нашел я тут для своего дина кикс ящик с фазиком
дин такой:
Технические характеристики Kicx ALN-300:
Размер, дюймы (мм) 12" (305)
Номинальная мощность, Вт 300
Максимальная мощность, Вт 600
Размеры магнита 156x80x15мм
Вес магнита, унции (г) 37x2(2152)
Звуковая катушка сабвуфера 50мм BAEISV
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-600
Чувствительность, дБ/Вт/м 91
Импеданс, Ом 4
Резонансная частота Fs, Гц 30
Vas,л 58,45
Qms 5,583
Qts 0,428
Qes 0,464
Xmax,мм 5
Вес сабвуфера, г 5665
Рекомендуемый объем ЗЯ нетто, л 29
Рекомендуемый объем ФИЯ нетто, л 39, порт D 120ммx L 200мм
Работа в открытом пространстве (open air) нет
короче вот фотка ящика:
вопрос: в ящике фазик диаметром 7 см и длиной 11 см, производитель рекомендует 12см диаметром и длиной 20см. насколько мне надо удлинить фазик чтоб оставить диаметр 7 см? может у кого прога какая есть? просто фазик заводской и есть, а лепить что то из трубы для канализации пока неохота... хотелось бы просто добавить нужную длину, если возможно конечно.
да, и попутно - стоит ли сделать внутренние стенки короба виброй? эффект будет? спрашиваю именно тех кто слушал до и после обработки стенок виброизоляцией.
