delfin
Добрый день. У меня приключилась такая проблема. Из печки при ее включении в салон дует паленый воздух, даже дышать нечем. Запах напоминает паленую тряпку. Маленько проеду и меньше пахнет. И так каждый раз при запуске. Что может быть? На саму печку что то попало или где рыть? Как самому решить проблему. На улице морозы стоят , без печки не обойтись.
Сергей 22
опять про печку Razz
моторчик не клинит там? может он подгорает?
smartok
такая же фигня временами бывает, с моторчиком всё ок, где копать ??
$@#Y@
на радиатор мож попали листья какие?
smartok
возможно
а когда радик течет он воняет никто не в курсе ???
Сергей 22
smartok писал(а):
а когда радик течет
воняет тосолом
Mhz
У меня тоже самое, и капли внизу на печке.может и правда течет?правда тосол почти не уходит....
Adaptechnic™
delfin
радиатор испарителя не сильно отличается от печки. Разве что из-за воды на испарителе плесень и бактерии ещё развиваются. А здесь просто запах будет.
http://www.airconditioning.ru/evapclen.php
smartok
а где именно у тебя капли ???..... на соплах в ногах ????
SUNshineNT
У меня прошлую зиму воняло жареной рыбой из печки. Smile Снял кожух моторчика, выгреб оттуда сухие листья, которые за осень набились - проблема ушла.
Rains
Листья надо было на уху оставить, для навара Wink
Mhz
на самом корпусе печки внизу (разобраться откуда течет не могу ибо холодно, у нас уже -30)
Alexey-Rus.
Правда, правда. Каплям там больше неоткуда взяться.
Mhz
ну у меня то я точно знаю что течет, только пока не могу разобраться откуда...
Alexey-Rus.
Я ж тебе и говорю, что кроме как с радиатора, каплям на кожухе не откуда взяться.
MikhaylenkoPA
там листьев набивается много, если без фильтра ездишь. я у себя горстями греб после старой хозяйки...
радик. у меня капли были на левой пластиковой заглушке, и капало на правую ногу, на ботинок...
Mhz
Точно, был виноват радиатор. Купил оригинальный алюминевый ДААЗ, поставил и проблема исчезла) Меняеться всё в гараже за один вечер. Smile Цена на радиаторы у нас 4500тг. (примерно 900р.)
