ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Ken13
что в качестве фона пользовал? (я про белое)
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ писал(а):Ken13
супруга сшила куб из белой полупрозрачной материи. Каркас из проволоки. На дно ватман.
Лампа сверху, лампа снизу, лампа справа, лампа слева (купил 4 китайские дешевые лампы настольные, вкрутил в них лампочки по 60 ватт) . Спереди на штативе фотик
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ЕвгеничЪ писал(а):Kirill111
а как "хорошо"?
ну если не в лом)
Чтобы стало хорошо надо сменить фон с проводом и куском вазы, поменять свет наверно маленько, ну и в шопе поработать потом.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):надо сменить фон
кстати, про фон
Kirill111
дэф мотанcпорт
Во, на черном заипца
-alex-
Ken13
первый цитрус - это шум такой дикий на фото или обработка какая?
Kirill111
дэф мотанcпорт
-alex- писал(а):Ken13
ISO1600 - шум. ИМХО он ни разу не портит картинку.
Ken13
Авто: Лёха
-alex- писал(а):первый цитрус - это шум такой дикий на фото или обработка какая?
артефакты сжатия, когда сюда выкладывал
вот цитрус в джипеге из конвертора (открывается полноразмер). С шумами не так все плохо.
вообще в этой камере ISO 1600 вполне рабочее
ЕвгеничЪ
McRae
где валли взял такого?
ЕвгеничЪ
Kirill111 писал(а):ну и в шопе поработать потом.
это самое загадочное)
McRae
Авто: X3
ЕвгеничЪ писал(а):McRae
был в комплекте с какими то батарейками. давно уже
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Купил таки на пробу 550-й, исключительно для съемок на 400мм.
Погода дрянь, ничего не снял. Пока сказать могу только: "какой же он шумный"
Kirill111
дэф мотанcпорт
Маринер писал(а):Купил таки на пробу 550-й, исключительно для съемок на 400мм.
А не проще было купить для этих целей 350Д?
Вообще затея то сомнительная, ведь физического приближения к самолету ты не получишь, реальное фокусное не изменится, изменится лишь угол охвата. А фокусное как было 400 мм так и останется.
Выигрыш будет в лучшем случае за счет большего разрешения, но для такого фокусного это имхо не актуально.
Ken13
Авто: Лёха
Kirill111 писал(а):А фокусное как было 400 мм так и останется
Сейчас коршуны налетят и скажут, что фокусное стало 400*1,6= 640 мм
Маринер
все актуально, учите физику.
повторно распинаться не буду.
у меня 30Д был вообще то, какая нафиг 350-я
зы. теоретиГи ёпт.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Маринер писал(а):все актуально, учите физику
Ты про что? Фокусное не изменится, обрежется информация по краям изображения, формируемого объективом.
Произойдет ровно то же самое, как если бы ты снял кадр на пятак а потом обрезал края.
Ken13
Авто: Лёха
Число кроп-фактора используется лишь для определения ЭФР. Означает, при каком фокусном расстоянии на полный кадр влезет столько же, сколько вместилось на кроп-кадр. Имеется ввиду
оптическое увеличение.
Для проверки достаточно посмотреть на какой-то объект через видоискатели ФФ и кроп камер по центру. При одинаковом фокусном расстоянии объект визуально будет располагаться и через видоискатели одинаково далеко.
Маринер имеет ввиду, что пре выводе готового снимка на просмоторщик, автоматом происходит цифровое увеличение до размера ФФ кадра, при котором объект получается крупнее в размерах, а тут уже многопиксельные камеры обеспечат лучшую детализацию, но появятся и лишние шумы.
В итоге правы все
Маринер
Ken13 писал(а):а тут уже многопиксельные камеры обеспечат лучшую детализацию, но появятся и лишние шумы.
ну наконец то, правильно.
я две страницы назад распинался как раз, и про хорошую погоду не зря вспоминал.
и для плейнспоттинга это увеличение существенно, т.к. часто позволяет зафиксировать фактуру поверхности самолета, что очень ценно.
Последний раз редактировалось: Маринер (08 Декабря 2010 17:06), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ken13 писал(а):Число кроп-фактора используется лишь для определения ЭФР. Означает, при каком фокусном расстоянии на полный кадр влезет столько же, сколько вместилось на кроп-кадр. Имеется ввиду оптическое увеличение.
В итоге правы все
Ну так я про это и писал. Что физически и оптически ближе к самолету то не стать с кропом. А детализация на 400 мм сама по себе голимая, так что не суть важно 5 у тебя мегапукселей или 15.
Ken13
Авто: Лёха
Маринер писал(а):ну наконец то, правильно.
А я про многопиксельные камеры и не спорил.
Плюс: детализация при условии хорошего стекла. Минусы: неизбежные шумы
Маринер
Kirill111 писал(а):А детализация на 400 мм сама по себе голимая
это неправда.
Ken13
Авто: Лёха
Kirill111 писал(а):Ну так я про это и писал. Что физически и оптически ближе к самолету то не стать с кропом. А детализация на 400 мм сама по себе голимая, так что не суть важно 5 у тебя мегапукселей или 15
да я и не спорю. Просто все споры из-за этих кроп-величин только из-за смешения в кучу оптического и цифрового зума.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Маринер писал(а):Kirill111 писал(а):А детализация на 400 мм сама по себе голимая
это неправда.
У тебя теперь есть возможность проверить на практике. Щелкни из окна на 400 мм что-нибудь мелорельефное, типа отдаленного здания, сначала на кроп, потом на пядвак. И выложи РАВы.
Реально кстати интересно, может сделаешь?
Потом кропим изображение с пядвака до размеров кропа и сравниваем. ИМХО разница в детализации если и будет - будет минимальна. И будет заметна при печати А3. При разглядывании на мониторе разницы уж точно быть не должно.
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):Реально кстати интересно
Маринер
Kirill111 писал(а):Реально кстати интересно, может сделаешь?
посмотри в окно, что ты там видишь сейчас
я много фонариков...
мне тоже было интересно, я долго сравнивал и пришел к выводу, что многописксельный кроп при хорошем свете при прочих равных, интереснее.
