от 124 двига и взаимозаменяемости деталей нет (кроме ремня).
Я хз отличаются ли клапанные крышки (кроме шпилек под модуль, но это мелочь) между 1,5 и 1,6. Единственное различие это колодцы. Но опять же совершенно не принципиально. От приоры если привод ГРМ идет вместе с Башкой, то надо учесть, что он отличается от 124 двига и взаимозаменяемости деталей нет (кроме ремня).
Вообщем то появились еще вопросы, магистрали снял старые карбовые,точнее выломал)) как теперь ставить инжекторные?как их просунуть под капот, там же все мешает.... может у кого мануал есть, куда пихать обратку и подачу, а также подключать их к баку.....
Поищи тут по форуму, обсуждалось и не раз. В частности есть тема прям тема что-то вроде "из карба в инж" там вобще обсасывалось. Там же и спрашивай.
З.ы. парни, а у приорошного и 124ого ремня шаг зубов одинаковый? И че там за риски такие на приоровском ремне, это для чего7
-какие шпильки на место роликов ставить?
все шпильки сажаю на фиксаторы или эпоксидку.
Хз как её согнуть можно, а вот открутиться может - поэтому я все шпильки сажаю на фиксаторы или эпоксидку. Но фиксаторам в последнее время веры мало у меня, так что шпильки - только на эпоксидку
---Daemon---
Форсунки поменяй местами
Объясните дураку, каким образом форсунка влияет на попадание масла в КС msh
обломно их менять, этож чуть ли не гбц снимать
щас первый раз после замены масло долил, 600 грамм ушло, думаю для таза это норм, тем более при переделке не стал менять направляющие клапанов, щас поеду в гараж менять форсы местами))))
откручиваешь рампу и акуратно ее вынимаешь в сторону аккума.
