ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Привет всем.
У подруги ВАЗ 2114. Проблема такая:
2 недели назад, когда был мороз до -25, начал мигать восклицательный знак на панели приборов. Причем если газануть, то он гас.
Сейчас он уже горит постоянно.
Тормозные колодки новые.
Тормозные шланги новые.
Жидкость заменена перед зимой.
Жидкость не уходит.
Машина тормозит нормально.
Ватности (как будто воздух в системе) педали тормоза нет.
В чем может быть причина??? Помогите решить проблему.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ginsar
А уровень жидкости норм? И какая лампа горит? На приборке VDO их, вроде, две.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
-=Worm=- писал(а):с ручника пусть снимет
+ многа
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=- писал(а):с ручника пусть снимет.
ginsar
не до стеба... с тормозами не шутят!
с ручника естественно снято.
уровень тормозухи в норме.
На приборке горит восклицательный знак в кружочке справа внизу. Другого подобного знака на приборке нету.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ginsar писал(а):уровень тормозухи в норме.
берем и меняем крышечку тормазного бочка, может контакты там заклинило, попробуй.
ginsar писал(а):Сейчас он уже горит постоянно.
Сними разъем с крышки бачка тормозной жидкости,стяни с него резиновый чехол и,если он влажный от жидкости,то протри и продуй его.Проверь погасла ли лампа.Одень разъем.Если снова загорелась,а жидкость в бачке по мах,то неисправен датчик уровня.Обычно жидкость попадает в среднюю часть крышки и замыкает контакты.Крышку разбирают,чистят и сушат.Это дома можно делать.
kot_13
ginsar писал(а):На приборке горит восклицательный знак в кружочке справа внизу. Другого подобного знака на приборке нету.
посмотри кнопку ручника под ним в салоне, может с ней чето...
progresalex
Авто: ------------------
ginsar
Может жидкости мало
Долей если не поможет смотри датчик он там простой конструкции с поплавком
Со временем при износе колодок жидкость уходит в цилиндры уровень падает - это нормально
DidJ
Авто: Нива, А1
Да какой нафиг ручник... Ручник это символ (P) никакой восклицательный знак не горит при поднятом ручнике.
(!) на 14 приборке горит в двух случаях. Низкий уровень тормозной жидкости, работает стартёр. Если со стартёром всё нормально, то смотреть что с тормозухой. Рез визуально уровень в норме, то проверять контакты. Возможно просто крышку коротит. Ну и нормальный уровень тормозухи это MAX и смотри в обоих секциях бачка. При уровне, MIN лампочку уже горит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ginsar писал(а):не до стеба..
да я какбы не со зла...
Просто какой вопрос - такой и ответ.
при торможении она уходит и поплавок замыкает.
Откройте крышку и налейте полный бачок.
начнём с того что за приборка....??
Во время работы стартера есть тоже красная лампочка.
kot_13 писал(а):посмотри кнопку ручника под ним в салоне, может с ней чето...
или провод до этой кнопки замыкает на массу.
DidJ писал(а):на 14 приборке горит в двух случаях.
на 14х бывают разные приборки
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
для начала нужно определиться что этот восклицательный знак означает.
у меня на панели, если справа внизу то это ручник, если в центре панели вверху(да там и не восклицательный знак а просто красная лампочка) это тормозухи мало.
топикстартер, если сам незнаешь что лампочка означает, то выложи фотку панели с этой горящей лампочкой
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
На 14-ых, afaik, в отличии от 15-ых не бывает НЕ-евро панели.
Поэтому просто лампочки там не может быть. А вот про то, что на разных европриборках (vdo, счетмаш, автоприбор) разный набор пиктограмм первый раз слышу. Вроде бы они идентичны снаружи, кроме символа-значка производителя.
alexdriver писал(а):если сам незнаешь что лампочка означает, то выложи фотку панели с этой горящей лампочкой
Рисунок зеркальный
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2110-pp2.gif
Справа внизу лампа уровня ТЖ и она же включения тягового реле стартера.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну если номер 7 то вроде уровень тормозухи, если в бачке нормально то проверяй проводку, и сам датчик.
тут не вижу ничего опасного, но датчик починить обязательно нужно
andreyal553
alexdriver писал(а):для начала нужно определиться что этот восклицательный знак означает.
Означает он, одно - проблему.
alexdriver писал(а):у меня на панели, если справа внизу то это ручник
На моей панели - справа, внизу - недостаток тормозухи. Слева, внизу - ручник.
Топикстартеру- указать панель приборов! Какая? Не всё так просто...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
короче топикстартер, сфотографируй пожалуйста свою панель приборов чтобы хорошо было видно лампочку которая там у тебя горит
andreyal553
Бывает, иногда, поплавок тонет. Почему - ХЗ? Тоже надо рассмотреть.
alexdriver писал(а):у меня на панели, если справа внизу то это ручник,
Про твою ВП никто не сомневается
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-1sp.jpg Восклицательным знаком здесь не пахнет.Этот индикатор у тебя на БСК.
На ВАЗ-2114 такой не бывает.
Автор же про свою спрашивает.
ginsar
Вот такая панель.
Горит лампочка номер 9.
Склоняюсь к тому что с датчиком уровня что то не то. Завтра пойду разбираться.
| 111.jpg |
73.65 KB |
6347 раз(а) |
ginsar
Возможно действительно контакты подмокли. Надо будет почистить и просушить.
andreyal553
ginsar
Вообщем смотреть нужно. Контакты, не контакты.... Правильно выше писАли.... износ колодок - понижение уровня торм. жидк... Может контактный узел.... устал. Поплавок утонул... Может проводка, того.
Вообщем, нужно смотреть всё, в комплексе. Однозначного ответа - трудно ответить.
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
DidJ писал(а):горит в двух случаях. Низкий уровень тормозной жидкости, работает стартёр.
Согласен.Была такая же байда. Однажды ночью на пустынном шоссе загорелась эта лампочка. Двиг заглушил и услышал из-под капота непонятный звук, открыл капот... ба-а-а, а стартер-то молотит на всю (как потом оказалось-сломалась задняя пластмассовая часть втягивающего реле, там еще пружинка есть,которая не дает контактам самопроизвольно замыкаться, вот контакты от тряски периодически и замыкались). Приборка АвтоПрибор.
ginsar
стартер точно работает нормально.
сходил в машину... проверил контакты и разъем на датчике уровня тормозухи. Все сухо. Уровень посередине между минимумом и максимумом.
Естается либо датчик уровня либо обрыв проводки
