kazak1102 писал(а):В МПСЗ нет ей применения..
Само собой!
Ты меня не понял.
kazak1102 писал(а):Была у ребят в разработке система и МПСЗ и типа Акстек, но шо-то умерла...
Так я и имею в виду - Ставишь МПСЗ и отдельно Акстек с лямбдой.Зачем совмещать.Отлаженный и проверенный Акстек управляет Солексом,а МПСЗ зажиганием.Вот тебе и полный псевдоинжектор,да и еще не хуже Евро-2.И нейтрализатор к ним.
т808 писал(а):Ты меня не понял.
Да понял я... Акстек не так то легко найти... Я бы попробовал...
Кстати, с актюаторами тож проблема... У нас, блин, не Москва... Там было по-проще...
kazak1102 писал(а): Акстек не так то легко найти..
Приезжай когда нибудь в Подмосковье - подарю.
kazak1102 писал(а):с актюаторами тож проблема
Там обычные ЭМК,только с металлической иглой для меньшего износа.Такая игла на ЭМК 2103 стоит,да и его можно приспособить,перерезав резьбу под нашу.Жик там правда потолще.
А вот с местом под актюатор ЭМР сложнее.
Кстати корпус клапана ЭМР легко выпрессовывается изнутри поплавковой камеры Г-образным ключом-шестигранником на 2 или 2,5мм через отверстие для входа топлива.
т808 писал(а):Там обычные ЭМК,только с металлической иглой для меньшего износа.
Не только... Индуктивность играет немалую роль... Залипает клапан... Намагничивается..
т808 писал(а):Жик там правда потолще.
т808 писал(а):А вот с местом под актюатор ЭМР сложнее.
Это не проблема... Его можно и на месте оставить... Переходник вместо крышки...
Наши тонкие ЭМК как раз от Акстека и достались.Поэтому с индуктивностью все в порядке.
kazak1102 писал(а):Его можно и на месте оставить... Переходник вместо крышки..
Ну что тут скажешь?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Здорово, конечно с карбами, актюаторами и кучей электроники...Но мне кажется, что это уже слишком...Сегодня 117,5 не нашел - вымирают карбы...
Я буду идти по пути необходимой достаточности. Есть карб, доведенный до ума, есть система зажигания с ДД и со своим вакуумником СКЕ-1. Больше и ничего не нужно. Ну или в край - МПСЗ. ВСЕ!!!
А дальше, если все будет получаться, то пререход на ино инж. Как-то так....ИМХО.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Sonauto99
По моему это называется прогрессом
Что совершенно логично
PS Я тоже с большим трудом нашел жиклеры в развес, и это в Самаре!
Sonauto99
ARC
Цитата:PS Я тоже с большим трудом нашел жиклеры в развес, и это в Самаре!
Мне привезут на след. неделе. А вообще для меня что-то найти на карб практически не проблема.
Цитата:По моему это называется прогрессом Что совершенно логично
А я бы сказал - разумным пределом. Дальше - нецелесообразно.
И не всю же жизнь на Самарках гонять? Изобретать можно в гараже, но чтобы без особых финансовых вливаний, т.к. это в конечном счете все обречено на провал или забытье. Просто тешим собственное самолюбие и тренируем мозги. Что, в принципе, тоже полезно...
ARC
Мозги конечно полезно тренировать, так же, как и приятно почувствовать, что сделанное своими руками работает (да еще лучше заводского
Sonauto99 писал(а): Изобретать можно в гараже, но чтобы без особых финансовых вливаний, т.к. это в конечном счете все обречено на провал или забытье.
Согласен на все 100
Sonauto99 писал(а):Здорово, конечно с карбами, актюаторами и кучей электроники...Но мне кажется, что это уже слишком..
Согласен абсолютно!
Это всего лишь теоретические рассуждения для желающих руки и голову занять.Скорее всего для интересующейся молодежи.Именно поэтому у меня в гараже валяются несколько блоков Акстек.
Sonauto99 писал(а):Сегодня 117,5 не нашел - вымирают карбы..
Сам раззенкуй хоть из 95-го,которого не жалко.Пропускную способность можно по кол-ву воды через него подобрать.
Sonauto99 писал(а):Я буду идти по пути необходимой достаточности.
Значит в моем.
Sonauto99 писал(а):И не всю же жизнь на Самарках гонять?
Это не худшее из авто.
Но вам - молодым конечно все пути открыты.На любые иномарки.
Sonauto99
Цитата:Сам раззенкуй хоть из 95-го,которого не жалко.Пропускную способность можно по кол-ву воды через него подобрать.
Если не куплю, то сделаю. Это не вопрос!
Брось ты эти разговоры! Я не вижу тебя визуально, но я вижу твою молодую душу, а значит и ты молодой!!!
Sonauto99 писал(а):значит и ты молодой!
Сам так считаю!
Просто вы легче на подьем и время для вас течет медленнее,просто вы этого к счастью пока не замечаете и не понимаете,но успеваете сделать больше.И это хорошо,а нас большой опыт выручает.Но мы рады с вами им делиться,поэтому мы здесь.
Sonauto99
Цитата:Но мы рады с вами им делиться,поэтому мы здесь.
Спасибо.
т808 писал(а):Сам так считаю! Drinks or Beer
Кому как...
На ИНО я уже не заработаю... Время случайного фарта прошло... Чесно не заработаешь, кроме как на выживание...
Так шо САМАРА - наша машина...
т808 писал(а):время для вас течет медленнее,
Ключевые слова...
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
Щас проверил детонацию.Как было описано в теме на 50 км\ч тапку в пол и нет ничего.Начинает разгонятся но посторонних ззвуков нет.Может чуть раннее крутануть как думаете?
Солярко
Авто: Кашкай.
alekcei писал(а):Начинает разгонятся но посторонних ззвуков нет.Может чуть раннее крутануть как думаете?
Я у себя тоже заморачивался как то, но детонации так и не услышал, поставил по стробоскопу как положено и забил на это.
alekcei
Не я без стробоскопа.Поставил на 4 метки к салону,вынул из распределителя центральный провод,вкл зажигание,и вращал против стрелки на трамблере.Перестало стрелять в карбе.Но детонации не услышал а раньше была.Слашал от "добрых молодцев" что детонация должна присутствовать.Типа без неё тоже плохо.Вот и советуюсь с вами.
Р.S За технологию установки УОЗ без страбоскопа спасибо т808.
Солярко писал(а):поставил по стробоскопу как положено и забил на это.
Чего и всем советую...
alekcei
Кто говорит по стробоскопу,кто говорит на слух.у каждого своё мнение.Петрович так должна быть детонация?
Sonauto99
1-2 щелчка.
Если зажигание позднит, то двигатель не развивает всей мощности, бензин сгорает не полностью...
alekcei
Значит можно немного на + ?
Sonauto99
Пробуй - ничего страшного не случится.На полделения в + и слушай при тапке в пол на 4-й при 50 км.ч.
alekcei
Завтра попробую.Машина в гараже .А идти по грязи не охота особо
alekcei
Да к стати немного не в тему.проверил компрессию показало в 1,3,4 - 10.5(+-0.1) а во втором 12.2.Почему такая разница большая?
Sonauto99
Колечки устают. Езди пока, если масло не жрет и тяга есть.
