дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):А ни чё!
Ну то есть кусок медной трубы вместо аллюминиевого радиатора будет лучше охлаждать, да?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
skostya писал(а):V1T писал(а):во многих ино система не под давлением
Это в каких?
ну например родительская мазда 323..там такие хомуты, первый раз когда увидел, был удивлен, по меркам ваза они вообще нифига не стагивают
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
skostya писал(а):Serg_x писал(а):Кто тебе эту глупость сказал?
Теплопроводность меди почти в два раза выше чем у алюминия
Ну да! не зря же все радиаторы на компах медными делают! Значит будет лучше отдавать тепло и лучше охлаждаться
Последний раз редактировалось: LonelyBeast (08 Декабря 2010 19:13), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
LonelyBeast писал(а):Ну да! не зря же все радиаторы на компах медными делают.
а на всех машиназ - не зря аллюминиевыми
не путайте теплое с мягким
Конфигурация радиаторов различна. Если в двух словах, то так
Цитата:Медный радиатор это не настолько гуд как ты думаешь. Скорее всего он будет хуже люминиевого. Все зависит от эффективной площади, а насколько видно по фоткам - толщина ребер этого радиатора намного больше чем люминиевого, соответственно их плотность меньше, соответственно могу с 99% вероятностью сказать что эффективная площадь его меньше
Я уже не говорю о том что медные радиаторы трескаются от малейшего физического насилия
Цитата:Цитата:и больший объем воздуха проходит через него, нежели чем медный.
Не больший объем воздуха, а большая площадь самого радиатора. От его площади напрямую зависит теплоотдача. Даже если поток воздуха через оба радика одинаков, то понтовее тот у которого больше площадь. У нас в универе был небольшой курс по расчету теплорадиаторов для радиоаппаратуры
Andre_i_ka
Авто: ВАЗ 21102 (продал)
V1T писал(а):ну например родительская мазда 323..там такие хомуты, первый раз когда увидел, был удивлен, по меркам ваза они вообще нифига не стагивают
То есть, глядя на хомуты, можно сделать вывод о наличии давления в систем????
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Вы их пробовали снять, а потом обратно одеть?Попробуйте, а потом сделайте выводы.
Такие хомуты называют "плавающими" - у них усилие зажима постоянное, не зависит от теплового изменения диаметра патрубков.Такие хомуты не раздавливают шланг.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andre_i_ka писал(а):Такие хомуты называют "плавающими" - у них усилие зажима постоянное, не зависит от теплового изменения диаметра патрубков.Такие хомуты не раздавливают шланг.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
спасибо всем откликнувшимся за советы.
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Честно сказать цены на радиатор не узнавал. поэтому не думал что он всего 1200р стоит. так что ближе к лету куплю новый.щас бы рад поменять но холодно и нормального гаража нет
присоединись к теме про хомуты.
импортные хомуты это вообще круто и удобно, но их надо правильно подобрать по диаметру.но че то на наши шланги они не подходят
V1T
там крышка расширительного бачка имеет загнутую вниз трубочку, соединенную напрямую с атмосферой
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
![Wink](images/smiles/wink.gif)
только это всё после клапана,
который работает на сброс лишней жидкости или повышенного давления в системе
V1T
Кир-кук
вон че.... про это не знал...
Сергио
irbit писал(а):Честно сказать цены на радиатор не узнавал. поэтому не думал что он всего 1200р стоит
irbit, когда у меня потек, тоже думал, что радик мульон стоит...
Зашел в магаз, а там Дааз, во млин стихами заговорил, в общем купил поставил, вот 2 год катаюсь, пока сухо...
irbit писал(а):импортные хомуты это вообще круто и удобно
Ну незнаю, Normой прикрутил, все вроде нормально...
irbit писал(а):щас бы рад поменять но холодно и нормального гаража нет
irbit, найди гараж и поменяй, чем холоднее будет, тем сильнее будет течь, на один антифриз денег переведешь...
п.с. проверено собой...
irbit
Сергио
так только так сразу.
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
andrey 110 писал(а):А вот такой ставил кто-нибудь?
Вроде производитель Великобритания. Хотя подозрительно что дешевле ДААЗа да и с трудом верится что Англичане для ВАЗиков радиаторы делают.
На 06 такой ставил.Лет 5 уже стоит,все нормально.
Сергио
Jinn писал(а):Лет 5 уже стоит,все нормально.
А по пробегу?
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Я ино хомуты ставил и сейчас стоят с новыми шлангами, поехал на разборку и набрал всяких разных, там где стоят ино хомуты -течи нет, там просто идеально все! Там где остались стягиваемые, иногда подтягиваю. Честно говоря на моей предыдущей 20 летней тойоте с родными, по всей видимости, шлангами и "пружинными" хомутами я вообще в СОД на лазил, не бежало там ничего, на наших же...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А ни чё!
Когда стоишь в пробке вокруг радика стоячий воздух нагретый до 80+ градусов и ему пофиг что у тебя медный радик, он не возьмет тепло.
А когда карлсон включится то и люминий без проблем работает.
Опять же не совсем в металле дело, количество и частота сот тоже сильно влияет, вон по поводу медных радиаторов отопителя народ плюется что не греют...
Jinn
Сергио писал(а):Jinn писал(а):Лет 5 уже стоит,все нормально.
А по пробегу?
Х.З тыщ 60 наверно,хотя мне кажется радиатору пох на пробег,тут больше года роль играют.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
+ медного радика
1. Возможность паять
2. Большая площадь поверхности (сравнивал свой старый алюминивый и медный радики)
3. Большая теплопроводность.
- медного радика
1. Меньшая виброустойчивость
2. Большая цена.
3. У нас на прилавках только екатерибургские на прилавках лежат.
+ алюминьевого радика
1. Большая виброустойчивость
2. Меньшая цена
3. Много производителей
- алюминьевого радика
1. Не паяют их.
irbit
$n@ke писал(а):3. Большая теплопроводность.
но малая теплоотдача.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
irbit писал(а):но малая теплоотдача.
Вы вообще сравнивали работу радиаторов отопителей? Тот кто ездил с медным никогда по доброй воли не поставит алюминий. Алюминий выигрывает в системах с пассивным охлаждением, но в активных впереди медь
Последний раз редактировалось: skostya (10 Декабря 2010 19:17), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skostya писал(а):Тот кто ездил с медным никогда по доброй воли не поставит алюминий.
Прошли времена москвичей и классики
irbit писал(а):Цитата:3. Большая теплопроводность.
Медные радики - гавно
Лично мне бы даже в мою больную голову не пришла мысть паять радиатор
Пошел и купил новый. И дело с концом.
skostya
Serg_x писал(а):Медные радики - гавно
Аргумент
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кир-кук
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кир-кук писал(а):Битва была там
Ох йооо
Хорошо что меня не было
