rover
Вкратце: нашел обьявление про предпусковой подогреватель, который вставляется в щуп мотора и подсоединяется к АКБ. Стационарно его вмонтировать в авто труда не составит, как он вообще по отзывам, может кто пользовал?
Еще есть марки Северс, он как и модель и образ - подогрев тосола от 220 вольт, только получается его или возле подьезда включать, или в гараже.
Нагреватель накладной на липучке и хомутах - на фильтр масла, на топливную магистраль.
Вставной нагреватель впускного тракта. В продаже не нашел, но на военной технике применяется повсеместно. Монтируется как колечки прямо перед форсунками.
Тепловой аккумулятор, который в процессе езды циркулирует и при остановке деожит подогретый тосол некоторое количество времени.
Вебасто, это само собой.
Стакан бензина с вечера, чтоб полегче завелась наутро.
Датчик-обманка на ДОЖ (уц меня стоит), регулируется на повышение примерно на 10-20 градусов, дабы обмануть комп и не получить залитые свечи.
Поскольку на улице моя сейчас ночует, а гаражи как всегда все в противоположных концах города, остановился на обманке ДОЖ и подогрев масла через щуп. Стоит только что-то дешево больно Pardon
sd_vladimir
gkbest
на вольво директор у нас пользовал что-то подобное, загорелась из-за этой керни
rover
rover
На вольво, насколько я слышал, стоит автономка. На старых моделях. та же самая вебасто. В розницу фиг найдешь, по стоимости тысяч 10 примерно, без управления GSM
gkbest
я не знаю че там и сколько, но он ставил допом на вольво хс90
в аэропорту загорелась на стоянке, тушили 2 пожарных машины
wasd
shubin81
из нашенских теплостар есть еще самарский...но я бы его брать не стал - стремный и здоровый. и датчики глючат.
Александдр
rover писал(а):
http://prok-tuning.at.ua/index/teplyj_pusk/0-86
Вот такая штука
Зачем такой длинный - 1,2 м - нагреватель?? wwow Для картеров грузовиков если только, на легковой он просто не влезет весь, да и застрянет где-нить между маслозаборником и картером, не вынешь, так и будешь с ним ездить. Smile
мощность -100ВТ
-время прогрева - 10-15 мин.
Это считай две фары ближнего поработают 10-15 минут, и чем, извините, заводить будет это тёплое жидкое масло...
Serёga 061
Делфи яб себе поставил, еслиб розетка была. В полной комплектации плюсом к подогреву тосола еще зарядка АКБ и обогрев салона. Но стоит, это да.
rover
У меня на восьмерке стоял типа северса, ну, впечатления конечно положительные, только вот греть её от сети когда машина и так в капитальном боксе по-моему лишнее. Ну после заводки нагреется оа быстрее на 10 минут максимум Pardon Какая разница тогда? В капитальном гараже машина и при -35 заводится... хотя опять же, при зимнем масле, мало-мальски заряженном АКБ...
Если конечно стоит в железном, который весь в дырах, или на улице под окном, чтоб можно было переноску дотянуть, тогда да, сетевой подогрев рулит Pardon А тут как бы нужен мобильный, автономный.
Когда своей капиталку делать буду, все-таки встрою тен в масло стационарно, внутри его еще одену в шубку из трубы, с дренажом, чтоб грелся как патрон и площадь отдачи была побольше.
Вычитал про щуповые нагреватели на каком-то форуме, там один чел продавал их на парковки в Новосибе кажется, говорит озолотился за зиму, народ покупал их чуть не оптом и пользовал
Serёga 061
чот я подумал - ТЭН то ведь греется не хило, не получится, что масло ускоренно окислятся будет? Тогда уж искать/колхозить такой, который в блок вместо боковой пробки вворачивается (на жигулях такое видел)
Otto Frija
Serёga 061 ,масло охлаждает ТЭН неслабо.
rover
Производитель многих дает гарантию, что температура всего 70 градусов. Некоторые тены идут со встроенным реостатом, или реле, размыкающим контакты при 70-ти и выше. Т.е. до закипания не доходит
Serёga 061
нет, это понятно. ну вот, например, температура поверхности ТЭНа в кипящем чайнике какая? 100 градусов? Или всетки больше? Razz
Tomsk
VEBASTO у меня -пока не жалуюсь ,тьфу 3 раза !
Прошлая зима с ноября по март за -40С , а когда -20С ,-так прям лето !
никаких проблем при заводке
Otto Frija
Tomsk, а по какому принципу включаете? По таймеру или как?
603
Вот такая штука
судя по внешнему виду стандартный термокабель - такие для подогрева водостоков пользуют -
что фигня думается подготовленный ROVER должен бы догадаться - при -30 пятикиловатная вебаста с трудом догревает движок до +40... +50 при выключенной печке салона
что смогут сделать жалкие 100 ватт (8А) кроме как посадить у лоха АКБ?
лично я за автозапуск - угоноустойчивость машины безусловно снижает, что лечится нестандартными блокировками движка (например клапан на бенз от G-сенсора - пока машина стоит - все работает - качнулась - бенз кончился) и механикой.
ой, слушай, давай ты сам самогипнозом заниматься будешь... у тя скока киловатт вебаста? 12-20?
скорее 4-5
ее отдачи хватает чтобы отогреть стекло на 10 см за 40 мин работы. ну и до кучи посадить АКБ если немного ездишь
кстати лето при -20 где? верхом на движке?
если ты про салон то эта...
где там станиславский? "НЕ ВЕРЮ!!!" supercool
603
в минималке там таймер на 3 времени, опциями есть пульт и даже GSM-модуль но все стоит как чугунеевый мост:
ДУ Telestart T100 НТМ Управление работой подогревателя, обратная связь, программирование по температуре в салоне 21.440руб wwow
http://www.webasto.ru/our_clients/price/
Tomsk
У меня VEBASTO Thermo Top E с мини-таймером (на 3 времени ), можно и с пульта заводить , но это за доп.плату .
мне не лень выйти пальцем ткнуть ОДИН РАЗ , а там у меня 20(это до минус 15С хватает) минут по умолчанию и дальше в зависимости от окружающей температуры .
АКБ третий год с зелёным окошком (индикатор разрядки) VARTA 70ам/ч свежая (великовата по размеру , но у меня стоит CORSA ведь).
Минус 20 С для нас ЭТО , как для европейцев +5С , у нас ОБЫЧНО считается , что машину завести трудно при минус 25С и ниже , особенно если АКБ не снималась и она не свежая! На холоде мелочей НЕТ !
Я вынужден был потратится после того с ВАЗ21093 на третий год эксплуатации обморозил себе все пальцы и всю зиму мне покругу меняли датчики/провода и т.п. (в гараже то заводилась после сугреву и "ремонта") .
VEBASTO выбрал потому что в ХМАО их ставят на ВСЕ машины (грузовики в т.ч.) , а во сём мире и на корабли в т.ч. ставят , а русские эксперименты на морозе ОБОЙДУТСЯ ДОРОЖЕ на спор !
Архип
Третий год юзаю HYDRONIC B5W SC, проблемм нет - подогревает антифриз, за полчаса до 40 градусов в любой мороз, расход 100гр. бенза, при 20 градусах ОЖ подключает вентилятор салона на лобовуху, управление с минитаймера на три предустановки времени, можно было установить управление с мобилы, но жаба задушила.
Petrov_kamensk
все не так.
расход больше, 0.5-0.6 л\час это на заявленые 30 минт 0,25литра это не 100грамм.
вентилятор включается не при 20 а при 40.
за пол часа до 40 это мало. в В5 - 5 кВт тепловой мощности, должен быстрей прогревать.
вебасто пишется через W а не V, Webasto. есди каждый день кнопку на таймере нажимать можно и запомнить.
самара не выпускает Теплостар уже года три как, новый котел имеет название Бинар.
проблем есть, но гарантия решает, меняют без проблем.
к хорошему превыкат быстро, потмо без подогревателя уже не представляеш как, прогревается долго в холодную плохо.
Tomsk
:ROFL: :good: :drinks:
Архип
Petrov_kamensk писал(а):
все не так.
Это у тебя не так. Смотри паспортные данные подогревателяhttp://www.alt-spb.ru/catalog/item-1934.html
При работе малой ступени расход двести грамм на час, редко когда работает на полную мощу. Включение вентилятора зависит от настройки - у меня это 20 градусов. За полчаса до 40 градусов для меня нормально если тебе мало ставь что-то другое.
Ну а все остальное не ко мне...
Petrov_kamensk
Smile , так тогда надо время работы писать на каждом режиме.
чтоб реальный расход назвать.
у меня 20минут дают 75 градусов.
это не значит что двигатель до такой температуры весь нагрелся эо значит что в контуре ОЖ с такой температурой.
при заведенном двигател прогрев до 75 (по мнению котла)-8 минут.
реально рабочая уже через 5-6минут, это уже печка во всю и прочее.
солон вобще ни когда не грею, салонник жрет больше котла.
