В катушке зажигания используются комплектующие ведущих зарубежных производителей, что гарантирует ее качественную работу в процессе эксплуатации.
повторяю вопрос: у кого не заводится - пробовали свечи греть при помощи бк?
Второй день -23 залил свечи опять,Заметил что по бортовику температура тосола -8,
Случайно не датчик температуры глючит?
А время впрыска зависит от температуры ОЖ?
При штатной заводке толку нет. Интересно, как будет при залитых свечах.
Я ж грю - там все сложнее, нехрен нам лезть в енти дебри)
Как мне нравятся эти прогнозы на год вперед
Завожу в этом году так :
1 старт - просто вжикнуть стартером, 2 - сразу, нех там ждать 10сек,
заводицца
Вобщем с утра - 23, включаю зажигание на бк - 21, кручу стартер, вспышки есть но не заводится, второй раз - вспышек больше уже чувствуется что должна завестись но НЕТ. в итоге посадил акб. Час дома заряжал. снова пробую - все то же самое, попробовал попедалировать - наконец то завелась, но обороты сначала 200 потом медленно поползли вверх, когда дошли до прогревочных все стало норм. Когда было -15 заводилась сразу без нажатия на педаль газа, но обороты тоже медленно и тяжело с 200 поднимались до 1500, и после таких запусков из выхлопной пахло бензином. В прошлом году и в -30 заводилась с первой прокрутки и обороты какбы сразу прыгали до 2000, а потом опускались по мере прогрева. Летом чистил ДУ, и форсунки, осенью поменял ДВРМ, ДК, ДФ и ДПКВ. Свечи стоят ау17дврм прошли не больше 1т. км. Помогите починить машинку.
Поставил новые свечи нжк, сегодня с утра -12. Первая вспышка на первом же повороте КВ, но ни фига не завелась, дальше как обычно - акб хватило на 3 прокрутки стартера по 5-7 сек.,
Вот я думаю, летом я форсунки самостоятельно чистил, могут они теперь перелевать ну или герметичность потеряли?
такое впечатление что
А Аддд будет южнее... Казахстан, Турция, Украина... Я в этом почти уверен
Был бы хлопок во впуск при вкл. зажигания
там самая глючная прошива
и забитый наглухо малый канал вентиляции в ДУ
+ РХХ не первой свежести,
кароч, проблемы с воздухом.
+ что-то с искрой (слабая типа)
Попробуй заводить сдёрнув разъём с ДМРВ
