MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Гдет в инструкции на ХР смотрел - частыми вверх рекомендуют. Как раз по маркировке получается.
сайгон
Ultimateuse писал(а):Без разницы как. Они почти всегда сжаты. Чаще ставят наверх частыми.
Тоже так думаю и HR так и ситавил.
С ув. Сайгон.
Vik
Авто: 2108
Частыми вверх - для снижения неподрессоренной массы.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Vik писал(а):Частыми вверх - для снижения неподрессоренной массы.
Фраза дня!
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
Клаксон пишет частыми вниз, но клаксон, такой клаксон. верить ему нет желания
а так считаю что без разницы, либо она есть , но незаметна
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Serg_x писал(а):сайгон писал(а): давай себе в 7000+ кину
Кидай уже быстрее куда нибудь
ну так куда кинул то? не тож интересно
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
В выходные поменял пружины HR -25, поставил HR вместо жестких клаксонов, когда ставил пружины передние, поставил сразу 10-ые чашки, и смотрю здесь при сборке не понадобились съемники пружин, то есть поставил пружину, сверху чашку далее опору, чуток рукой придавил и закручиваю гайку, это нормально?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alexs15 писал(а):это нормально?
Нормально
Alexs15
теперь расстояние от переднего колеса до арки пол пачки сигарет))))) с этими пружинами рад как пират
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alexs15 писал(а):теперь расстояние от переднего колеса до арки пол пачки сигарет
А резина 215/70 R16?
Alexs15
нет, 175 на 70 R13))))))))
Derek
Alexs15 писал(а):viper31 писал(а):
Давай показуй как села Smile
[img]
[/img]
чашки те оставил восьмерочные пока
Хоть убейте, но занижения я не вижу вообще.
Alexs15
Derek писал(а):Хоть убейте, но занижения я не вижу вообще.
читай внимательнее, и смотри дату внимательнее, уже снова по кругу поменял пружины и поставил чашки 10-ые, ща совсем другая
