SlavOk_crawling
Если я ничего не путаю, на старой 99-ой у меня были поводки с зубцами в посадочных местах, надевались они на трапецию четко, и никогда проблем с ними не было. На новой же 15, поводки в установочном месте гладкие, да еще и пластиковые. Не раз уже самовольно опускались. Поехал смотреть в магазин - а там все такие, правда были еще с металлическим установочным местом, но все-равно без зубцов. У кого-то еще есть такие проблемы? И реально ли найти поводки с зубцами?
kot_13
братух, у мну 2113 и поводки точняк не пластиковые (с какогото металла) и с нормальными зубцами. просто поищи на рынках Smile
Inf1nity21093
Сейчас специально посмотрел на свои поводки (девятые) - гладкие посадочные места. На машине сейчас десяточные стоят - тоже гладкие.
moroz.
SlavOk_crawling писал(а):
Е И реально ли найти поводки с зубцами?
Я себе покупал тоже без зупцов, на них мягкий метал, и зубци появятся после затяжки гайки, главное чтоб забцы были на штоке на который одеваются поводки.
Зачем сразу две темы создал?По ошибке?
Новые поводки имеют гладкую посадочную поверхность кронштейна.При установке на ось трапеции и затяжке гайки рифленая часть оси выдавливает шлицы и на отверстиях кронштейна.Ось стальная,а кронштейн из алюминиевого сплава.Это предотвращает проворот поводков на осях.
al.borg
без зубцов имееш ввиду зубцы есть просто очень маленькие
kot_13
наверное такие и стоят, чтож, будем знать...
SlavOk_crawling
Да, с телефона создавал, показалось, что не создалась(
Все, вопрос кажется снят, спасибо) Не понятно только чем обусловливается изготовление посадочных мест из пластика, причем такие у меня стоят с завода...
Aleco
я недавно менял поводки, там тоже не каких зубцов нет, там метал мягкий, и после первой затяжки они сами появляются ( было сказано несколькими продавцами)
видать на заводе решили что они нах не нужны Pardon
viruzzz93
тоже сегодня поставил новые поводки и не обнаружил на них зубцов как на старых Pardon но вроде держаться, затянул хорошо Smile
Уже давно нет зубцов на посадочных местах поводков.
У поводка метал по мягче и когда притягиваем поводок на ось трапеции то шлецы на оси трапеции и впиваются в мягкий метал поводка и есно непроскальзывают.
SlavOk_crawling
А вот такой вопросик, в магазине имеются поводки 3-х типов: 1. С колпачком, закрывающим гайку 2. Вся полоса из металла, а чтобы прикрутить, нужно их отогуть от стекла. 3. В местах крепления щеток - крючки.
Насколько я понял, первые два вариаета- просто старый и новый образец. А на счет третьего вообще не понимаю, зачем эти крючки, и как на них крепить дворники.
Вообщем, какие лучше?
Evo15
с крючком рулят)Крепятся через перехедник,как и на обычный старого образца
aviatorrr
Evo15 писал(а):
с крючком рулят
+1 Good
MG_And
+1 у меня такие, дворники снимать/ставить намного удобнее.
IliaKozloff
У меня стоят с крючком поводки, безкоркасный BOSCH тока на такие можно поставить.
Iwaiter
Безкаркасный Bosch можно поставить на любые поводки, т.к. у них отщёлкивается (правда с усилием) крепление на самом дворнике и меняется на то, которое нужно под поводок. Единственное - может быть проблема с закрывающейся крышечкой.
SlavOk_crawling
Evo15 писал(а):
с крючком рулят)
А чем именно они рулят? В чем отличия при эксплуатации?
competition
SlavOk_crawling
Прижим больше, чем у старых.
IliaKozloff
А в чем проблема?
Iwaiter
IliaKozloff
А в чем проблема?
У меня не закрывалась, когда поставил одно из креплений, пришлось его (крепление) немного подработать лобзиком Smile
Правда, в итоге всё равно пришлось отказаться от дворников этих - не прижимались к стеклу...
IliaKozloff
как так? можешь по подробней? я себе 55-е поставил на "крючки" так всё ни как не нарадуюсь Good
