Александр12583
У меня проблема на моём ВАЗе 09 замыкающие механизмы дверей ведут себя не адекватно, то всё нормально открывается и закрывается что изнутри что снаружи, что приходится с матом и отверткой лести откручивать панель двери и ковырять замок пока тот чудесным образом не откроется!!! Снимаю все эти приблуды(внутренний и наружный замок) что изнутри, что снаружи всё нормально функционирует! Проходит время история повторяется вновь!!! Помогите!!!!!!
alexdriver
1. ничего не гнул в механизме замков?
2. смазанные замки?
3. происходит это при холодной температуре? или всегда?
nestor
ВД все их залей для наЧала. Декабрь на дворе.
Видимо имеешь в виду электроприводы блокировки замков?
Их ход нужно регулировать,чтобы в крайних положениях моторедуктора оставался запас его хода,т.е. тяга кнопки не давала бы выдвинуться штоку до самого конца,и также убраться.После этого надежно прикрутить соединитель к тяге кнопки.Иначе сползет и регулировка нарушится,как это у тебя скорее всего и произошло.
lagoda
Тока не ВД, ей сначала можно.
Брызгать нуна силиконом
drovosek25
а можно поподробнее? свободный ход? много ? у меня похожая проблема - то закрывает то нет. причем иногда проверяешь дверь(ручку , язычок подергаеш): закрылась или нет - видно как кнопка дозакрывается. замок уже новый поставил. думал может моторедуктор по мощнее купить)))
Если отсоединить тягу моторедуктора от тяги кнопки,то замок должен блокироваться кнопкой от руки без заеданий.Неплохо обрызгать внутреннюю часть замка силиконовой смазкой в аэрозольной упаковке.
Теперь приступаешь к регулировке привода -
Обивка двери снята,дверь закрыта,соединитель тяги кнопки с тягой привода ослаблен винтиком,опускаешь кнопку блокировки двери вниз,за тягу эл.привода опускаешь и ее вниз до упора,а затем приподнимаешь на 3-4мм вверх.
Вот в этом положении и крепишь соединитель тяг.Проверяешь с брелка,не устанавливая обивку двери.Если все четко срабатывает,собираешь дверь.
Александр12583
Нет у меня никаких электрозамков, вся проблема в шоколадке, что снаружи и механизме внутри двери, куда тяги подходят. Я перепробовал всё, но со временем всё возвращается к тому, что дверь то открывается изнутри, а снаружи нет, то снаружи можно открыть, а изнутри нет!!! Есть ли у кого домыслы из-за чего так происходит!!!???
competition
Александр12583
Тяги смотри. Какая-то наверное перетянута.
Александр12583
Тяги должны свободно болтаться??? Они у меня в натяг!!!
Денис у388уа
Была такая проблема с передней пассажирской.... подложил регулировочные шайбы под механизм установленый на внешней стороны двери (шоколадку)....просто по одной на каждый болт....А ВЕДЬ ВСЕ ПОМЕНЯЛ...И МАТЕРИЛСЯ ДОЛГО ОТКРЫВАЯ СНИМАЯ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ ИЗ САЛОНА
Александр12583
Денис у388уа СПАСИБО приму к сведению!!! как потеплеет займусь!!!
IliaKozloff
посмотри как у тебя дверь стоит поотношению к кузову, не была битой? нет гнили в районе петель? вырезай резину под шиколадку толщиной 3-4мм! Эфект малошумных замков с винтами бесшумными! GOLF отдыхает suu
IliaKozloff
посмотри как у тебя дверь стоит поотношению к кузову, не была битой? нет гнили в районе петель? вырезай резину под шоколадку толщиной 3-4мм! Эфект малошумных замков с винтами бесшумными! GOLF отдыхает suu
kog.kostyan
поменял внешний замок на новый плохо очень открывается снаружи нажимаешь в конце кое как уже ручка открывает. Внутри ручка вообще не открывает боюсь отломит ее если сильнее пытаться открывать. Что делать регулировать замок или менять его снова?
Денис у388уа
Нужно настроить
alexdriver
хм...там же на тягах есть пластиковые вертушки, при помощи которых можно настроить нормальное открытие замков
Aleco
IliaKozloff
Во-во! Может даже свалилась какая.
