Не читает MKV
НО (секретная информация) завтра в м.видео будет стоить 20 штук.
А ты попробуй посмотреть размером более 2Гб
ущербный плеер
WD TV Live
komatoz писал(а):
WD TV Live
это что такое?
В качестве совета - не торопись прошивать телевизор новыми прошивками, почитай недельку -другую в ветке с какими народ сталкивается проблемами в новой прошивке.
так же рекомендую особо не рассчитывать на встроенный плеер у фила он ущербный по сути, хотя как начальный вариант подойдет, в качестве медиаплеера у меня WD TV Live - практически всеядная штука и мне очень нравится , почитать можно так же на хоботе
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16728
и ещё на этом сайте http://wdhd.ru/
КМП
11 гиговый мкв на телике тормозит
The Lord of the Rings - The Return Of The King (Special Extended Edition).mkv
General
UniqueID : 227478393085509311068978669178711687814 (0xAB22BEB1670A01CF8E46DEB31DABC286)
Complete name : D:\VIDEO\The Lord of the Rings\The Lord of the Rings - The Return Of The King (Special Extended Edition).mkv
Format : Matroska
File size : 10.6 GiB
Duration : 4h 12mn
Overall bit rate : 6 027 Kbps
Encoded date : UTC 2008-08-10 13:17:32
Writing application : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 10 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 4h 12mn
Bit rate : 4 820 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 528 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.297
Stream size : 8.30 GiB (78%)
Title : The Lord of the Rings: The Return Of The King (Special Extended Edition)
Writing library : x264 core 58 svn-736M
Encoding settings : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=6 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=4820 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.5:13.0
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 4h 12mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 809 MiB (7%)
Title : Russian
Language : Russian
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : ES
Codec ID : A_DTS
Duration : 4h 12mn
Bit rate : 755 Kbps
Channel(s) : 7 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.33 GiB (13%)
Title : English
Language : English
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : Russian
Language : Russian
D:\Documents and Settings\All Users\Документы\Мои видеозаписи\Banlieue.13.Ultimatum.2009.1080p.BluRay.DTS.x264-HiDt.mkv
General
Complete name : D:\Documents and Settings\All Users\Документы\Мои видеозаписи\Banlieue.13.Ultimatum.2009.1080p.BluRay.DTS.x264-HiDt.mkv
Format : Matroska
File size : 11.4 GiB
Duration : 1h 40mn
Overall bit rate : 16.2 Mbps
Encoded date : UTC 2009-09-27 11:43:33
Writing application : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
Video #1
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, ReFrames : 5 frames
Duration : 1h 40mn
Bit rate : 13.3 Mbps
Nominal bit rate : 14.0 Mbps
Width : 1920 pixels
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35
Frame rate : 24.000 fps
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.372
Title : x264
Writing library : x264 core 68 r1183M f21daff
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=13972 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.80
Language : French
Audio #2
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 40mn
Bit rate : 768 Kbps
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Resolution : 24 bits
Title : DTS; 768 Kbps; 6 ch - Dublyazh
Language : Russian
Audio #3
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 40mn
Bit rate : 1536 Kbps
Sampling rate : 96.0 KHz
Title : DTS; 1536 Kbps; 6 ch
Language : French
Text #4
Format : ASS
Codec ID : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
Title : Ne tochnyj perevod
Language : English
Гарантировано воспроизводятся 4 рефрейма. Максимально допустимое количество рефреймов пока неизвестно.
