bObZZ
Такая ситуация - Тазик 97 года карбюратор ездил все было здорово, первый мороз -20 Замерзаю не завелся, подождал потепления, зарядил АКБ, пришел на стоянку поставил аккумулятор, кручу, не заводится. два дня мутузил не заводится в чем может быть дело, как завести?
bObZZ
Если не заводится, то или нечему гореть, или нечем поджигать...
Проверял то что...???
El Dron
смори искру и наличие бенза в карбе.
Art-M
Всего то нужно проверить воздух, топливо и искру!
Art-M
Смотри здесь:
http://www.redmotor.ru/vaz2109/98.html
bObZZ
топливо идет, когда крутишь она схватывает, кажется еще чуть чуть и она заведется а нет. свечи поменя , смотрел искру с катушки отличная искра идет а вот на свечках слабенькая
Бегунок в трамблере замени и в его крышке внутри проверь не запал ли уголек,пружинит ли он в гнезде.
bObZZ
бегунок новый и крышка тоже
Art-M
Почитай по ссылке выше
bObZZ
тут нашел похожую темку пишут что может коротить генератор, как его оьтключить на время заводки, мож есть где клема какая нить?
Токо во время заводки...??? wwow
Это ж кто такое пишет, и, самое главное где, и кто это читает...???
bObZZ
автор пишет что была такая же хренькак у меня , что только не делал, отключил генератор завелась, подключил завелась и стало работать
bObZZ
прошел по ссылке, все это было проделано, но тачка стоит на стоянке, что еще может быть кто знает почему не заводится, мне кажется потому что слабая искра , в чем может быть причина этого
progresalex
bObZZ
Слабая искра это врятли nea
1) проверь искру на проводде который идет на свечки если там есть искра идем дальше
2) выкрути свечи что на них выдиш ?
Если сухие- нема бензина! Смотри качает-ли бензанасос если качает вскрывай КАРБ Wink
Если мокрые свечи - залил нафиг в общем тоже вскрывай карб
Как вскроеш карб , проверяй уровень сразу и наличие грязи в карбе , после регулировок и чистки пробуй заводить , если с пол тыка все равно незаведется , купи НОВЫЕ СВЕЧИ NGK .
Если все правельно настроенно машина даже в - 30 заведется без проблем Wink
Кстати сними видяху как она у тебя не заводится Wink
Есть униеверсальный способ заводки автомобиля даже с неисправным карбюратором pst это ГАЛСТУК ! Я както заводил один раз машину ради интереса в общем через 15 км пути даже с карбом засареннным и неисправным завелась в -30 pst pst Чисто уже от трения мотор начел прогреватся и от вспышек непонятно какого состава смеси pst Но так лучше не надо Wink
pst
bObZZ
говорюже свечи новые, выкручивал помоему все в норме не залиты, на трос не пробывал просто машина простояла несколько недель, за это время погода так менялась от -20 до +3 и наоборот, она вся во льду, еёбы завести и отогревать потехоньку Замерзаю
progresalex
bObZZ
И че поссле кручения Embarassed даже бензина на свечах нету ?
bObZZ
Свечки сырые но я бы не сказал что пипец как заливает
progresalex
bObZZ
И что даже вспышек никаках нету , типа вздрагиваний попыток завестись ?
Неужели тупо крутит и усе ?
В общем Вскрывай карб , выставляй уровень Wink там в нем проблемма
Smile
bObZZ
она почти заводится , но только отпускаешь ключ зажигания и все останавливается, написано же все, че по нескольку раз писать
progresalex
Так сложнно сказать может у тебя ремень ГРМ на зуб провернуло ? Smile
А может карб льет как из ведра , а может замок зажигания глюччит .
В общем тут вариантов много , надо увидеть ,послушать Wink Тыб видяху сделал как она у тебя не заводится Wink
DURIMAR72
bObZZ
Подсос вытащи или педалью поиграй)
зы:свечи старые попробуй поставь новые может левак!)
progresalex
А еще искучтвенно можеш поднять температоур в подкапотном пространстве , береш бутылки пластиковые штуки 4 положил с горячей водой под капот, ушол на 20 минут , пришол с другими гоячими , помял опять на 20 минут ушол , пришол с новыми в общем раза 3 по 20минут и в подкапотном пространстве градусов на 5 -10 теплее Good всяко лучше будит крутить Wink ( это только если нету ветра , ато тепло выдует )
bObZZ
все в порядке, завелась ласточка, газель на трос и вперед, километр - полтора и аллелуйя, на горячуу заводится с пол пинка посмотрим что будит завтра, утречком. всем спасибо. темку в топку, а можно и оставить, ьмож кому приигодится
bObZZ
Но все равно не пойму, почему не завадилась то, веть все же в порядке
Владислав В.
bObZZ
это чтож с машиной надо делать что на галстуке её таскать столько?оО, у меня холодная в -42 на галстуке завелась с нескольких схваток, это примерно 10 метров Pardon
