kot_13
Короче, имеем 2113 2010 г.в. с ГБО 4 поколения. Когда авто тормозим скоростью начинает помигивать лампа давления масла, мерцает около 5-10 сек. и отрубается (лампа в смысле). Никаких перебоев в работе двигла нет, БК молчит, уровень масла на середине между макс и мин. Масло Ликви Моли 10w-40 с молибденом. Может у кого было??? Подскажите, стоит ли поднимать панику???
idd
kot_13
я так понимаю авто на гарантии? дуйте к диллеру.
Ессно стоит поднимать панику, так не должно быть.
kot_13
да какая там нафик гарантия?... нет ее. Smile Pardon
Art-M
А ты не путаешь лампу недостаточного давления масла на комбинации приборов и лампу на БСК недостаточного уровня масла в картере двигателя?
Когда масло менял? Какой пробег? На ХХ не горит лампа?
может масло с фиговой вязкостью(левое), фильтр забит, может приемник забит, через колечко воздух подсасывает, маслянный насос, забит канал к датчику давления соответственно к головке, износ коренных шатунных вкладышей, замыкает провод датчика на массу, причин может быть много, надо смотреть и проверять!
Art-M
Смотри для начала сам датчик, попробуй замени!
kot_13
на приборной панели сигнальная лампа аварийного падения давления масла красного цвета cry
kot_13
какой датчик?
Art-M
kot_13 писал(а):
какой датчик?
Датчик давления масла.
Art-M
Как снимать и где находится здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108220
Осмотри подходящй провод на повреждения и замыкания.
kot_13
понял, дякую. пока поежжу, а там или БК покажет ошбику, или масло поменяю через 2 тык и видно будет... Smile
lml-83
у меня с него провод соскочил и периодический моргала лампа.
kot_13
проводок перегорел, я его соединил и все!
Art-M СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! rlzz
Rover_61reg
На бк сильно не надейся, тем более в случае с маслом. supercool
