Vincent
Сейчас имеется голова Alpine 9812 и в подиумах 16' Morel. Басов совсем нет, да и звук какой-то плохой.
Что лучше купить: усилок + сабвуфер или какие-нибудь "басовитые" колонки в задние двери и багажник?
Какие бренды посоветуете?
vitalik-b
очень странно. возможно басов нет из-за:
плохая установка.
неправлиьное питание.
неправильные настройки магнитолы.
неправильное (несинфазное, например) подключение акустики.
плохие акустические провода.
давай пока про это, потом перейдем к новым компонентам Smile
Vincent
Вроде хорошо установили (визуально)
Пробовал настраивать магнитолу - что-то меняется конечно, но всё равно на компьютере дома звук лучше.
[CEP>|<]
Помимо передних подиумных DLSов я поставил 4х канальный усилок и назад поставил колонки Morel, сейчас планирую купить 2х канальный усилок и саб.
vitalik-b
я тебе указал ряд вопрос, на которые предстоит ответить, если ты хочешь разобраться...
если же тебе разбираться западло, я тебе могу посоветовать усь и саб, но это проблемы не решит Smile
Vincent
При чём здесь западло или нет?!?
Если мог ответить на эти вопросы, то скорее всего мог бы и сам всё установить и не спрашивал бы совет.
"плохая установка" - что это? неправильно прикручен болтик?
неправлиьное питание - как это проверить?
неправильные настройки магнитолы - на этот вопрос ответил.
неправильное (несинфазное, например) подключение акустики - что такое несинфазное подключение?
плохие акустические провода - какие посоветовали продавцы, такие и купил.
Vincent
2[CEP>|<]:
спасибо.
а какой фирмы, модели уселителей и саба? нравится по звучанию?
vitalik-b
на эти вопросы можно ответить, взглянув на твою систему! отсюда ее, представь, не видно!
по теме:
негерметичные двери например.
про правильное питание магнитолы тут поищи, было недавно. как у тебя сделано?
на одной акустике + и - перепутаны. должны быть ОДИНАКОВО (синфазно) подключены. если нет, басов не будет!
провода - хрен с ними, если не сильно тонкие.
ЕЖ
HI Vincent
Будем искать где потерялся бас
Проверить +/- на колонках
От магнитолы (-) ? это провод с полоской должен быть подключен к кроссу тоже на (-)
от кросса не знаю какая маркировка провода
но
должен идти на минус динамика (-) - это маленькая фишка на динамике
потом подиумы
тебе резали железо ??? Обшивку ???
при установке
если дырка маленькая?, то динамик не сможет играть на объем двери (нужно резать)
крепление подиума должно быть очень хорошее
сам подиум должен крепится на сквозь к железу
тривиальный случай
сбрось все настройки магнитолы (есть такая кнопочка ресет за панелькой)
какой усилок все супер пупер усилки стоят не мерянных денег
я тебе говорил про фишку одну, называется Subsonic (режет суб низкие частоты особенно поможет, если саб будет с фазиком)
так я сам профан в усилках но можешь к примеру ориентироваться на этот http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_20_74/products_id/3644
берешь 4 канальный усилитель
две пары проводов RCA ( по 5 метров)
и акустический провод
и толстый питающий провод (для усилка)
в общей сложности надо проложить 2 пары RCA
4 пары акустических
возле АКБ поставить предохранитель и самый толстый провод проложить для питания усилителя
переднюю акустику запитываешь от усилителя (задействуются 1 пара RCA, 2 канала усилителя и 2 пары акустических проводов )
еще два канала Усилка оставляешь для саба и резерв 1 пара RCA
еще от магнитолы можешь подключить задние динамики (две пары свободных акустических проводов задействуешь) их ставят обычно для задних пассажиров
дома на компе лучше
тут да есть не большое разочарование
связанно это с тем что домашняя акустика всегда будет играть на много лучше
потому что дома нет потусторонних шумов, большое пространство и. т.д.
чтоб достичь такова звука машине нужно умножить суму в 5 а то 10 раз
Vincent
2 ЕЖ:
Вот спасибо! Smile сам-то я не полезу устанавливать. Мне бы грамотно купить железо.
Vincent
Наконец-то!
Сколько прошло времени, но в итоге доделал музыку в машинке:
Саб взял Infinity KAPPA PERFECT 10.1
Усилитель Audio System Twister F4-380
Плюс ещё шумка.. :cool:
Суперски всё получилось.
