Allianceem
Авто: 2115
Serg_x писал(а):В калине вообще немного другой термос, но работает ровно так же. Ребята из десятой ветки его на матреху впихнули, я как раз счас в той теме тусуюсь
Читаю её тож.
Serg_x писал(а):Не больший объем воздуха, а большая площадь самого радиатора. От его площади напрямую зависит теплоотдача. Даже если поток воздуха через оба радика одинаков, то понтовее тот у которого больше площадь. У нас в универе был небольшой курс по расчету теплорадиаторов для радиоаппаратуры
Ок бум думать, пока время есть.
Еще думаю термостат 6ти дырочный ставить. Если уж менять то его ставить.
Serg_x писал(а):Никогда не испытывал проблем с этим supercool
3-4 года отходил радиатор - и ладно. Заводской отходил 6 ле
Белой завистью завидую.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Serg_x писал(а):А два радиатора последовательно в самару не влезет? Один перед телевизором, второй после
Вот у меня так
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Allianceem писал(а):Белой завистью завидую.
Ты просто покупай заводские вещи. ДААЗ, Лузар, остальное не рекомендую. Экспериментаторы с радиаторами обычно заканчивают все одинаково - темами типа "Поставил радиатор "мега-супер-пупер-спорт" фирмы "нанотех атво техноложди", и теперь печка на холостых не греет"
mofo писал(а):Вот у меня так
У тебя радиатор кондея
Так что чисто теоретически второй радик влезет, вот тогда это решение для валилова летом в отсечке при +40 на улице
Allianceem
Авто: 2115
Serg_x писал(а):Ты просто покупай заводские вещи. ДААЗ, Лузар, остальное не рекомендую. Экспериментаторы с радиаторами обычно заканчивают все одинаково - темами типа "Поставил радиатор "мега-супер-пупер-спорт" фирмы "нанотех атво техноложди", и теперь печка на холостых не греет
Так ведь почившие два радиатора были ДААЗ. Поэтому и задумался о кроилове.
mofo писал(а):Вот у меня так Smile
Так радиатор для ОЖ двигателя или кондея?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Allianceem писал(а):Так ведь почившие два радиатора были ДААЗ
Ты уверен что они не были ночью выброшены через забор с завода, а с утра не оказались в магазине?
Последний раз редактировалось: Serg_x (08 Декабря 2010 19:21), всего редактировалось 1 раз
Allianceem
Авто: 2115
Serg_x писал(а):Ты уверен что они не были ночь выброшены через забор с завода, а с утра не оказались в магазине?
При таком раскладе я ни в чем не уверен. Где ж тогда покупать?
- Рынок
- БИ-БИ
- Паскер???
Не реклама.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Allianceem
Я бы покупал в оптово-розничных шарагах типа Паскер, ТД-втокомпонент, Балткам.
Allianceem
Авто: 2115
Serg_x писал(а):Allianceem
У нас в гэ Воронеж ток БЫБЫ да Паскер знаю и то благодаря Борискину
Понял тогда Паскер. При покупке куда смотреть?
Термостат 6ти дырочный какой брать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Allianceem писал(а):Термостат 6ти дырочный какой брать?
ПРАМО
Allianceem писал(а):При покупке куда смотреть?
Штамп ОТК, упаковка с голограммой, чтобы ребра охлаждения замяты не были. Еще можно попробовать два штуцера заткнуть а в третитй дунуть
Да и еще посмотри чтобы штуцеры были без швов и с одинаково толстыми стенками.
Allianceem
Авто: 2115
mofo
Allianceem писал(а):mofo писал(а):Вот у меня так Smile
Кондея, но суть в том что место есть спереди для радиатора.
Allianceem
Авто: 2115
mofo писал(а):Кондея, но суть в том что место есть спереди для радиатора.
Да эт я и так уж понял. Спасибо.
А есть у тебя фото инстала кондея в самару? Или фото торпеды с кондеем?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Allianceem писал(а): Или фото торпеды с кондеем?
я те открою секрет, от торпеды без кондея она отличается только одной кнопочкой))
Allianceem
Авто: 2115
#МиХа# писал(а):я те открою секрет, от торпеды без кондея она отличается только одной кнопочкой))
Хм. Если это так, то хорошо. Я видел на одном сайте конторы по установке авто-кондеров фото инстала 2114 торпеды. Там такой "БУФЕТ" из перчаточного ящика торчал, что я подумал нах его. Ну дайте фото инстала кондея или сайт конторы по установке.
KyZZMI4
Allianceem
В Самаре огромная тема от Танка про установку кондея самостоятельно, что типа готовь телегу зимой или установка кондея.
Allianceem писал(а): или сайт конторы по установке.
Лучший вариант:
http://tinyurl.com/34zldd3
Возникает вопрос, как подключать второй радиатор? Параллельно первому? Тогда поток в основном пойдёт через тот, где сопротивление потоку меньше, последовательно, так это сколько сколько патрубков колхозить, да и сопротивление увеличится. Можно электропомпу от газели воткнуть, и сделать её включение от датчика включения карлосона классики например, только вот откуда брать ОЖ и куда сливать?
Allianceem
Авто: 2115
Чет ссылка на карауто в объявы. НИПАНЯТНА. Кривая.
KyZZMI4 писал(а):Возникает вопрос, как подключать второй радиатор? Параллельно первому? Тогда поток в основном пойдёт через тот, где сопротивление потоку меньше, последовательно, так это сколько сколько патрубков колхозить, да и сопротивление увеличится. Можно электропомпу от газели воткнуть, и сделать её включение от датчика включения карлосона классики например, только вот откуда брать ОЖ и куда сливать?
Об этом пока не думаю, т.к хватит 10го радиатора. Будет мало. Тогда бум думать. Хош продолжай тему в этом русле. Вот ток накинуца щас и порвут на тряпки.
KyZZMI4
Allianceem писал(а):Чет ссылка на карауто в объявы. НИПАНЯТНА. Кривая.
Почему же кривая? Машины в Воронеже с кондеями, лучший вариант кондея на самару
Allianceem
Авто: 2115
KyZZMI4
Юморист блин.
Allianceem
Авто: 2115
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Allianceem
Ставь новый термос, можно на 6 дырок....пох какой.
Крышку обычную 10.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Allianceem
Да вобщем нормально, поздновато открывается просто у тебя, потому и вентилятор часто работает. Вообще норма для термоса - открываться на 88-90 градусах, а не на 95. Но с другой стороны зимой твой термос лучше - печка греет сильнее.
Насчет пробок - любая с работающим клапаном. У меня - четвертая, черная без коробочки. Вроде она. Работает.
Allianceem писал(а):1. Если снять термос и прокипятить с термометром можно увидеть как клапан открывается или нет?
Вряд ли рассмотришь. Я делал так, надевал патрубки на термостат, его в кастрюлю, туда же ртутный термометр с шкалой до 130 градусов, кастрюлю на газ, ну и дул в патрубок, проверяя когда откроется (какой именно не помню уже, по мурзилке смотрел). Вот у меня получилось что термостат сработал прям чётко по мануалу, грудус в градус, хотя там есть допуск, кажется плюс-минус 3 градуса.
mofo
Allianceem писал(а):mofo писал(а):Кондея, но суть в том что место есть спереди для радиатора.
Ну вот тут я немного описал процесс и фотки:
http://tip13.info
Allianceem
Авто: 2115
Stels_dust
Kirill111
Блин, так брать термос или нет???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Allianceem писал(а):Stels_dust
Kirill111
Весной поменяй как потеплеет, пока наоборот хорошо. А то щас поменяешь и в машине станет холодно.
