Gloom
Chip 'n Dale типо)))
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Я думаю лучше на разборе поискать,в магах и на рынке их продают без штуцеров,как на фото.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav писал(а):Serg_x
Видишь снизу барашек,он откручивается,скоба снимается и стакан-отстойник в руках и всё осевшее гумно выливается и промывается.
Крута
Gloom
Пасиба
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
А чего у тебя левый штуцер с поворотом и не такой как правый?
nikolav
Это родной штуцер и резьба кстати там конусная,а с поворотом удобней,шланга нужно меньше и сильных перегибов нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
А правый штуцер чей? Тоже штатный?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
nikolav
Отстойник зачетный, только я не понял - он у тебя стоит в разрыве цепи БВ-ДУ? Что за шланг у тебя висит на штуцере реса - МВ?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
пля! девайс зачетный
главно я ведь видел его тыщу раз, а вот собрался уже мастырить помойку на бачке ГТЦ и про него даже не вспомнил
nikolav
Правый,это штуцер от ножного насоса(советского ещё) с золотником(еле вспомнил что это такое) просто в хламе гаражном попался,золотник естественно выкинул и в нижней части, в пластике, рассверлил отверстие(оно там было 2мм) .Резьба там такая же,только не конусная,но на герметик села отлично.
nikolav
Jar
Он стоит на МВ
Jar писал(а):Что за шланг у тебя висит на штуцере реса - МВ?
О чём речь?На ДУ идёт шланг МВ,на ресе шланг по 3-й сирит Кир-Кука с БВ.
Ладно до завтра,у нас уже 18.30 и рабочий день закончился.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
Респект
Jar
nikolav писал(а):На ДУ идёт шланг МВ,на ресе шланг по 3-й сирит Кир-Кука с БВ.
Вот тут уже хотелось бы услышать компетентный комменнтарий Филиппа. Имхо в ДУ у нас поток и так ограничен жиклером и в этой цепи PCV-клапан нафиг не сдался. А на штуцере реса в 3-й серии мы имеем неконтролируемую перетечку воздуха с БВ. Я неправ?
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
nikolav писал(а):И самое главное герметично, удобно в эксплуатации
все хорошо,но из буков так и не понял что/где в отстойнике переделал
,вход/выход местами поменял,эт понятно а дальше...
,фоток по-шагово или внутренностей надоть
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Jar писал(а):nikolav писал(а):На ДУ идёт шланг МВ,на ресе шланг по 3-й сирит Кир-Кука с БВ.
Прав
PCV-клапан идеально встраивать в трубу БВ.
Или же куда-нить в ГБЦ,
но засверливать крышку ГБЦ, думаю, мало кто решится,
а оставаться совсем без БВ никак нельзя.
Такшта, реальный вариант только один - встривать в трубу БВ
nikolav
В@ся
Я набросал схематически(когда буду промывать,сфотографирую):
1)место где нарезаем резьбу.
2)трубка с шайбой.
3) область для фильтрующего элемента.
Jar
У меня нет PCV-клапана.Кстати на нексии нет малой вентиляции и клапана,там тройник, который стоит у меня(нексивский), идёт в гофру и на рес.
В@ся
nikolav
за подробности,замутил и я себе такой девайс,на разборке подобрал отстойничек(продаван еще ох..
,все выкидывают а ты ставить собрался, но я секрет не открыл
),резьбу резать нечем было,подобрал трубку пластиковую,вогнал ее в отверствие,вместо шайбы вырезал из сеточки(на авто-динамиках блинах решетка меленькая),и вместо хвильтра-железную "мочалку"
nikolav
Плять
это за 150км.
Когда этого всего не видишь,всё кажется в норме,хотя это может быть и норма.Не дымит, уровень масло сейчас по середине и проехал на нём 5ткм.Кстати ДУ я не разу не мыл и как он не забился с таким выхлопом хз
Gloom
хехе, не плохо маслица летит
В@ся
nikolav писал(а):Плять это за 150км.
я седня устанавливал такой отстойник на авто,на работе,(до этого стоял бачек от классики,километров 500-700откатал с ним) фотика под руками небыло...
у тя еще цветочки,я когда крышечку бачка открыл,от-туда такое Г коричнево-поносное вылилось,бол-бачка наверно точно было.После увиденного задумался,а хватит-ли отстойника по обьему
,наверно надо каждую неделю сливать
,такой-же бачек стоит на БВ,тоже вскрыл его,и там Г... полно
,надоть поболее емкость мастырить
karter
значит надо точно колхозить волговский там хоть видно сразу когда пора промывать да и займет это по времени меньше чем с ГТЦ
В@ся
karter писал(а):надо точно колхозить волговский
мне попался не прозрачный
Gloom
прозрачные найти, проблема
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
это за 150км.
Много, очень много
В@ся
Serg_x писал(а):Много, очень много
че это значит?раньше не видел этого Гумна и не забивал се голову,терь движке мот и легче,а своей бошке проблемы...
вопрос к спецам,хочу облагородить маслопомойку в БВ,ненравится тормозной бачек,да и маловат-он будет,длинна шлангов в БВ никак не повлияет ни на что?думаю приколхозить емкость типа от ГУРа волги,или адсорбера(таких размеров) где-нить на передней рамке(мот над фарой...) токма незнаю можна длинные шланги ставить или нет
,то что в БВ м-помойка не нужна переубеждать меня не нать,Г... собирается много...
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
это за 150км.
это просто не нормальная работа мотора и все. наверняка и гофра мокрая была до отстойника.
ставить такие приблуды не выход.. надо искать причину а не бороться с симптомами.
кстати встречный вопросик в студию.. а че плохого то в том что двигатель лучше смазывается?? жалко свечи или за СО жмет?? ну ДК закоптит ну и что выверните и помойте его в ортофосфорной.. зачем все это ??
