Страница 4 из 4
WEM86
WEM86 писал(а):
Не читает MKV
брехня
самолично смотрел мкв на 8404[/quote]
все может быть.... смотря какая прошивка.[/quote]
WEM86
komatoz писал(а):
WEM86 писал(а):
НО (секретная информация) завтра в м.видео будет стоить 20 штук.
Эх БЛИН
я бы взял.... если бы 5405 не прикупил...
Да нормально! Я сам хочу его взять. Ему цена в среднем 21000. Каждые 2 недели меняют цены. То 21000, то25000, то снова 21000.
Extreme
komatoz писал(а):
А ты попробуй посмотреть размером более 2Гб
сегодня протестирую 4гиговый мкв, о результатах отпишусь)
komatoz писал(а):
ущербный плеер
это да. я собираюсь прикупить HDMI кабель и использовать телик как монитор, для просмотра фильмов.
komatoz писал(а):
WD TV Live
это что такое?
Extreme
4 гиговый мкв качеством 720р открывает без проблем supercool на очереди 11 гиговый мкв 1080р Smile
komatoz
Extreme писал(а):
komatoz писал(а):
WD TV Live
это что такое?
Это мультимедиаплеер.
Практически всеядный, относительно недорогой.
Вот, я как то писал уже одному человеку:
В качестве совета - не торопись прошивать телевизор новыми прошивками, почитай недельку -другую в ветке с какими народ сталкивается проблемами в новой прошивке.
так же рекомендую особо не рассчитывать на встроенный плеер у фила он ущербный по сути, хотя как начальный вариант подойдет, в качестве медиаплеера у меня WD TV Live - практически всеядная штука и мне очень нравится , почитать можно так же на хоботе
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16728
и ещё на этом сайте http://wdhd.ru/
Parus
Оказывается, они всё ещё живы! wwow
Extreme
11 гиговый мкв на телике тормозит. но сцука и на компе тоже тормозит. чё за хня не пойму...
nestor
Да не должен на компе тормозить. На каком плеере смотришь. КМП открывает 27 гиг на ура. Больше не пробывал. Может фильм битый.
Extreme
НЕСТЕР писал(а):
КМП
как раз им и открываю. раньше этот плеер меня никогда не подводил. а тут херня какая-то.
не думаю что битый, с рутрекера качал, там если статус "проверено" стоит значит всё норм.
komatoz
медиа инфо выложи, мож увидим в чем проблема (правда я не гуру в ентом вопросе).
Вот например медиаинфо того фильма, который я ради интереса с винта запустил на плеере телика (всё идет ОК, правда пока не начнешь перемотку Smile ). это причем не самый тяжелый фильм, просто лениво тераба2йтник тащит с которого все фильмы смотрю...
Режиссерская версия Властелина Колец три фильма (тут инфа только с одного, причем качество не HD? есть и лучше, но вот содержание более обширное чем в "попкорновой" версии) -
Код:
The Lord of the Rings - The Return Of The King (Special Extended Edition).mkv
General
UniqueID                         : 227478393085509311068978669178711687814 (0xAB22BEB1670A01CF8E46DEB31DABC286)
Complete name                    : D:\VIDEO\The Lord of the Rings\The Lord of the Rings - The Return Of The King (Special Extended Edition).mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 10.6 GiB
Duration                         : 4h 12mn
Overall bit rate                 : 6 027 Kbps
Encoded date                     : UTC 2008-08-10 13:17:32
Writing application              : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Writing library                  : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L5.1
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 10 frames
Codec ID                         : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                         : 4h 12mn
Bit rate                         : 4 820 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 528 pixels
Display aspect ratio             : 2.40:1
Frame rate                       : 23.976 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.297
Stream size                      : 8.30 GiB (78%)
Title                            : The Lord of the Rings: The Return Of The King (Special Extended Edition)
Writing library                  : x264 core 58 svn-736M
Encoding settings                : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=6 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=4820 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.5:13.0
Audio #1
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Mode extension                   : CM (complete main)
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 4h 12mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Bit depth                        : 16 bits
Compression mode                 : Lossy
Stream size                      : 809 MiB (7%)
Title                            : Russian
Language                         : Russian
Audio #2
Format                           : DTS
Format/Info                      : Digital Theater Systems
Format profile                   : ES
Codec ID                         : A_DTS
Duration                         : 4h 12mn
Bit rate                         : 755 Kbps
Channel(s)                       : 7 channels
Channel positions                : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE
Bit depth                        : 24 bits
Stream size                      : 1.33 GiB (13%)
Title                            : English
Language                         : English
Text
Format                           : UTF-8
Codec ID                         : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                    : UTF-8 Plain Text
Title                            : Russian
Language                         : Russian
Extreme
во:
Код:
D:\Documents and Settings\All Users\Документы\Мои видеозаписи\Banlieue.13.Ultimatum.2009.1080p.BluRay.DTS.x264-HiDt.mkv
   General
      Complete name : D:\Documents and Settings\All Users\Документы\Мои видеозаписи\Banlieue.13.Ultimatum.2009.1080p.BluRay.DTS.x264-HiDt.mkv
      Format : Matroska
      File size : 11.4 GiB
      Duration : 1h 40mn
      Overall bit rate : 16.2 Mbps
      Encoded date : UTC 2009-09-27 11:43:33
      Writing application : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
   Video #1
      Format : AVC
      Format profile : High@L4.1
      Format settings, ReFrames : 5 frames
      Duration : 1h 40mn
      Bit rate : 13.3 Mbps
      Nominal bit rate : 14.0 Mbps
      Width : 1920 pixels
      Height : 816 pixels
      Display aspect ratio : 2.35
      Frame rate : 24.000 fps
      Colorimetry : 4:2:0
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.372
      Title : x264
      Writing library : x264 core 68 r1183M f21daff
      Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=13972 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.80
      Language : French
   Audio #2
      Format : DTS
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 1h 40mn
      Bit rate : 768 Kbps
      Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
      Resolution : 24 bits
      Title : DTS; 768 Kbps; 6 ch - Dublyazh
      Language : Russian
   Audio #3
      Format : DTS
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 1h 40mn
      Bit rate : 1536 Kbps
      Sampling rate : 96.0 KHz
      Title : DTS; 1536 Kbps; 6 ch
      Language : French
   Text #4
      Format : ASS
      Codec ID : S_TEXT/ASS
      Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
      Title : Ne tochnyj perevod
      Language : English
тока я в этом не понимаю нифига, кроме пары параметров Pardon
Thomas
komatoz
вот, думаю тут собака порылась...
Из фака по моделям 10 года ( у моделей 9 года точно не лучше встроенный плеер)
Гарантировано воспроизводятся 4 рефрейма. Максимально допустимое количество рефреймов пока неизвестно.
Страница 4 из 4
