delfin
Авто: 21102
Добрый день. У меня приключилась такая проблема. Из печки при ее включении в салон дует паленый воздух, даже дышать нечем. Запах напоминает паленую тряпку. Маленько проеду и меньше пахнет. И так каждый раз при запуске. Что может быть? На саму печку что то попало или где рыть? Как самому решить проблему. На улице морозы стоят , без печки не обойтись.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
опять про печку
моторчик не клинит там? может он подгорает?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
delfin писал(а):Добрый день. У меня приключилась такая проблема. Из печки при ее включении в салон дует паленый воздух, даже дышать нечем. Запах напоминает паленую тряпку. Маленько проеду и меньше пахнет. И так каждый раз при запуске. Что может быть? На саму печку что то попало или где рыть? Как самому решить проблему. На улице морозы стоят , без печки не обойтись.
такая же фигня временами бывает, с моторчиком всё ок, где копать ??
$@#Y@
на радиатор мож попали листья какие?
smartok
$@#Y@ писал(а):на радиатор мож попали листья какие?
возможно
а когда радик течет он воняет никто не в курсе ???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
smartok писал(а):а когда радик течет
воняет тосолом
Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
У меня тоже самое, и капли внизу на печке.может и правда течет?правда тосол почти не уходит....
Adaptechnic™
smartok
Mhz писал(а):У меня тоже самое, и капли внизу на печке.может и правда течет?правда тосол почти не уходит....
а где именно у тебя капли ???..... на соплах в ногах ????
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
У меня прошлую зиму воняло жареной рыбой из печки.
Снял кожух моторчика, выгреб оттуда сухие листья, которые за осень набились - проблема ушла.
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Листья надо было на уху оставить, для навара
Mhz
smartok писал(а):Mhz писал(а):У меня тоже самое, и капли внизу на печке.может и правда течет?правда тосол почти не уходит....
на самом корпусе печки внизу (разобраться откуда течет не могу ибо холодно, у нас уже -30)
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Правда, правда. Каплям там больше неоткуда взяться.
Mhz
ну у меня то я точно знаю что течет, только пока не могу разобраться откуда...
Alexey-Rus.
Mhz писал(а):только пока не могу разобраться откуда...
Я ж тебе и говорю, что кроме как с радиатора, каплям на кожухе не откуда взяться.
MikhaylenkoPA
delfin писал(а):Из печки при ее включении в салон дует паленый воздух, даже дышать нечем. Запах напоминает паленую тряпку. Маленько проеду и меньше пахнет. И так каждый раз при запуске
там листьев набивается много, если без фильтра ездишь. я у себя горстями греб после старой хозяйки...
Mhz писал(а):а где именно у тебя капли ???..... на соплах в ногах ????
радик. у меня капли были на левой пластиковой заглушке, и капало на правую ногу, на ботинок...
Mhz
Точно, был виноват радиатор. Купил оригинальный алюминевый ДААЗ, поставил и проблема исчезла) Меняеться всё в гараже за один вечер.
Цена на радиаторы у нас 4500тг. (примерно 900р.)
