Страница 1 из 3
michael063
Добрый вечер Уважаемые коллеги!!
собственно такой трабл...вечером накакуне в гараже заинсталлил, завел проверил показывает 14.2....ну и пофиг....закрыл гараж уехал домой...
на следующий день...взял машину и не смотрел на напряжение, вечером только глянул на панель приборов и ужаснулся....кажет 12В....бегом заглушил под капот поставил заглушку показало 14.4-14.5...
что я сделал не так? в чем может быть проблема?
P.S. заказывал сей девайс у энергомаша. на сайте 12v.ru
GSVNN
Тоже недавно такой себе поставил, напруга на АКБ 14.7В. supercool Замерь сопротивление на контактах термодатчика, при 15-16 градусах у меня тестер показывает около 2.3 КОм. Если зажать датчик-клемму между пальцами, то сопротивление постепенно падает на 0.15-0.2 КОм. Правда регулятор у меня 61.3702-05, но думаю что параметры термодатчика одинаковы. Pardon В любом случае он должен реагировать на изменение температуры. Good
michael063
14.7 это нормально???....не закипит)))...
хорошо замеряю....
как сразу поставил энтот регулятор, завел проверил, в гараже напруга была норм....но потом на следующий день как я проехался, вернее я так понял акб просто соргрелся от двигла...а так как термодатчик на плюсовой клемме висит то и у него наверное сопростивление упало...и вот выдал регулятор 12в...или я ошибаюсь? и термодатчик сдох?
Регулятор не может выдать менее 13,5 вольт.
Если оно 12в,то это говорит о том,что генератор не работает совсем и машина питается ТОЛЬКО от АКБ.
и термодатчик сдох?
Похоже,что при монтаже его на клемму АКБ ты его повредил около лепестка крепления.Перегиб здесь недопустим.
GSVNN
хорошо замеряю....
Не успеет supercool К тому-же это напруга без потребителей. Со включенными фарами и печкой напруга падает до 14.4-14.5 вольт, плюс термокомпенсация по температуре на АКБ дополнительно к этому снижает напряжение Good
Если с заглушкой нормально работает, то вариант неисправности только в термодатчике. Попробуй задать вопрос в службе поддержки Энергомаша, может сообщат чем можно заменить датчик.
Вовчик52
А я просто диод впаял в регулятор и напруга стала 14,7.при просадке со всеми приборами 14в.ничего не кипит. только фары стали светить ярче. раньше напряжение было 13,8 а под нагрузкой 12,9.стрёмно. Теперь я доволен gpn
pavel.bureev
хоть бы писали какой генератор и какой регулятор поставили, интерсно ведь, а то также просаживается до 12,9 ((
Вовчик52
генератор у меня 4 фазный.нового образца(не девяточный).авто 2113.Можно сделать и на 3 фазном.нет ничего сложного.
Zver_042
Drinks or Beer 100 процентов в убитом термисторе или контакте дело,тем более раз с заглушкой работает,как правильно заметил GSVNN
Good
А вот тут эксперимент доказал что может hehe ,в реальности при нормальной эксплуатации конечно такого не будет,но я хорошенько проивоестественным путём нагрел датчик,и напруга упала до 13,2 если не изменяет память.
Rover_61reg
4 фаза, это не совсем фаза, но приход есть (с сайта Адамчука)
Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых: VD1, VD3 и VD5 соединены с выводом " +" генератора, а другие три: VD2, VD4 и VD6 с выводом "—" ("массой"). При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD7-VD8, показанное на рис.1, пунктиром. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в "звезду", т. к. дополнительное плечо запитывается от "нулевой" точки "звезды".
Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.2. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5... 15% при частоте вращения более 3000 мин-1 .
4-х фазных не бывает.
Просто у тебя отвод от средней точки звезды обмоток статора и еще одно диодное плечо для увеличения тока отдачи генератора.
Как эксперимент,РН можно сделать не любое напряжение ограничения.
Я имел в виду,что на обычных РН напряжение должно быть в пределах 13,6-14,7 вольта.
Не тебе это объяснять.Сам кому хочешь растолкуешь. Drinks or Beer
А если просто закоротить разъем от термодатчика Ренато?
Это и будет минимальное напряжение его регулирования.
Вовчик52
[quote="т808"][quote="Вовчик52"]генератор у меня 4 фазный.нового образца([/quote]
Просто у тебя отвод от средней точки звезды обмоток статора и еще одно диодное плечо для увеличения тока отдачи генератора.[/quote]
возможно. у меня 8 диодный мост.электрики сказали что 4 фазы.Ну ампер он давит много-это факт.
GSVNN
Генератор 4302.3771, старый регулятор К1216ЕН1, новый этот http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057054124.html supercool
Rover_61reg
БАТЭ?
Zver_042
Ну это естественно Drinks or Beer Я просто к тому,что исправный Ренато только в неестественных условиях,которых при правильном включении не бывает,может просадить напругу исходя из характеристики используемого терморезистора ниже 13,6,а эксперименты конечно уже другое дело Smile
Я кстати сейчас полностью доволен своим Ренато(но я писал,что в моём случае он у фары правой живёт),до 14 В опускается только в пробке если постоять,когда термостат уже полностью открыт,под капотом создаласть "баня",вентилятор уже "подул" горядим воздухом не раз.В общем его работа больше нравится чем трёхуровневика(который с зачехлённой колодкой в резерве таится).
А на счёт убитого терморезистора у michael063,может не повезло с ним.Я конечно со своим обращался осторожно при прокладке провода,но и не сказать что "молился на него",протаскивая в первом варинате плдключения под чехол плюсовой клеммы АКБ,всё исправно работает.Хотя может это мне везёт,люди на трёхуровневики жалуются по поводу отказов,а у меня два лежат,живее всех живых
Думаю не в везении дело,а в руках и знаниях. Good
pavel.bureev
и как приход ?
надо себе такой же купить, если похвалишь.
С заглужкой сильно просидает? (печка, фары, туманки, обогрев заднего)
я как понял у него одна проблема это датчик температуры ) с заглушкой будет работать вечно ? )
Zver_042
Да нет у него проблемм с датчиком Pardon Проблемма у него(решаемая) в основном с неправильным замером напряжени,с допдиодов.
GSVNN
и как приход ?
Если коротко, то по сравнению со стоковым и просадкой напруги после прогрева до 13.6 (без потребителей) очень доволен Good
Не проверял Pardon Как установил его (регулятор) с датчиком, так с ним и катаюсь.
Зависит от качества комплектующих и сборки. Надеюсь что хотябы комплект щёток до полного износа переживёт biggr
maximk
Спрошу тут что-ли...
В общем, захотел тут заинсталлить РЕНАТО. Поставил, вроде все пучком, прикрепил датчик, соединил клеммы с датчиком.
Завожу - БК орет, что напруга 17В! Открыл экран параметров БК где напруга, а там уже показывает почти 19! Быстро глушу машину, офигеваю, как бы чего не сгорело.
За это время, а работала она не более минуты, уже электролит из АКБ расплескался немного... cry
В общем, быстренько убрал этот РЕНАТО и поставил обычный регулятор. Завел, вроде все нормально, надеюсь ничего не успело сгореть.
Вопрос - что это было? Если бы я случайно переткнул провода датчика или как-то в самом разъеме датчика чего случилось, то чем меньше сопротивление - тем меньше напруга, как я понимаю. А тут наоборот...
Или если наоборот, где-то нарушен контакт и вместо датчика регулятор видит бесконечность, но ведь не может же он так сильно задирать напругу?
Т.е. мне попался брак? Ставить еще раз экспериментировать на своей машине совсем не хочется...
usv
maximk
Скорее всего брак, т.к. регулировка напряжения в нем 13,6 - 14,7 В. С заглушкой история та же?
maximk
usv
Знаешь, когда я увидел на БК что-то вроде 18 или 19В мне уже было не до того. При таком напряжении как я понимаю может и ЭБУ и БСК и какая еще есть точная электроника полететь.
А потом еще и расплескавшийся АКБ не располагали к экспериментам...
Теперь если только проверять на снятом генераторе, только вопрос чем его крутить...
usv
maximk
Тогда пиши производителю, пусть расходы по отправке и замене компенсируют.
Atom8
maximk писал(а):
usv
Нечего там проверять уже, пушной зверек ему настал - коротыш в нем и ничего он уже регулировать не будет. cry
Регулируемый источник питания нужен 12-16 вольт и лампочка нагрузки.
Перепутать при подключении Ренато сложно.
Поэтому скорее всего -
Страница 1 из 3
