Страница 2 из 5
projectX
Dranik писал(а):
Таз-вставляем ключ в замок -ждём отработки насоса
Здарова брат! Drinks or Beer Drinks or Beer
Непинайте меня сильно,но я всегда сразу кручу стартер,т.к. бензонасос за эти 3-5 секунд сажает итак подсевший на сильном морозе акум supercool
П.с. Топливная система в идеале,свечи бодрые,масло синька 5в40 rlzz gpn
Сан-Саныч
всегда считал инжектор зимой ЗЛО
У меня карб заводится до -36...
Меньше в питере просто не было, тока в 1941 году в войну.
Даже быстрым стартом не пользуюсь.
Счас -22...минералка голимая 10W30
тырк и завелась даже без выжимания сцепы
smartok
ключ вставил, не жду пока бензонасос заработает, кручу сразу....... в -20 такое ощущение что акку сдох почти в ноль, но это длится 0,5-1 сек и движка как то резко подхватывает
Joker(33)
Тоже 2 дня не мог завести.Посадил две АКБ.Сегодня вечером завёл еле-еле.Думаю маслицо говно.(Маннол 10W40).Ощущения как будто всё замёрзло,даже стартеру не под силу провернуть.
Alex_2114
Калина, 8в. -27С, все сток, заводится с пол тычка.
Неделю стоит температура -24...-27С. Утром и вечером не испытываю никаким проблем с запуском ДВС.
Масло Лукойл 5w40 п/с.
Аккум специально не заряжал, домой греть не носил ни разу.
CEPblU'
Сегоденя -28 было, масло лукойл 5w40 п/с, завел с 3-го разаSmile
Docentt
Просыпаюсь. Умываюсь завтракаю. Нажимаю на ключик на брелке. Одеваюсь, выхожу и еду. Масло 5W40 синтетика. в коробке была минералка, сменил на 75W90 полусинь.
Только воздух в печке заипал. а так все ничего.
CoolM
-28 шелл 10w-40 с первого раза. карб
CEPblU'
Сегодня буду менять масло на Шелл 5w40, и настрою пусковой зазор Smile
link878
Попробуйте такую штуку, если конечно АКБ нормально крутит, поврочиваете ключ зажигания, ждете кокда отработает насос, потом вкл. стартер и чтоб он крутанул немного (пол оборота-оборот), буквально несколько секунд, вобщем чтобы топливо попало в цилиндры, потом выключаете зажигание и ждете минут 4-5, за это время бензин начнет испаряться (в мороз бензин плохо испаряется!!!), после этого времени вкл. стартер, авто сразу должно завестись, если нет, повторяете опять так же... я раньше так заводил в любой мороз без проблем Smile сейчас пользуюсь подогревом Smile автозапуска нет...
Костян т666тв
Люди спасайте! В баке бенза мало было и походу кондесат в систему попал (в рампе нет давления, хотя насос жужжит), как воду выгнать???
Sergei_093
CoolM
тоже самое залито на карбе
вчера что-то с 3-его раза только хватанула, на улице всего -12С
последние 2 зимы ездил маловато, малость подзабыл "правила завода карба"
не просветишь?
ARC
Продается влоговытеснитель (по моему так называется) я летом пользовал. В его составе спирт технический. Пол бутылки на полный бак. Вода смешивается со спиртом и сгорает. Можно просто стакан спирта на бак, но опять таки на полный бак (вроде).
Лёха198
-22 запуск без нареканий
надо менять масло в коробке
lml-83
всё это рекомендуется проводить при плюсовой температуре (т.е. до наступления холодов, осенью), сейчас же когда вода уже превратилась в лёд, то результат очень сомнителен Pardon
maximk
Я еще вот о чем теоретически подумал, но сам пока не пробовал. Известно, что на морозе смесь подается супер-переобогащенная, порой на столько, что уже не горит и заливает свечи. Как ее немножко обеднить? Можно добавить воздуха, чуть открыв заслонку. Но, тогда мозги это заметят и польют еще больше бензина.
А если сделать так: до включения зажигания чуть нажать на педальку, потом удерживая включить зажигание, тогда по идее мозги должны принять текущее положение заслонки за 0 и ничего не заметить. Ну а дальше уже заводить.
Может кто пробовал такое?
ARC
Ну тогда хз Pardon
Хотя маловероятно чтоб вода полностью перекрыла топливопровод. Я б еще чего нибудь посмотрел, и бензина в бак долил бы, для уверенности.
Fog.
Заряженый акб, новые свечи, перед запуском несколько раз поморгать ближним дальним
Для разогрева акб. Выдать сцепление добавить газку. После того как насос накачал повернуть ключ на четверть оборота покрутить 1-2 сек. Должна
Завестись. Желательно сцепку в первые 1-2 минуты подержать. Еще рекомендуют перед ночевкой с полчасика покататься с минимум вкл приборов.
Костян т666тв
Похоже у меня один выход - тащить в теплый гараж (((
Slavny
всё гораздо проще: надо починить машину lol1
ARC
Костян т666тв
Кстати я позавчера оставлял с пустым баком на ночь, ночью было около -20. Утром завелся нормально. На заправке залили 41 л. То есть бак действительно был практически сухой.
Последний раз редактировалось: ARC (03 Декабря 2010 13:23), всего редактировалось 1 раз
саня сергеев
всем привет!а какие провода высоковольтные посоветуете на зиму на карб 21099?
lml-83
на зиму и лето разницы нет, они универсальные круглогодичные hehe
У меня Tesla стоит, полёт нормальный.
Костян т666тв
ARC, конденсат то ведь не у всех есть, тебе повезло))
саня сергеев
У меня Tesla стоит, полёт нормальный.[/quote]
благодарю!сколько стоят?
Страница 2 из 5
