dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Поставил сетку от динамиков(блинов), грязи в фильтре стало меньше, но пришла зима и снег иногда забивается там.
P1080081+.JPG |
40.65 KB |
212 раз(а) |
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
sergej99 писал(а):у меня без фильтра и зимой и летом-ни чего не летит. Или на новых отопителях каналы по другому?
Тут если фильтр криво поставишь вся панель в снегу будит и стекло лобовое в толстом толстом слое льда если на него отопитель направишь, так что ездить без фильтра ниразу не вариант
Сергио
Вот козырек из пластиковой бутылки, приклеин на супер клей:
rassini
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл, 2001г. ->> Lada Калина 11196 1.6 16кл люкс хэтчбек
На моей фильтра вообще нет, снег не летит, но снег забивается под решеткой сверху, и пока не растает воздух так тихонечко проникает через печку.
Что же лучше поставить фильтр или поставить какую нибудь сетку?
Сергио
rassini писал(а):Что же лучше поставить фильтр или поставить какую нибудь сетку?
На зиму, лучше натягивать чулок, на каркас старого фильтра (соответственно фильтрующий элемент удалить), летом конечно ставить фильтр...
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Сергио писал(а):rassini писал(а):Что же лучше поставить фильтр или поставить какую нибудь сетку?
Делал такую приспособу, одну зиму отъездил. Проблема в том что даже в морозы, если долго не было свежего снега, пыли не меньше на дорогах чем летом, а то и больше(дождей то нет). Посмотри какая грязная бывает машина, в салон соответственно сосёт постоянно . Дует через чулки ненамного лучше чем через достаточно чистый фильтр. Ну и от снегопада/бурана не спасёт. Если снег попадёт под решётку, так же долго будет таять-сохнуть и добавлять соответственно влаги на стёкла. Так что каждую осень ставлю свежий фильтр, вроде устраивает всё.
rassini
Как заменить салонный фильтр?
Много там надо разобрать чтобы до него добраться?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
rassini писал(а):Много там надо разобрать чтобы до него добраться?
Дворники с поводками, жабо. Дальше увидишь.
Руслан2010
Авто: Богдан2110 1.6 16v
Снять жабо,заклеить дырки нафиг,воздуха печке хватит!на 103-й заклеены были двухсторонним скотчем,на своей буду тоже заклеивать,и вся проблема,нефиг туда чет колхозить!
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
С приходом снегопадов на Южный Урал и оседанием снега на сетку под жабо и ковыряние отверткой с утра чтобы очистить сетку от снега. Закрытие жабо тряпкой по вечерам надоело и сыграла забывчивость, осталась сетка от динамиков и решил сделать защиту на жабо. Нарезал полосок из сетки по размеру и с помощью паяльника впаял полоски в жабо.[img][/img]
P1080693+.jpg |
40.1 KB |
222 раз(а) |
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Инсталяция данного девайса заняло вечер, и вот что получилось.
P1080699+.jpg |
152.21 KB |
215 раз(а) |
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
После очередного выпадания осадков в виде снега, просто смел снег с жабо, снег во внутрь не попадает, как будет летом с осадками в виде дождя покажет время, мне пока нравится.
09022011035+.jpg |
Осадки в виде снега |
72.09 KB |
175 раз(а) |
09022011036+.jpg |
Просто смел снег |
83.02 KB |
174 раз(а) |
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
dimko-chel
Руслан2010
А вообще заклеить слабо было?или вам так всем жизненно важно чтоб там щели были?извращение какое то блин
dimko-chel
Авто: ВАЗ-21110
Руслан2010 писал(а):А вообще заклеить слабо было?или вам так всем жизненно важно чтоб там щели были?извращение какое то блин
Извращение это дело индивидуальное, без заклейки брось хотябы тряпку на эти щели, и попытайся покататься по городу или колхозу. А потом решай клеить тебе наглухо или нет.
Руслан2010
dimko-chel писал(а):Руслан2010 писал(а):А вообще заклеить слабо было?или вам так всем жизненно важно чтоб там щели были?извращение какое то блин
Зачем мне пробовать когда у меня и так там дыр нет?что у тебя там в городе или колхозе происходит если там тряпка лежит?тряпка может грязная?обоснуй пожалуйста
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
А у меня бутылка зеленая пластиковая там стоит,справляется.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
dimko-chel писал(а):Инсталяция данного девайса заняло вечер, и вот что получилось.
Достойно!!!
А вот мой вариант. Материал - рекламный пластик, кусок оконного уплотнителя и битумная мастика в баллончике для цвета. Плюс две разъемных клипсы. Сначала по месту гнется трафарет из куска картона, потом по нему уже из пластика.
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Во время последней замены фильтра, на скорую руку соорудил щиток из полторашки и закрепил саморезами. Пусть топорно, но эффект достигнут
01022011(009).jpg |
82.54 KB |
234 раз(а) |
igor308
Авто: вазолёт 21108
Вся проблема в том, что уж больно геморойно менять этот фильтр. Резать жабо я не решился и соорудил подобие фильтра из нескольких слоёв маскитной сетки в каркасе от старого фильтра.Воробьи не пролетают.
