nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Art-M писал(а):Хотя вроде в норме расход масла не должен превышать 500 мл на 1000км.
Не может быть так много. Получается, за 10 тыщ на доливку грубо говоря, уйдет 5 литров масла! У меня двиг по спидометру 191 тык (50 из них мои) на 10000 подливал максимум 0.5 и то, у меня из под заливной крышки масло подтекало, сейчас поменял, изредка между заменами грамм 100 доливаю. Так что думается мне 200 км после капиталки это все росказни продавца.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Впрочем похоже на спец.кап.ремонт предпродажный (так себе).
Когда я 8-ку покупал, там чувак реально говорил, что сделал капиталку, продавал т. к. у него вод. удостоверение гайцы забрали, хотя я и не верил на счет капиталки.
Но за 3,5 года эксплуатации проблем таких не было, всего пробежал около 75тыс. и продал, только к 60-ти тыс. начинал подливать масла около 0,5л за 10000км. А расход бенза был около 7л/100км. по трассе. И компрессия в норме.
Так вот думаю значит он не обманул...
Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Art-M писал(а):Gips писал(а):Тимыч писал(а):Gips писал(а):За 14000 км после кап.ремонта масла съела 3-4 литра!
Так почему же такой расход большой???
ну если масло жрет, то и бенз будет жрать
Мне говорили это нормально после кап.ремонта! Типо еще не все притерлось!
Это ж сколько надо притераться
Похоже в клапанах проблема!?!?
Кап.ремонт конечно не "хилый".
Я то же так думаю!)Надо найти человека кто умеет их настраивать, сам я не смогу(
Gips
Значит у меня нормально масла сожрала?)
Gips
т808 писал(а):Gips писал(а): на неё было после кап. ремонта 200 км
Откуда это известно?Если только у друга покупал.
А за 14 тыс.км. ты масло ни разу не менял?
Эта девятка мужика которого мой батя знает! Мой батя ему немного помогал!Этот мужик её всю разобрал и снова собирал заменяя фиговое!И когда он движку сделал, он поставил новую высокую панель(была низкая)пробег на новых же по нулям, вот так и узнал сколько пробег!
Два раза масло менял, как 500 км отъездил(мне так старый хозяин сказал) и когда 10000
Art-M
Gips писал(а):Art-M писал(а):Хотя вроде в норме расход масла не должен превышать 500 мл на 1000км.
Это не должен превышать 500мл.
Минимальный расход масла на угар (расход) составляет 0,2–0,3 % от расхода топлива, а нормативный – 0,5 %. Если на 100 км пути расходуется 10 л топлива, то нормируемый расход масла составит 40 г.
Обычно нормальным считается расход от 0,15 до 0,25 л на 1000 км.
Gips писал(а):Два раза масло менял, как 500 км отъездил(мне так старый хозяин сказал) и когда 10000
Это правильно.
Gips писал(а):И когда он движку сделал,
Значит плохо сделал.Видимо просто заменил поршневые кольца.
Компрессия очень низкая и сильно неравномерная.
Сам подумай,кто будет делать хороший ремонт двигателя не для себя,а лишь бы продать через 200км пробега?
Но мы с карбюратора начали.Проверяй диафрагму ЭМР.
Gips
Снял карбон, поставил новый рем.комплект. Мембрана ЭМР как новая! Сделал пониже уровень в поплавковой ванне!
Когда снял карбон заметил что отверстия и вокруг них, которые сверху карбона которые идут в поплавковую камеру мокрые!!!
Это значит что переливало??
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Gips писал(а):он поставил новую высокую панель(была низкая
интересное решение. По моему уж или низкая или евро. ВП самый отстой. Зачем он ее сам поставил то?
Gips
Сергей 22 писал(а):Gips писал(а):он поставил новую высокую панель(была низкая
Не знаю, мне высокая больше нравиться чем низкая!
У меня еще 5ка была.я просто кольца поменял перед зимой.масло немного кушала и расход был больше.после зимы все стало как положено.по трассе меньше 7 на кпп4.и кстати смесь регулируют жеклеры.а винт регулирует топливо холостого хода.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:кстати смесь регулируют жеклеры.а винт регулирует топливо холостого хода.
А как же винт качества? Не все винты одинаково полезны!
У меня на 5 стоял 83 карб.как то я к спецу поехал по этим вещам. У меня ускоритель не работал.вобщем он мне все сделал в лучшем виде.и сказал.что рем комплект это железо с браком в основном.и что все эти винты на расход топлива не влияют
Sonauto99
Цитата:рем комплект это железо с браком в основном
Согласен, отзывы не лестные.
Цитата:все эти винты на расход топлива не влияют
А вот тут могу спорить долго и упорно. Но, если интересно, то прошу сюда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
Андрей спасибо.но уже не интересно как месяц.
5 ра моя в утиль ушла.
Sonauto99
Цитата:но уже не интересно как месяц.
Мои искренние поздравления с покупкой!
Спасибо.конечно после классики 15 это небо и земля.а на счет карба всем совет.не пожалеть 500 р.показать хорошему спецу.и все проблемы сразу решаться
Sonauto99
Цитата:конечно после классики 15 это небо и земля
Согласен. Я как-то покатался на 7-ке, так после в свою самарку залез как в иномарку!
Но, зато после батиного Логана в свою сажусь с некоторым разочарованием, но не во всем...
Я как то недели 2 назад за почти неделю прокатился на мацубе лансер сид и элантре.в свою после этого как в корыто.
Sonauto99
Все познается в сравнении!
Нашим автоизделиям еще далеко до автомобилей!
Это да.но и цена конечно.нормальная машина не меньше 500 рублей стоит
Gips
Еще как влияют!!!Мой знакомый таксист, у него этот винт качества откручен только на пол оборота!!Так ему 10 литров хватает 200-220 км по городу!Но едет чуть похуже, а у нас город маленький за 3минуты все город объедешь, поэтому и спешить некуда)))
Последний раз редактировалось: Gips (11 Декабря 2010 03:42), всего редактировалось 1 раз
Alexandr008 писал(а): меньше 500 рублей стоит
ты ошибаешся.
но денег надро.
Sonauto99 писал(а):Нашим автоизделиям еще далеко до автомобилей!
машину поменяй
aviatorrr
Тормоза смотрел?
Нормальный расход масла
мне тут тоже чел втирал что масла не жрёт, а как я посмотрел как он тошнит, так и у вусмерть убитого матора жрать не будет
