bObZZ
Авто: девятый тазик с карбюратором
Такая ситуация - Тазик 97 года карбюратор ездил все было здорово, первый мороз -20
не завелся, подождал потепления, зарядил АКБ, пришел на стоянку поставил аккумулятор, кручу, не заводится. два дня мутузил не заводится в чем может быть дело, как завести?
bObZZ
Если не заводится, то или нечему гореть, или нечем поджигать...
Проверял то что...???
El Dron
Авто: 4WD
смори искру и наличие бенза в карбе.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Всего то нужно проверить воздух, топливо и искру!
Art-M
bObZZ
топливо идет, когда крутишь она схватывает, кажется еще чуть чуть и она заведется а нет. свечи поменя , смотрел искру с катушки отличная искра идет а вот на свечках слабенькая
bObZZ писал(а):смотрел искру с катушки отличная искра идет а вот на свечках слабенькая
Бегунок в трамблере замени и в его крышке внутри проверь не запал ли уголек,пружинит ли он в гнезде.
bObZZ
бегунок новый и крышка тоже
Art-M
bObZZ
тут нашел похожую темку пишут что может коротить генератор, как его оьтключить на время заводки, мож есть где клема какая нить?
bObZZ писал(а):тут нашел похожую темку пишут что может коротить генератор, как его оьтключить на время заводки, мож есть где клема какая нить?
Токо во время заводки...???
Это ж кто такое пишет, и, самое главное где, и кто это читает...???
bObZZ
автор пишет что была такая же хренькак у меня , что только не делал, отключил генератор завелась, подключил завелась и стало работать
bObZZ
прошел по ссылке, все это было проделано, но тачка стоит на стоянке, что еще может быть кто знает почему не заводится, мне кажется потому что слабая искра , в чем может быть причина этого
progresalex
Авто: ------------------
bObZZ
Слабая искра это врятли
1) проверь искру на проводде который идет на свечки если там есть искра идем дальше
2) выкрути свечи что на них выдиш ?
Если сухие- нема бензина! Смотри качает-ли бензанасос если качает вскрывай КАРБ
Если мокрые свечи - залил нафиг в общем тоже вскрывай карб
Как вскроеш карб , проверяй уровень сразу и наличие грязи в карбе , после регулировок и чистки пробуй заводить , если с пол тыка все равно незаведется , купи НОВЫЕ СВЕЧИ NGK .
Если все правельно настроенно машина даже в - 30 заведется без проблем
Кстати сними видяху как она у тебя не заводится
Есть униеверсальный способ заводки автомобиля даже с неисправным карбюратором
это ГАЛСТУК ! Я както заводил один раз машину ради интереса в общем через 15 км пути даже с карбом засареннным и неисправным завелась в -30
Чисто уже от трения мотор начел прогреватся и от вспышек непонятно какого состава смеси
Но так лучше не надо
bObZZ
говорюже свечи новые, выкручивал помоему все в норме не залиты, на трос не пробывал просто машина простояла несколько недель, за это время погода так менялась от -20 до +3 и наоборот, она вся во льду, еёбы завести и отогревать потехоньку
progresalex
bObZZ
И че поссле кручения
даже бензина на свечах нету ?
bObZZ
Свечки сырые но я бы не сказал что пипец как заливает
progresalex
bObZZ
И что даже вспышек никаках нету , типа вздрагиваний попыток завестись ?
Неужели тупо крутит и усе ?
В общем Вскрывай карб , выставляй уровень
там в нем проблемма
bObZZ
она почти заводится , но только отпускаешь ключ зажигания и все останавливается, написано же все, че по нескольку раз писать
progresalex
Так сложнно сказать может у тебя ремень ГРМ на зуб провернуло ?
А может карб льет как из ведра , а может замок зажигания глюччит .
В общем тут вариантов много , надо увидеть ,послушать
Тыб видяху сделал как она у тебя не заводится
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
bObZZ
Подсос вытащи или педалью поиграй)
зы:свечи старые попробуй поставь новые может левак!)
progresalex
А еще искучтвенно можеш поднять температоур в подкапотном пространстве , береш бутылки пластиковые
штуки 4 положил с горячей водой под капот, ушол на 20 минут , пришол с другими гоячими , помял опять на 20 минут ушол , пришол с новыми в общем раза 3 по 20минут и в подкапотном пространстве градусов на 5 -10 теплее
всяко лучше будит крутить
( это только если нету ветра , ато тепло выдует )
bObZZ
все в порядке, завелась ласточка, газель на трос и вперед, километр - полтора и аллелуйя, на горячуу заводится с пол пинка посмотрим что будит завтра, утречком. всем спасибо. темку в топку, а можно и оставить, ьмож кому приигодится
bObZZ
Но все равно не пойму, почему не завадилась то, веть все же в порядке
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
bObZZ
это чтож с машиной надо делать что на галстуке её таскать столько?оО, у меня холодная в -42 на галстуке завелась с нескольких схваток, это примерно 10 метров
