Страница 3 из 12
kazak1102 писал(а):
В МПСЗ нет ей применения..
Само собой!
Ты меня не понял.
kazak1102 писал(а):
Была у ребят в разработке система и МПСЗ и типа Акстек, но шо-то умерла...
Так я и имею в виду - Ставишь МПСЗ и отдельно Акстек с лямбдой.Зачем совмещать.Отлаженный и проверенный Акстек управляет Солексом,а МПСЗ зажиганием.Вот тебе и полный псевдоинжектор,да и еще не хуже Евро-2.И нейтрализатор к ним. Pardon
Ты меня не понял.
Да понял я... Акстек не так то легко найти... Я бы попробовал...
Кстати, с актюаторами тож проблема... У нас, блин, не Москва... Там было по-проще... Smile
Приезжай когда нибудь в Подмосковье - подарю.
Там обычные ЭМК,только с металлической иглой для меньшего износа.Такая игла на ЭМК 2103 стоит,да и его можно приспособить,перерезав резьбу под нашу.Жик там правда потолще.
А вот с местом под актюатор ЭМР сложнее.
Кстати корпус клапана ЭМР легко выпрессовывается изнутри поплавковой камеры Г-образным ключом-шестигранником на 2 или 2,5мм через отверстие для входа топлива.
Не только... Индуктивность играет немалую роль... Залипает клапан... Намагничивается..
Это не проблема... Его можно и на месте оставить... Переходник вместо крышки...
Наши тонкие ЭМК как раз от Акстека и достались.Поэтому с индуктивностью все в порядке.
Ну что тут скажешь?Good
Sonauto99
Здорово, конечно с карбами, актюаторами и кучей электроники...Но мне кажется, что это уже слишком...Сегодня 117,5 не нашел - вымирают карбы...
Я буду идти по пути необходимой достаточности. Есть карб, доведенный до ума, есть система зажигания с ДД и со своим вакуумником СКЕ-1. Больше и ничего не нужно. Ну или в край - МПСЗ. ВСЕ!!!
А дальше, если все будет получаться, то пререход на ино инж. Как-то так....ИМХО.
ARC
Sonauto99
По моему это называется прогрессом Smile Что совершенно логично
PS Я тоже с большим трудом нашел жиклеры в развес, и это в Самаре!
Sonauto99
ARC
Мне привезут на след. неделе. А вообще для меня что-то найти на карб практически не проблема.
По моему это называется прогрессом Что совершенно логично
А я бы сказал - разумным пределом. Дальше - нецелесообразно.
И не всю же жизнь на Самарках гонять? Изобретать можно в гараже, но чтобы без особых финансовых вливаний, т.к. это в конечном счете все обречено на провал или забытье. Просто тешим собственное самолюбие и тренируем мозги. Что, в принципе, тоже полезно... Smile
ARC
Мозги конечно полезно тренировать, так же, как и приятно почувствовать, что сделанное своими руками работает (да еще лучше заводскогоSmile )
Согласен на все 100
Согласен абсолютно!
Это всего лишь теоретические рассуждения для желающих руки и голову занять.Скорее всего для интересующейся молодежи.Именно поэтому у меня в гараже валяются несколько блоков Акстек.
Сам раззенкуй хоть из 95-го,которого не жалко.Пропускную способность можно по кол-ву воды через него подобрать.
Good
Значит в моем.hehe
Это не худшее из авто.
Но вам - молодым конечно все пути открыты.На любые иномарки.gpn rlzz
Sonauto99
Если не куплю, то сделаю. Это не вопрос!
Но вам - молодым
Брось ты эти разговоры! Я не вижу тебя визуально, но я вижу твою молодую душу, а значит и ты молодой!!! Drinks or Beer
Сам так считаю! Drinks or BeerПросто вы легче на подьем и время для вас течет медленнее,просто вы этого к счастью пока не замечаете и не понимаете,но успеваете сделать больше.И это хорошо,а нас большой опыт выручает.Но мы рады с вами им делиться,поэтому мы здесь.
Sonauto99
Спасибо. Drinks or Beer
gpn gpn gpn
Кому как... Smile На ИНО я уже не заработаю... Время случайного фарта прошло... Чесно не заработаешь, кроме как на выживание...
Так шо САМАРА - наша машина...
Ключевые слова...
gpn
alekcei
Щас проверил детонацию.Как было описано в теме на 50 км\ч тапку в пол и нет ничего.Начинает разгонятся но посторонних ззвуков нет.Может чуть раннее крутануть как думаете?
Солярко
Я у себя тоже заморачивался как то, но детонации так и не услышал, поставил по стробоскопу как положено и забил на это.
alekcei
Не я без стробоскопа.Поставил на 4 метки к салону,вынул из распределителя центральный провод,вкл зажигание,и вращал против стрелки на трамблере.Перестало стрелять в карбе.Но детонации не услышал а раньше была.Слашал от "добрых молодцев" что детонация должна присутствовать.Типа без неё тоже плохо.Вот и советуюсь с вами.
Р.S За технологию установки УОЗ без страбоскопа спасибо т808.
Чего и всем советую... gpn
alekcei
Кто говорит по стробоскопу,кто говорит на слух.у каждого своё мнение.Петрович так должна быть детонация?
Sonauto99
1-2 щелчка.
Если зажигание позднит, то двигатель не развивает всей мощности, бензин сгорает не полностью...
alekcei
Значит можно немного на + ?
Sonauto99
Пробуй - ничего страшного не случится.На полделения в + и слушай при тапке в пол на 4-й при 50 км.ч.
alekcei
Завтра попробую.Машина в гараже .А идти по грязи не охота особо ROFL
alekcei
Да к стати немного не в тему.проверил компрессию показало в 1,3,4 - 10.5(+-0.1) а во втором 12.2.Почему такая разница большая?
Sonauto99
Колечки устают. Езди пока, если масло не жрет и тяга есть.
Страница 3 из 12
