ie-fly писал(а):А вот летают отвратительно, это как, с точки зрения пассажира? Не расскажите? Скорости не выдерживают, эшелон перескакивают в наборе, курс гуляет?
Действительно суждения непрофессионала не должны быть категоричными.
Я например из общения с летчиком, лет 30 летает, и на 154 тоже много летал, понял, что на неисправном 154 полетит только самоубивец. Ибо 154 может быть старым, поскрипывать фюзеляжем на маневрах, но системы на нем работают, иначе он не взлетит, не сядет, не долетит.
Из первых сообщений понял, что в самолете отказали толи все 3, толи 2 двигателя. Первая мысль - что-то с топливом. Сначала думал он из Махачкалы летел, и поменьше залил (экономию поделил с заправщиком) и не расчитал. соответственно чудом добрался до Москвы а вот на реверс уже не хватило...
А когда сказали что он из Москвы вылетал - или забыл заправить, или какой нибудь краник не роткрыл (как в мопеде)
Понимаю, что с точки зрения профессионала бред.
