Страница 2 из 2
dimko-chel
Поставил сетку от динамиков(блинов), грязи в фильтре стало меньше, но пришла зима и снег иногда забивается там.
Размер файла: 40.65 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
xine
sergej99 писал(а):
у меня без фильтра и зимой и летом-ни чего не летит. Или на новых отопителях каналы по другому?
Тут если фильтр криво поставишь вся панель в снегу будит и стекло лобовое в толстом толстом слое льда если на него отопитель направишь, так что ездить без фильтра ниразу не вариант
Сергио
Вот козырек из пластиковой бутылки, приклеин на супер клей:
rassini
На моей фильтра вообще нет, снег не летит, но снег забивается под решеткой сверху, и пока не растает воздух так тихонечко проникает через печку.
Что же лучше поставить фильтр или поставить какую нибудь сетку?
Сергио
На зиму, лучше натягивать чулок, на каркас старого фильтра (соответственно фильтрующий элемент удалить), летом конечно ставить фильтр...
jbpasha
Делал такую приспособу, одну зиму отъездил. Проблема в том что даже в морозы, если долго не было свежего снега, пыли не меньше на дорогах чем летом, а то и больше(дождей то нет). Посмотри какая грязная бывает машина, в салон соответственно сосёт постоянно . Дует через чулки ненамного лучше чем через достаточно чистый фильтр. Ну и от снегопада/бурана не спасёт. Если снег попадёт под решётку, так же долго будет таять-сохнуть и добавлять соответственно влаги на стёкла. Так что каждую осень ставлю свежий фильтр, вроде устраивает всё.
rassini
Как заменить салонный фильтр?
Много там надо разобрать чтобы до него добраться?
KIB
Дворники с поводками, жабо. Дальше увидишь.
Руслан2010
Снять жабо,заклеить дырки нафиг,воздуха печке хватит!на 103-й заклеены были двухсторонним скотчем,на своей буду тоже заклеивать,и вся проблема,нефиг туда чет колхозить!Smile
dimko-chel
С приходом снегопадов на Южный Урал и оседанием снега на сетку под жабо и ковыряние отверткой с утра чтобы очистить сетку от снега. Закрытие жабо тряпкой по вечерам надоело и сыграла забывчивость, осталась сетка от динамиков и решил сделать защиту на жабо. Нарезал полосок из сетки по размеру и с помощью паяльника впаял полоски в жабо.[img][/img]
Размер файла: 40.1 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
dimko-chel
Инсталяция данного девайса заняло вечер, и вот что получилось.
Размер файла: 152.21 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
dimko-chel
После очередного выпадания осадков в виде снега, просто смел снег с жабо, снег во внутрь не попадает, как будет летом с осадками в виде дождя покажет время, мне пока нравится.
Описание: Осадки в виде снега
Размер файла: 72.09 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Описание: Просто смел снег
Размер файла: 83.02 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Олег-10
Руслан2010
А вообще заклеить слабо было?или вам так всем жизненно важно чтоб там щели были?извращение какое то блин
dimko-chel
Извращение это дело индивидуальное, без заклейки брось хотябы тряпку на эти щели, и попытайся покататься по городу или колхозу. А потом решай клеить тебе наглухо или нет.
Руслан2010
Зачем мне пробовать когда у меня и так там дыр нет?что у тебя там в городе или колхозе происходит если там тряпка лежит?тряпка может грязная?обоснуй пожалуйста
N.E.
А у меня бутылка зеленая пластиковая там стоит,справляется.
kanarys
Достойно!!! Good
Афиноген Полюгаев
А вот мой вариант. Материал - рекламный пластик, кусок оконного уплотнителя и битумная мастика в баллончике для цвета. Плюс две разъемных клипсы. Сначала по месту гнется трафарет из куска картона, потом по нему уже из пластика.
BigBlock
Во время последней замены фильтра, на скорую руку соорудил щиток из полторашки и закрепил саморезами. Пусть топорно, но эффект достигнут Smile
Размер файла: 82.54 KB
Просмотрено: 235 раз(а)
igor308
Вся проблема в том, что уж больно геморойно менять этот фильтр. Резать жабо я не решился и соорудил подобие фильтра из нескольких слоёв маскитной сетки в каркасе от старого фильтра.Воробьи не пролетают.
Страница 2 из 2
