Gravesen
Авто: поXER
Может радиатор печки забился в конец говном.
Снимать, промывать.
Mihalych78
говорят что в ино все так герметично, что кошка через сутки задыхается в салоне
у тебя где то дырочка
Oll
DerDen писал(а):ОООО тема- я тоже спрошу, у меня знач на тазу такая залупа- стою на месте- воздух дует холодный прям из печки, даю газу под 3000 на холостом- прет горячий. воздушная пробка?
У меня такое было именно на зубиле. Поменял в печке все, что можно - не помогло. Оказалось, пробило прокладку ГБС. Совсем немного, антифриз уходил довольно медленно. После замены прокладки все заработало.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
уровень ОЖ ведь проверил? так бывает, когда тосола мало в бачке
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Gravesen писал(а):Может радиатор печки забился в конец говном.
Снимать, промывать.
тогда бы все время холодный воздух шел
Oll писал(а):Оказалось, пробило прокладку ГБС. Совсем немного, антифриз уходил довольно медленно. После замены прокладки все заработало
на каком пробеге? там по каим либо симптомам можно определить? тосол в масле или пузыри в бачке? а то нехоца половинить двигло, я как вспомню этот гемор
V1T писал(а):уровень ОЖ ведь проверил? так бывает, когда тосола мало в бачке
уровень в норме
Vlad B
DerDen писал(а):тогда бы все время холодный воздух шел
Нет, у тя помпа напор больше дает и через печку начинается большая циркуляция. Тебе надо проверить уровни, я помню когда нашел у бачка расширительного трещину, поменял, так у меня тепло в машине стало на тазу еще 21113.
DerDen писал(а):уровень в норме
А ты попробуй доливать, увидишь как всё уходит.
DerDen
Vlad B
кста в тачанке меняли тосол на антифриз, они случаем не дают реакцию друг с другом в виде осадка?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
DerDen
очень может быть, промыть водой было бы неплохо.
Ещё - уровень в бачке на максимуме надо держать, чтоб не было вероятности завоздушивания.
DerDen
завтра поеду в ашан на красносельскую, там подъемчики нехилые
попробую выгнать пробку если это она, о результатах отпишусь
Александдр
Моральный кодекс
KyZZMI4 писал(а):Ну а с чего пробка пропадает при подъёме оборотов, а потом появляется снова?
Потому что воздух заполняет часть радиатора печки, а на ХХ объема ОЖ в этом радиаторе не хватает для нормального прогрева воздуха.
Oll
Пробег был под сотню.
Пробой был очень маленький, ни тосола в масле, ни пузырей в тосоле я не видел. Может, плохо смотрел. Но тосол понемногу уходил, я этому не придавал значения, думал, где-то подтекает, подливал понемногу.
Александдр
Моральный кодекс
DerDen писал(а):завтра поеду в ашан на красносельскую, там подъемчики нехилые попробую выгнать пробку если это она, о результатах отпишусь
Там пи%дец с пробками, одна сплошная на въезд и на выезд
DerDen
Александдр писал(а):Там пи%дец с пробками, одна сплошная на въезд и на выезд
к закрытию поеду
