Страница 3 из 6
Kirill111
Давление в системе охлаждения никаким образом не зависит от скорости машины Razz
Allianceem
Kirill111 писал(а):
З.Ы. В самую жару адовую этим летом, когда там за 40 в тени зашкаливало, температура тупо держалась в районе 100 градусов при постоянно включенных вентиляторах.. А вот на спринте после двух попыток подряд температура заползла в район 120
Я не придумал.
Статическое или динамическое? Smile
Kirill111
Понимаю что не придумал, но выводы ты делаешь неверные в корне.
А два радиатора последовательно в самару не влезет? Один перед телевизором, второй после Smile
Kirill111
А третий на крышу Good
Kirill111 писал(а):
А третий на крышу
А третий можно сверху на двиг положить и жабру сделать gpn
Kirill111
Вобщем как тут уже не раз написали - единственное что реально надо сделать - это починить сток. Ибо стоковый исправный автомобиль никаких проблем с охлаждением не испытывает при любой скорости и погоде.
на 8вэ - легко.
Реально, сабж - кроилово непонятное, зачем это всё...
Allianceem
Влезет. Интеркулеры ведь ставят перед радиатором на турбах. Наверно 12м радиатором или 10м медным обойдусь. Переделки не значительны.
Kirill111 писал(а):
А третий на крышу
Ну как не по стебаться? Good
Согласен привести в исправность надо все, но если есть желание и возможность немного доработать и улучшить сабЖ, то почему бы и нет.
Ведь это ж AUTOLADA.RU !!!
Allianceem писал(а):
Необходимость в увеличении теплоотдачи вызвана тем, что 70% времени работы авто это ХХ.
Последний раз редактировалось: Allianceem (08 Декабря 2010 17:44), всего редактировалось 1 раз
Тем более - накуя? supercool
Allianceem
Serg_x писал(а):
Тем более - накуя?
Да потому что вентилятор не выключается почти, а я хочу чтоб редко включался. Чего тут непонятного?
Машина работает не совсем в тех условиях и режимах которые предусмотрели конструктора в ПРОШЛОМ ВЕКЕ.
Последний раз редактировалось: Allianceem (08 Декабря 2010 17:49), всего редактировалось 1 раз
Тогда тебе нужен другой постоянный источник воздушного потока для прогона его через радиатор supercool Что тут непонятного?
Прикрути радиатор от тепловоза и обмотай его щубой. Вопрос на засыпку - закипит? supercool
Allianceem
Закипит канэшн. А без шубы с таким радиатором pst даже в пробке вентилятор не включится. Не потому ли, что теплоотдача в разы увеличится по сравнением со стоком? Вот только причем тут ШУБА?wwow
Отвлеченный пример:
Если на АГВ повесить батарею с малым количеством секций, то она (батарея) будет оч горячей.
А если количество секций значительно увеличить, то температура батареи будет гораздо ниже предыдущего варианта.
Kirill111
Serg_x писал(а):
Тем более - накуя?
Вообще если уж на то пошло, надо бороться за то чтобы вентилятор вообще работал постоянно, т.к. режимы пуска - самые энерго и ресурсозатратные. Даже холостой ход проседает при включении карлосна. Razz
А без шубы с таким радиатором даже в пробке вентилятор не включится. Не потому ли, что теплоотдача в разы увеличится по сравнением со стоком? Вот только причем тут ШАБА?
При том. Читай ниже supercool
Отвлеченный пример:
Не путай батарею с радиатором supercool
Батарея рассчитана на естественную конвекцию, и ребра охлаждения у нее расположены вертикально, что само собой означает что воздух затягивается снизу и выдувается сверху.
Радиатор подразумевает поток через него. Чтобы он охлаждал то же самое без принудиловки, нужно таким образом его сконфигурировать чтобы воздух двигался естественным путем, а это автоматически означает 50% схожесть с расположением и конфигурацией батареи.
В противном случае, боюсь, только радиатор с тепловоза и справится с теплом на холостых без принудиловки.
Ну куле - ставь, а мы поржем 63
Good
Что собственно и сделано во многих авто - плавное включение supercool
Allianceem
Согласен, но это другая тема, в которой тоже не мало копий поломано.
Обойдем этот вариант пока стороной ИМХО.
На Калине ооочень редко включается вентилятор.
Ну и зря. ИМХО supercool
Ты ошибаешься supercool
Allianceem
Согласен.
Но радиатор все равно под замену, а между этим http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=1668 и этим http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=11023 разница в цене 40р. Так почему бы и нет???
Если честно - я бы вляз ДААЗ. На худок конец ЛУЗАР Wink
Медный радиатор это не настолько гуд как ты думаешь. Скорее всего он будет хуже люминиевого. Все зависит от эффективной площади, а насколько видно по фоткам - толщина ребер этого радиатора намного больше чем люминиевого, соответственно их плотность меньше, соответственно могу с 99% вероятностью сказать что эффективная площадь его меньше supercool
Я уже не говорю о том что медные радиаторы трескаются от малейшего физического насилия supercool
Allianceem
Serg_x писал(а):
Ты ошибаешься
Я уверен в этом так как ездил и пассажиром и за рулем в калине 1.4 16V. Вентилятор ну очень редко включается по сравнению с Самарами.
Check термостат supercool
Allianceem
Это я знаю. Об люминевый все руки порезал. Там ребра толщиной с лезвие ножа. соответственно их там больше и больший объем воздуха проходит через него, нежели чем медный.
Но вижу единственный плюс медного перед люминевым - в том, что нет вставок пластика - он цельный. Люминевый трескается именно в месте сопряжения пластика и металла. Два мертвых радиатора тому подтверждение.
Allianceem
Знаю в Калине термос на более высокую температуру срабатывает, но все же...
Ну и зря. ИМХО
Думаю об этом, но пока времени на это нет. Починю, тогда займусь. Машина на ходу нужна.
В калине вообще немного другой термос, но работает ровно так же. Ребята из десятой ветки его на матреху впихнули, я как раз счас в той теме тусуюсь supercool
Не больший объем воздуха, а большая площадь самого радиатора. От его площади напрямую зависит теплоотдача. Даже если поток воздуха через оба радика одинаков, то понтовее тот у которого больше площадь. У нас в универе был небольшой курс по расчету теплорадиаторов для радиоаппаратуры Smile
Никогда не испытывал проблем с этим supercool
3-4 года отходил радиатор - и ладно. Заводской отходил 6 лет supercool
Страница 3 из 6
