atlon
собсно думал , что предохранитель на левую фару перегорел , поменял - не горит , лампа целая , местами менял , в итоге замыкаю один край преда на место ( где держатель без отверстия ) , а другой край на соседнюю 3ью дорожку ( где держатель с отверстием ) преды у меня пальчиковые . Я так полагаю что дорожка перегорела или как ? подскажите как это , вылечить можно или нет ?
idd
порядок шаманских действий не уловил, но если дорожка сгорела, то напаяй поверх нее провод.
Либо кардинальный метод - поменять ЧЯ на нормальный.
atlon
ребят я не знаю как есчё объяснить , этот бп без проблем работает , сегодня доехал до дома и всё
Вылечить все можно.
Но ты так путано написал,что понять невозможно.
Держатели оба с отверстиями,только один петлевой,а другой пластинчатый.
На каждую фару по два предохранителя,а ты даже не написал ближний свет не горит или дальний в этой фаре.
Какая еще ДОРОЖКА?
Дорожки внутри блока,а ты его пока не вскрывал.
Тебе нужен простой пробник - лампочка с двумя проводками.
Ей определишь на каком выводе для предохранителя нет напряжения.Потом решать будем что с чем соединить сверху блока,чтобы его не разбирать.
atlon
ага , изваняюсь Smile на петлевом ни чего нет !!!
ближний не горит !!!
atlon
тему закрыть !!! проблема была в разьёме на фару
