HI
Vincent
Будем искать где потерялся бас
Проверить +/- на колонках
От магнитолы (-) ? это провод с полоской должен быть подключен к кроссу тоже на (-)
от кросса не знаю какая маркировка провода
но
должен идти на минус динамика (-) - это маленькая фишка на динамике
потом подиумы
тебе резали железо ??? Обшивку ???
при установке
если дырка маленькая?, то динамик не сможет играть на объем двери (нужно резать)
крепление подиума должно быть очень хорошее
сам подиум должен крепится на сквозь к железу
тривиальный случай
сбрось все настройки магнитолы (есть такая кнопочка ресет за панелькой)
какой усилок все супер пупер усилки стоят не мерянных денег
я тебе говорил про фишку одну, называется Subsonic (режет суб низкие частоты особенно поможет, если саб будет с фазиком)
так я сам профан в усилках но можешь к примеру ориентироваться на этот
http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_20_74/products_id/3644
берешь 4 канальный усилитель
две пары проводов RCA ( по 5 метров)
и акустический провод
и толстый питающий провод (для усилка)
в общей сложности надо проложить 2 пары RCA
4 пары акустических
возле АКБ поставить предохранитель и самый толстый провод проложить для питания усилителя
переднюю акустику запитываешь от усилителя (задействуются 1 пара RCA, 2 канала усилителя и 2 пары акустических проводов )
еще два канала Усилка оставляешь для саба и резерв 1 пара RCA
еще от магнитолы можешь подключить задние динамики (две пары свободных акустических проводов задействуешь) их ставят обычно для задних пассажиров
дома на компе лучше
тут да есть не большое разочарование
связанно это с тем что домашняя акустика всегда будет играть на много лучше
потому что дома нет потусторонних шумов, большое пространство и. т.д.
чтоб достичь такова звука машине нужно умножить суму в 5 а то 10 раз
