liv
Поменял недавно радиатор основной, ДААЗ, недавно наклонял его чтобы затянуть хомуты, заметил что он бьётся одной из сторон о кузовную панель, старый радиатор стоял нормально, ничего не задевал. и иногда из салона даже звук вибрирующий какойто слышен, интересно может ли быть изза радика...Так вот как устранить? только резинки какие нибудь подкладывать? Или может его немного крепящим винтом назад отклонить. Получается новый радиатор не ровный какой то ...
Thomas
может телек у тебя гнутый или выправлен косо, каляска в ДТП была?????
liv
не, коляска в дтп не была 100 %... просто я смотрел когда заметил что у нового радиатора загиб металла сбоку сделан больше, т.е. как бы выпирает больше чем на старом радиаторе.
ALK1980
У меня оба меняных ДААЗОВСКИх радика нормально сидели. Причем нижние подушки резиновые не менял. Он вроде болтаться не может. Там ведь сверху то тоже фиксируется скобой
liv
вот, прижимаешь этой скобой и радиатор немного касается одним из углов металла кузова, а он не должен. Нижние резинки тоже не менял...
DidJ
Посмотри сами места крепления на радиаторе. Может они чуть загнулись. Такое бывает при транспортировке.
непарься, от Ваза привет как всегда hehe
тоже с завода стояло гуд, потом радик махнул было с пол года гуд а тут тоже летом верхний угол радика стал брякать от вибрации о панель телека, подсунул резинку в акурат и тихо.
