелл 10w-40 с первого раза. карб
Сегодня буду менять масло на Шелл 5w40, и настрою пусковой зазор
link878
Авто: vaz_auto 21124
Попробуйте такую штуку, если конечно АКБ нормально крутит, поврочиваете ключ зажигания, ждете кокда отработает насос, потом вкл. стартер и чтоб он крутанул немного (пол оборота-оборот), буквально несколько секунд, вобщем чтобы топливо попало в цилиндры, потом выключаете зажигание и ждете минут 4-5, за это время бензин начнет испаряться (в мороз бензин плохо испаряется!!!), после этого времени вкл. стартер, авто сразу должно завестись, если нет, повторяете опять так же... я раньше так заводил в любой мороз без проблем
сейчас пользуюсь подогревом
автозапуска нет...
Люди спасайте! В баке бенза мало было и походу кондесат в систему попал (в рампе нет давления, хотя насос жужжит), как воду выгнать???
Sergei_093
CoolM
Цитата:шелл 10w-40 с первого раза. карб
тоже самое залито на карбе
вчера что-то с 3-его раза только хватанула, на улице всего -12С
последние 2 зимы ездил маловато, малость подзабыл "правила завода карба"
не просветишь?
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Костян т666тв писал(а):Люди спасайте! В баке бенза мало было и походу кондесат в систему попал (в рампе нет давления, хотя насос жужжит), как воду выгнать???
Продается влоговытеснитель (по моему так называется) я летом пользовал. В его составе спирт технический. Пол бутылки на полный бак. Вода смешивается со спиртом и сгорает. Можно просто стакан спирта на бак, но опять таки на полный бак (вроде).
Лёха198
-22 запуск без нареканий
надо менять масло в коробке
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
ARC писал(а):Продается влоговытеснитель (по моему так называется) я летом пользовал. В его составе спирт технический. Пол бутылки на полный бак. Вода смешивается со спиртом и сгорает. Можно просто стакан спирта на бак, но опять таки на полный бак (вроде).
всё это рекомендуется проводить при плюсовой температуре (т.е. до наступления холодов, осенью), сейчас же когда вода уже превратилась в лёд, то результат очень сомнителен
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Я еще вот о чем теоретически подумал, но сам пока не пробовал. Известно, что на морозе смесь подается супер-переобогащенная, порой на столько, что уже не горит и заливает свечи. Как ее немножко обеднить? Можно добавить воздуха, чуть открыв заслонку. Но, тогда мозги это заметят и польют еще больше бензина.
А если сделать так: до включения зажигания чуть нажать на педальку, потом удерживая включить зажигание, тогда по идее мозги должны принять текущее положение заслонки за 0 и ничего не заметить. Ну а дальше уже заводить.
Может кто пробовал такое?
ARC
lml-83 писал(а):ARC писал(а):Продается влоговытеснитель (по моему так называется) я летом пользовал. В его составе спирт технический. Пол бутылки на полный бак. Вода смешивается со спиртом и сгорает. Можно просто стакан спирта на бак, но опять таки на полный бак (вроде).
Ну тогда хз
Хотя маловероятно чтоб вода полностью перекрыла топливопровод. Я б еще чего нибудь посмотрел, и бензина в бак долил бы, для уверенности.
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Заряженый акб, новые свечи, перед запуском несколько раз поморгать ближним дальним
Для разогрева акб. Выдать сцепление добавить газку. После того как насос накачал повернуть ключ на четверть оборота покрутить 1-2 сек. Должна
Завестись. Желательно сцепку в первые 1-2 минуты подержать. Еще рекомендуют перед ночевкой с полчасика покататься с минимум вкл приборов.
Похоже у меня один выход - тащить в теплый гараж (((
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
maximk писал(а):Я еще вот о чем теоретически подумал, но сам пока не пробовал. Известно, что на морозе смесь подается супер-переобогащенная, порой на столько, что уже не горит и заливает свечи. Как ее немножко обеднить? Можно добавить воздуха, чуть открыв заслонку. Но, тогда мозги это заметят и польют еще больше бензина.
всё гораздо проще: надо починить машину
ARC
Костян т666тв
Кстати я позавчера оставлял с пустым баком на ночь, ночью было около -20. Утром завелся нормально. На заправке залили 41 л. То есть бак действительно был практически сухой.
Последний раз редактировалось: ARC (03 Декабря 2010 13:23), всего редактировалось 1 раз
всем привет!а какие провода высоковольтные посоветуете на зиму на карб 21099?
lml-83
саня сергеев писал(а):а какие провода высоковольтные посоветуете на зиму на карб 21099
на зиму и лето разницы нет, они универсальные круглогодичные
У меня Tesla стоит, полёт нормальный.
ARC, конденсат то ведь не у всех есть, тебе повезло))
У меня Tesla стоит, полёт нормальный.[/quote]
благодарю!сколько стоят?
