Смотря как тебе надо. Если чтобы невидно, то весь бок по 5к за элемент. имеет смысл, только если машина - ласточка. А так лучше маркером или подкраской..
А вообще, на вопрос что делать отвечаю: чинить карму. Обычно на первый раз зеркало складывают, потом кирпич на газетке кладут, а уж потом только бочину отверткой царапают...
краска из баллончика в обязательном порядке алкидная
Да ну? Покажите мне человека, который с первого раза смог пыльнуть хотя бы без шагрени.
И совет неполный: если продрали до металла, значит повредили шпаклевку, грунт и несколько слоев краски - надо шпаклевать финишной, иначе будет видно. Просто шкуркой краску с металлом не сровнять - будет крошиться - проверял.
На станциях так и делают, никто не будет перекрашивать элемент,
Из минусов данного способа: довольно долго, кропотливо.
Вот грунт имеет хорошую адгезию к чистым обезжиренным поверхностям.. а как обеспечить чистоту, если не сравнивать краску с металлом? Там же канавка полная всякой дряни. И не получится ли в результате, что грунт проступит по контуру после снятия выпукслости? Ведь нанести его только не металл, не покрыв им стенки "канавки" технически невозможно. Если только с лупой работать - но так можно неделю над каждым элементом просидеть (экономического преимущества никакого).
. Канавку чистим аккуратно канцелярским ножом. Срезая немного края краски до грунта, получаем так сказать 2 грани, одна грунт, вторая грань краска. Эту полость грунтом и закрываем не доходя до краски совсем. В данном случае лучше подойдет грунт из балончика. Пшикаем в колпачек и потом наносим спичкой. Грунта нужно совсем немного, дабы закрыть металл. Тем более он растянется по поверхности. Если использовать грунт из банки, то добавляем в него немного растворителя (лучше марки Б). Ровнее ложится и лучше держится, не требует затирки(подходит особенно при полной покраске). Сам процесс до полного окончания работ займет с неделю. Ну пока все высохнет. Со сколами конечно гораздо проще данным способом. Neonl, интересная технология..
. Года 2 ржи не будет, потом полезет при таком подходе.
. А так же после нескольких десятков помывок машины получим тот же эффект.
да-да, в основная краска в баллончиках акриловая, найти алкидную - надо постараться, так вот там где красил акрилом - уже лезет ржа (пара мелких точек), под алкидной - всё прекрасно, да и на вид получше, глянец просто шикарный.
P.S. Ну и машина у меня белая, многие огрехи прощает, чОрную красить из баллончика не решился бы.
P.P.S. Вся шлифовка - СУХАЯ, никакой воды. грунт дешевый и акриловый, воду впитывает на раз.
. Акриловая краска сохнет быстрее. Красить ей немного сложнее. Есть один минус, остается переход заметный,
Тоже интересное мнение. Белый, красный, и серебристый металлик - самые сложные цвета для подбора.
Еще один вопрос. Это же чем так надо мыть, что бы полезла краска? С учетом того, что элемент покрашен если и не полностью, то, в любом случае, с "наездом" на старую краску?
