Slonsa
Авто: ВАЗ-21102 2004г. был, теперь Nissan WingroaD 2001 г.
Утро, градусник -28! капец! ну пошел пробывать. Снятие с охраны, сел, резистор на -18, ключ на старт первая попытка, тяжело (масло 10W40), через секунд 5, вторя попытка - все заморгало брелок запищал говоря о высосоном аккуме(((( Ну была не была, еще попытка повиселее, и начались вспышки, еще сек 5, попытка - заводится постепенно поднимает обороты не спеша, резистор на +16 и стоит ровненько работает, ура!
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Bizz писал(а):повторяю вопрос: у кого не заводится - пробовали свечи греть при помощи бк?
В прошлом году в феврале у нас морозило до -27-30. Аккумулятор был не самый свежий, да и подсаженный. Пользовался. Иногда по два раза подряд. Рассуждал так: рекомендуют перед стартом секунд на 30 дальний включить, чтобы аккум проснулся. Так зачем мне бесполезно освещать сугробы, если можно почти ту же энергию потратить с бОльшей пользой?
Не знаю, насколько этот прогрев свечей помогает, но мойшино заводилась с первой-второй попытки.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Кир-кук писал(а):
и забитый наглухо малый канал вентиляции в ДУ
Я малый канал просто через трубку хотел продуть фиг там,тогда
впрыскнул туда через трубку(идет с балончиком) тонкую очиститель карба чуть подождал - снял наконечник с ручного насоса чтоб шланг можно было одеть (как раз подошел) -и таким образом продул.Прошлой зимой после этой процедуры завелся после долгого простоя в сильные морозы.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Azazelloz писал(а):Ну в прошлую же зиму на этой прошивке и в -30 заводилась с первой же вспышки, прошивка же не могла испортиться))) или могла?))))
Не, не могла))))
Azazelloz писал(а):А если заведется со снятым разъемом, о чем это говорит?
Заводи сначала, потом будем думать)))
salgal писал(а):Я малый канал просто через трубку хотел продуть фиг там,тогда
В этой процедуре и есть весь смысл в "мойке ДУ".
Поэтому когда пишут "снимал ДУ и мыл",
у меня есть большие сомнения, что там помыли то, что надо было мыть
Azazelloz
Кир-кук писал(а):Azazelloz писал(а): А если заведется со снятым разъемом, о чем это говорит?
С отключенным ДМРВ не завелась. Выкрутил свечи - мокрые. Поставил другие и подменил рхх. одна прокрутка стартера 2 сек. одна вспышка - не завелась. выкрутил уже мокрые свечи. Вкрутил сухие и при помощи педали газа удалось завести. сначала потроила на 500 оборотах потом через 4 сек поднялись до 1000. чуть погазовал - троить перестала и нормально заработала.
П.С. контроллер vs 5.1, прошивка заводская V5V05K17.
Azazelloz
Сегодня на градуснике -3, завелась, как говорится, с пол оборота, правда после старта из выхлопной бензинчиком попахивало, вчера вечером еще подменил мз и провода от другой машины, может правда дело в слабой искре. А если прошивку еще поменять (на какую-нить от Паулюса), которая бы в морозы не так сильно бы заливала, или пока не стоит?
Кир-кук
Azazelloz писал(а):П.С. контроллер vs 5.1, прошивка заводская V5V05K17
Насколько я знаю, кривее этой прошивки ничего не было
Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
масло 0w40 синтетика на улице -34 , простояла на улице больше суток , нажимаю на сигналке открыть замки открываются с третьего раза, ну сел , включил кое как прогрев свечей на бк экран замерз до такой степени что изображение появлялось только через секунд 30. Ну короче первый раз крутанул вспышек нет, подождал немного начала вспыхивать , ну короче с пятого раза завелась разогрелась и весь день нормально ездила. Усилитеть кстати так же работал как и летом никакой разницы.
Ziga83 писал(а):масло 0w40 синтетика на улице -34 , простояла на улице больше суток , нажимаю на сигналке открыть замки открываются с третьего раза, ну сел , включил кое как прогрев свечей на бк экран замерз до такой степени что изображение появлялось только через секунд 30. Ну короче первый раз крутанул вспышек нет, подождал немного начала вспыхивать , ну короче с пятого раза завелась разогрелась и весь день нормально ездила. Усилитеть кстати так же работал как и летом никакой разницы.
после такого у меня при включении стартера вырубалось все..она крутить не может в принципе-если двери не открыть
Ziga83
Месяц назад купил новый аккумулятор так что ничего не гасло и все таки завелась хоть и не сразу
аа..точно-
ну сел-это не аккум сел..теперь понял
Alex_54
Авто: ВАЗ 211140
А вот такой вопрос: моём сарае установлен электрический подогреватель двигателя, но если им воспользоваться и прогреть двигатель(до+20 прогревал), запуск затруднён. Холодная с полтычка. Почему?
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Да потому что весь заряд аккумулятора уходит на нагрев
Trokov
Ромчик писал(а):Да потому что весь заряд аккумулятора уходит на нагрев
Я так понял, что подогрев от 220 работает.
Alex_54 писал(а):прогреть двигатель(до+20 прогревал), запуск затруднён. Холодная с полтычка. Почему?
Вероятно потому, что недоливает: ЭБУ "думает", что тепло и льёт мало ну и плюс холодный воздух - топлива мало, испаряется плохо, искры недостаточно чтобы зажечь такую бедную смесь. Бред, конечно, но других идей нет.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Не знаю, у меня нормально после подогревателя заводиться, попробуй подольше греть и чтоб равномерно двиг прогрелся....
Trokov
link878 писал(а):Не знаю, у меня нормально после подогревателя заводиться, попробуй подольше греть и чтоб равномерно двиг прогрелся....
А вот еще одна мысль появилась: на практически одинаковых моторах 1,6 16в встречал разные впускные коллектора: у меня пластик, у соседа - металлический. Может быть с металлическим подогрев работает лучше, он прогревается лучше пластикового?
link878
Alex_54 писал(а):моём сарае установлен электрический подогреватель двигателя
link878
Trokov писал(а):разные впускные коллектора: у меня пластик, у соседа - металлический
У меня пластиковый
все гуд... скорее всего мало грел, т.к. температурный датчик близко расположен со входом верхнего патрубка, в который врезается подогреватель, отсюда и кажется что двиг прогрет, а на самом деле нет...
Кир-кук
Trokov писал(а):А вот еще одна мысль появилась: на практически одинаковых моторах 1,6 16в встречал разные впускные коллектора: у меня пластик, у соседа - металлический. Может быть с металлическим подогрев работает лучше, он прогревается лучше пластикового?
Никогда на 124 моторе не было металлического коллектора
Это какой-то самопал
В плане прогрева, коллектора прогреваюцца одинаково, те - совсем не прогреваются
link878
Кир-кук писал(а):В плане прогрева, коллектора прогреваюцца одинаково, те - совсем не прогреваются
это же всего лишь предположение
Trokov чтож ты так сразу вот так
Trokov
А почему кипяток на коллектор помогает?
Ромчик
Потому что смесь получается теплее и заводится лучше
link878
Trokov писал(а):А почему кипяток на коллектор помогает?
помогают бензу лучше испаряться
т.к. холодный бензин хуже испаряется
Кир-кук
Trokov писал(а):Кир-кук писал(а):В плане прогрева, коллектора прогреваюцца одинаково, те - совсем не прогреваются
Он воздух немного подогревает на момент пуска,
чтоб бенз лучше испарился в смеси и легче это всё взорвалось на морозе.
После пуска, подогревать коллектор - просто глупо
Trokov
link878 писал(а):помогают бензу лучше испаряться Smile т.к. холодный бензин хуже испаряется
Кир-кук писал(а):Он воздух немного подогревает на момент пуска,
Вот и я так думаю. Значит, для лучшего пуска лучше греть коллектор.
А чтобы вкладыши и остальное маслозависимое не провернуло, надо подходящее масло. У меня такое было: кипятка ливанул, стартанул, масло густое, ремень перескочил, неделю вечерами на морозе искал неисправность - всю систему зажигания перекопал, но дело было не в бобине.
