Geros
Ваз 21093i не заводится. Никакой зависимости от времени суток, погоды, прогретости двигателя и т.д.
Пробовал подгазовывать при запуске помогало.
При сбросе оборотов двигатель не глохнет.
Был на диагностике выяснилось, что насос перекачивает.
Так и написали бензонасос под замену :(
Все остальное в норме.
Почитал на форуме под замену: ДПКВ или РХХ.
Кто сталкивался помогите.
Если датчик, регулятор на замену, то какие покупать?
Заранее благодарен.
tdv
рхх скорее всего не виноват.
датчик коленвала - возможно. проверь разъем на нем.
датчик дросельной заслонки- может быть виновен. он может давать не правильные показания мозгам....цена вопроса 200р в среднем
а насос уж пусть перекачивает (правда в первый раз такое слышу) чем недокачивает
Geros
ДатчикиПКВ бывают разные какой все же лучше?
Спасибо
Videogroove
у меня была такая фишка, что машина заводилась не с 1-го раза, никакой закономерности не было, раза с 20-30 заводилась, свечи поменял ничего не дало, на диагностику съездил тоже ничё не показало особенного, аккумулятор проверил, датчики коленвала и холостого хода тоже поменял, ничё не помогало, на сигналку грешили (не я, а долбо*бы в сок-автореале, куда меня нелёгкая занесла и где диагностику тоже делали и датчики советовали менять), к парням сигналку проверять ездил, с ней естественно всё в поряде, короче за*бался по полной, в итоге в ближайший от дома сервис приехал, там мужик башковитый сразу за 5 сек всё определил, дело было в реле-бензонасоса, стоит в контроллере которое, цена его 20р., поменяли его и всё окей стало!
вывод: нах*й все эти официальные, с виду пальцастые сервисы, толку нихрена, а лавэ дерут немеряно и квалификации никакой там сервисмэн даже бухой был :x
так что может у тебя тоже в этой релюшке дело, удачи...
p.s. всё сказанное про сервис это частный случай, так что может мне просто не повезло, но в офицаловки всякие я больше не сунусь, хотя я на гарантии нигде никогда не стоял...
u313
Реле бензонасоса обычно можно диагностировать по звуку самого БН, который включается при включении зажигания. Хотя можно для пробы и поменять, труд не великий, может оно при вкл. стартера отпускает, например. А то что БН перекачивает, это не понятно. Или регулятор давления дефектный или ты с диагнозом что то недопонял. БН всегда качает лишку, а регулятор давления все лишнее должен отправлять обратно в бак. А ДПКВ поменять можно, его кстати раз в 10-15 тык надо снимать и чистить от налипшего магнитного мусора, а то ухудшается форма сигнала. Стоит он руб. 100, говорят что разницы между нашим и GM нет, тот просто приятнее в руках держать - сделан поаккуратнее.
ChiToK
а расскажите как свиду можно опрделеить неисправный ДПКВ , а то если двиг не заводиться прчиин может быть много , а так ДПКВ глянул и все понял )
Duche
Про бензонасос - полный бред. Либо реле либо регулятор давления. А с ДПКВ тоже особо заморачиваться не стоит - там нечему ломаться (катушка+магнит). Если контакты не отвалились, кончно. Почистить можно. Ну уж если очень хочется - тестером проверь. 8-)
u313
ДПКВ это просто катушка на магните, поэтому должен тестером звониться, сколоко Ом не помню точно. Можно для контроля найти контакт ДПКВ на разъеме контроллера и померять оттуда. Я думаю что если тестер поставить на миливольты и помахать (резко поприкасаться - поотводить) чем то железным, то тоже должна быть активность.
Geros
Парни всем спасибо!!!
Что сделаю.
1. Поменяю ДПКВ (уже купил :( ).
2. Помою РХХ.
3. Поменяю реле б/н.
Потом отпишу.
Geros
!!!НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!!
1. Поменял ДПКВ.
2. Помыл РХХ.
3. Поменял реле б/н.
Выход очевидно один.
Ехать в ОКБ "Динамика", там машину тюнинговал первый владелец.
Честно признаться у самого желание было там сделать диагност. движка.
А теперь и случай подвернулся.
Придется раскошеливаться.
Всем удачи!!!
Geros
Интересно кому аль нет.
Все равно напиШУ-У!!! :)))
Понравилось мне в ОКБ Динамика, денег отдал меньше чем планировал.
После диагностики сделали перепрошивку и все пучком(проблема с АСУД).
По поводу избыточного давления в рампе оказалось, что у меня стоит нестандартный регулятор давления топлива, он то и нагнетает(не сливает) лишнее.
И еще рекламы: предлагали 100-120 л.с. за ~ 32000 руб., без особых нагрузок на двигатель и уменьшения ресурса.
Мне достаточно вала 53, заслонка 54, нулевик.
