У меня проблема на моём ВАЗе 09 замыкающие механизмы дверей ведут себя не адекватно, то всё нормально открывается и закрывается что изнутри что снаружи, что приходится с матом и отверткой лести откручивать панель двери и ковырять замок пока тот чудесным образом не откроется!!! Снимаю все эти приблуды(внутренний и наружный замок) что изнутри, что снаружи всё нормально функционирует! Проходит время история повторяется вновь!!! Помогите!!!!!!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
1. ничего не гнул в механизме замков?
2. смазанные замки?
3. происходит это при холодной температуре? или всегда?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ВД все их залей для наЧала. Декабрь на дворе.
Александр12583 писал(а):замыкающие механизмы дверей ведут себя не адекватно,
Видимо имеешь в виду электроприводы блокировки замков?
Их ход нужно регулировать,чтобы в крайних положениях моторедуктора оставался запас его хода,т.е. тяга кнопки не давала бы выдвинуться штоку до самого конца,и также убраться.После этого надежно прикрутить соединитель к тяге кнопки.Иначе сползет и регулировка нарушится,как это у тебя скорее всего и произошло.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Тока не ВД, ей сначала можно.
Брызгать нуна силиконом
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
т808 писал(а):Александр12583 писал(а):замыкающие механизмы дверей ведут себя не адекватно,
а можно поподробнее? свободный ход? много ? у меня похожая проблема - то закрывает то нет. причем иногда проверяешь дверь(ручку , язычок подергаеш): закрылась или нет - видно как кнопка дозакрывается. замок уже новый поставил. думал может моторедуктор по мощнее купить)))
drovosek25 писал(а): замок уже новый поставил.
Если отсоединить тягу моторедуктора от тяги кнопки,то замок должен блокироваться кнопкой от руки без заеданий.Неплохо обрызгать внутреннюю часть замка силиконовой смазкой в аэрозольной упаковке.
Теперь приступаешь к регулировке привода -
Обивка двери снята,дверь закрыта,соединитель тяги кнопки с тягой привода ослаблен винтиком,опускаешь кнопку блокировки двери вниз,за тягу эл.привода опускаешь и ее вниз до упора,а затем приподнимаешь на 3-4мм вверх.
Вот в этом положении и крепишь соединитель тяг.Проверяешь с брелка,не устанавливая обивку двери.Если все четко срабатывает,собираешь дверь.
Нет у меня никаких электрозамков, вся проблема в шоколадке, что снаружи и механизме внутри двери, куда тяги подходят. Я перепробовал всё, но со временем всё возвращается к тому, что дверь то открывается изнутри, а снаружи нет, то снаружи можно открыть, а изнутри нет!!! Есть ли у кого домыслы из-за чего так происходит!!!???
competition
Авто: турбонэ 4х4
Александр12583
Тяги смотри. Какая-то наверное перетянута.
Тяги должны свободно болтаться??? Они у меня в натяг!!!
Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
Была такая проблема с передней пассажирской.... подложил регулировочные шайбы под механизм установленый на внешней стороны двери (шоколадку)....просто по одной на каждый болт....А ВЕДЬ ВСЕ ПОМЕНЯЛ...И МАТЕРИЛСЯ ДОЛГО ОТКРЫВАЯ СНИМАЯ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ ИЗ САЛОНА
Денис у388уа СПАСИБО приму к сведению!!! как потеплеет займусь!!!
IliaKozloff
Авто: VAZ-21093карб,98г.зелёненькая
посмотри как у тебя дверь стоит поотношению к кузову, не была битой? нет гнили в районе петель? вырезай резину под шиколадку толщиной 3-4мм! Эфект малошумных замков с винтами бесшумными! GOLF отдыхает
IliaKozloff
посмотри как у тебя дверь стоит поотношению к кузову, не была битой? нет гнили в районе петель? вырезай резину под шоколадку толщиной 3-4мм! Эфект малошумных замков с винтами бесшумными! GOLF отдыхает
kog.kostyan
Авто: 21120/16v/1.5l/2002
поменял внешний замок на новый плохо очень открывается снаружи нажимаешь в конце кое как уже ручка открывает. Внутри ручка вообще не открывает боюсь отломит ее если сильнее пытаться открывать. Что делать регулировать замок или менять его снова?
Денис у388уа
kog.kostyan писал(а):поменял внешний замок на новый плохо очень открывается снаружи нажимаешь в конце кое как уже ручка открывает. Внутри ручка вообще не открывает боюсь отломит ее если сильнее пытаться открывать. Что делать регулировать замок или менять его снова?
Нужно настроить
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
хм...там же на тягах есть пластиковые вертушки, при помощи которых можно настроить нормальное открытие замков
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
IliaKozloff
alexdriver писал(а):хм...там же на тягах есть пластиковые вертушки, при помощи которых можно настроить нормальное открытие замков
Во-во! Может даже свалилась какая.
