дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Точить надо? А по диаметру что они дают? Может от фолькса?
Точить не надо. Размеры сток. То что на фотках - это заводские клапана под маркой AMP. Ножка уже проточена, хорошая форма тюльпана - и все в заводском исполнении.
Они же идут и на фольц и на жопель и еще много куда.
сайгон
Serg_x писал(а):Точить не надо. Размеры сток. То что на фотках
Нарыл более или мене внятное разъяснение почему два вала впускных нельзя ставить на гидриках. От оси клапана кулачек смещен на 1мм,то обеспечивает ему вращение и равномерный износ. Нет сдвига обеспечены выработки в гидриах и трещинки на валах.
И по одинаковым фащам многие заводы говорят - да.
Думаю что два комплекта сделать- один 304-304 а второй 312-312. Прикинь при перекрытии мин=6.9-5.9 и мин.=5.9-4.9 что будет на 57мм дроселях. Жесть?
А клапана я бы по диаметру увеличил на сток седле и ножку 6мм. Хотя бы TRV
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):А клапана я бы по диаметру увеличил на сток седле и ножку 6мм. Хотя бы TRV
Не смысла мне с отсечкой в 7500 за клапанами модными гоняться
Седла развернуты - и то хорошо
В этот раз клапана ставил - они ещё кошернее выглядели, полированные, блестят
сайгон
Serg_x писал(а):Не смысла мне с отсечкой в 7500 за клапанами модными гоняться
Да как то так.
По валам такая тема- выпуск больше когда супер наполнение как у турбо например. Раллисты повторили то что и сам придумал - для ралли больше 11мм смысла нет подъм ставить и с фазой 300 гр. и выше желателно дроселя.
х123ас писал(а):В этот раз клапана ставил - они ещё кошернее выглядели, полированные, блестят
И ножка с завода проточена? или это доработка. А про блястит это коронное слово 083.
Что твой болт и шпонка?
С ув. Сайгон.
сайгон писал(а):Что твой болт и шпонка?
Ничего, перебрал всё. Шпонки на валах срезало, клапана загнуло, остальное выжило.
сайгон писал(а):И ножка с завода проточена?
Да, проточена с завода. Но там не 6мм, а 6.5. Фотки последнего комплекта:
DSC00216.jpg |
120.13 KB |
123 раз(а) |
DSC00217.jpg |
157.14 KB |
108 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а): Фотки последнего комплекта:
А что на фасках полоса такая узкая? Я когда притирал уже походившие клапана дотер до такого же и бросил. Потом думал что схалтурил, а она оказывается такая и есть?
сайгон
Kirill111 писал(а):Ничо не ошибся
Добрый день. Добрался до клробки и не могу программу запустить. Помоги прикинуть на седьмой ряд пару при колесах 195* 50*16 чтобы при шестой передаче на 7500 получить 245-250 км.
С ув.Сайгон.
сайгон
Serg_x писал(а):А что на фасках полоса такая узкая
Почему узкая, разве она должна бать широкой 1мм-1.2 нормально. Чем меньше ширина тем сильней прижатие и т д.
х123ас писал(а):Да, проточена с завода. Но там не 6мм, а 6.5. Фотки последнего комплекта:
БМВ с 6 мм полегче и только нога длинней, под гидрики не пойдет. От Сузуки был похожий на 2112.
Хотя на сток пружинах и сток клапанах до 8000 крутится, что больше зачем?
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Почему узкая, разве она должна бать широкой 1мм-1.2 нормально.
Ну и хорошо тогда
сайгон
Клапана все-же очень секасные
Странно что они нагаром не покрылись. Мои были все черные.
сайгон
Serg_x писал(а):Ну и хорошо тогда
И поближе к краю тарелки тоже не плохо но без фанатизма.
Serg_x писал(а):Странно что они нагаром не покрылись. Мои были все черные.
Может смесь богатит и масло подсос на сальниках клапанов?
С ув. Сайгон.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
дык
х123ас их только поставил, я так понимаю, на фото процесс сборки.
mastervictor
На коробке красиво клопы смотряться,а на фото-сток!
сайгон
mastervictor писал(а):На коробке красиво клопы смотряться,а на фото-сток
Вот и я думал что кто то по тупому красоту с тарелок убрал протачивая ножку. Так и выглядит сто клапан бал на 6мм больше (тарелка) и ее торчанули. Если учитывать что втулку не менять то наверное- да, пойдет.
С ув сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):На коробке красиво клопы смотряться,а на фото-сток!
На коробке - гвозди
Попроси у Антохи фотки показать - он покажет где его старый сток облегченный был - блевать хочется
На фото все как надо. Сравни со стоком обычным и облегченным
сайгон
Serg_x писал(а):На фото все как надо. Сравни со стоком обычным и облегченным
ут ракурс другой и смотрится посимпатичней. Наверное выше фото с очень близкого растояния было сделано.
А что это фаска на всю ширину? Или это новый?
С ув. Сайгон.
Shes110 писал(а):Serg_x писал(а):Странно что они нагаром не покрылись. Мои были все черные.
дык
Все верно, я ж клапана менял после последнего дэфа, вот и сфоткал уже притертые, на тарелках даже цифры видны, какой куда ставить. Те которые загнул были с нагаром, все как положено
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):ут ракурс другой и смотрится посимпатичней. Наверное выше фото с очень близкого растояния было сделано.
НУ разверни в голове как надо, ничего не изменится
сайгон писал(а):А что это фаска на всю ширину? Или это новый?
Хрен знает. Нашел в яндексе
mastervictor
Serg_x писал(а):mastervictor писал(а):На коробке красиво клопы смотряться,а на фото-сток!
На коробке - гвозди
Тут хорошо видно разницу,и правый очень сильно отличаеться от тех что на фото выше!
mastervictor
От стока только качеством отличаються,а форма таже.
Serg_x писал(а):Сравни со стоком обычным и облегченным
Чо сравнивать,видел и сам делал облегченный.Вот мой второй комплект.
SP_A0439.jpg |
117.8 KB |
118 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):Тут хорошо видно разницу,и правый очень сильно отличаеться от тех что на фото выше!
Ты на левый смотри а не на правый. Мы что с чем сравниваем ты не забыл? Правый какой то дрищевый.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):сам делал облегченный.Вот мой второй комплект.
Ну ты и гвоздей напилил
mastervictor писал(а):а форма таже.
Внимательнее смотри. Разница легко отличима.
mastervictor
Serg_x писал(а):Ну ты и гвоздей напилил
Нормальные гвозди!
Ножку не трагал,Т-образные не делал.
Serg_x писал(а):Внимательнее смотри.
Ткни пальцем,акромя качества,не вижу не уя!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):Ткни пальцем,акромя качества,не вижу не уя!
Ну посмотри на форму тюльпана - раз. Ножка обточена - два.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):Нормальные гвозди!
Гвозди - ацтой
