Различия между классами поршня - 0,01 мм. Для простоты представим поршень ввиде полноценного цилиндра с диаметром 82 мм и высотой 50 мм.
Подсчитаем разницу в массе поршня с диаметром 82 мм и 82,01 мм.
Масса у нас если память не изменяет равна произведению объема на плотность материала. Плотность не меняется, ее можно отбросить. Значит разница будет пропорциональна разнице объемов двух поршней.
Объем цилиндра - площадь круга умноженная на высоту цилиндра. Площадь круга - пиЭРквадрат.
3,14*42,005*42,005/3,14*42*42=5540,28/5538,96=1,00024..
Т.е. разница в массе поршней будет 0,024 %.
Ну или при массе поршня в 300 грамм - 300*0,00024=0,072 грамма.
Превед мазохистам передай!
