Страница 5 из 5
MPS
Гдет в инструкции на ХР смотрел - частыми вверх рекомендуют. Как раз по маркировке получается.
сайгон
Ultimateuse писал(а):
Без разницы как. Они почти всегда сжаты. Чаще ставят наверх частыми.
Тоже так думаю и HR так и ситавил.
С ув. Сайгон.
Vik
Частыми вверх - для снижения неподрессоренной массы.
Ultimateuse
Фраза дня!
Bravo
Темыч
Клаксон пишет частыми вниз, но клаксон, такой клаксон. верить ему нет желания hehe а так считаю что без разницы, либо она есть , но незаметна
beavis
Serg_x писал(а):
сайгон писал(а): давай себе в 7000+ кину
Кидай уже быстрее куда нибудь
ну так куда кинул то? не тож интересно
Alexs15
В выходные поменял пружины HR -25, поставил HR вместо жестких клаксонов, когда ставил пружины передние, поставил сразу 10-ые чашки, и смотрю здесь при сборке не понадобились съемники пружин, то есть поставил пружину, сверху чашку далее опору, чуток рукой придавил и закручиваю гайку, это нормально?
Alexs15 писал(а):
это нормально?
Нормально supercool
Alexs15
теперь расстояние от переднего колеса до арки пол пачки сигарет))))) с этими пружинами рад как пират
А резина 215/70 R16? hehe
Alexs15
нет, 175 на 70 R13)))))))) Smile
Derek
Alexs15 писал(а):
viper31 писал(а):
Давай показуй как села Smile
[img][/img]
чашки те оставил восьмерочные пока
Хоть убейте, но занижения я не вижу вообще.
Alexs15
читай внимательнее, и смотри дату внимательнее, уже снова по кругу поменял пружины и поставил чашки 10-ые, ща совсем другая
Страница 5 из 5
