TitOFF
Нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ? Сколько она ходит? Есть ли какие то регламентированный сроки замены?
Если на двигателе гнутся клапана при обрыве ремня ГРМ,то помпу лучше сменить при его замене.
Солярко
Помпа это такая штука как и сцепление, у кого ходит 60 тыс, а у кого и 160 тыс, у меня этим обеим девайсам 140 тыс.
Sonauto99
А я с такой ездил:
Junglist
ты этой помпой бетон мешал что-ли? Smile
Солярко
И как долго ты с ней ездил?
кому как религия позваляет.
TitOFF писал(а):
Сколько она ходит?
кому как везёт.
осмотр зделай когда ремень скинешь, будет люфт на помпе меняй, если вращается легко ,нет подтёков, и нет люфтов то оставляй.
Sonauto99 писал(а):
А я с такой ездил:
жесть , полный ахтунг wwow
+1 поржал от души ROFL pst 63
Зы Щас тоже озадачился этим вопросом с заменой помпы, пробег подходит к 50тыкам, ремень буду менять безоговорочно а вот помпу думаю гляну как она, нет так махну на ТЗА Вертолётную gpn
а то нах как на зло бывает сменишь ремень с роликом помпа крякнет через месяц и опять лезть вообще ниразу не айс а если это ещё и зимой преключится в дали от благ цевилизации.
Junglist
Да уж... Smile
Вот если бы Sonauto99 был из Челябинска, все вопросы бы отпали сами собой... списали бы на его суровость Wink
Sonauto99
Солярко
Если честно, то года 1,5. Дело в том, что в режимах малой и средней нагрузках температура была около 95 по приборке. Вентилятор включался не часто. А вот на трассе была жопа, как переходишь на нейтраль - сразу температура начинала расти. Но, по трассе я ездил не часто и особой проблемы не стояло.
Сделал три скорости карлсона и в ус не дул.
Но, все-таки, эта тема была и при смене ГРМ, я сменил помпу. Теперь температура не выше 90 град по приборке.
Junglist
Это Вам новая информация, что так бывает. И причем, двигатель себя особо не выдает при этом.
Sonauto99 писал(а):
А я с такой ездил:
Зато никто не упрекнет,что рано сменил и еще бы походила. hehe
Junglist
Sonauto99 писал(а):
А я с такой ездил:
От я проржался то Smile
Это очень актуально!
Sonauto99
Junglist
От я проржался то
Рад помочь!
RaFaz
а я тут вот хотел узнать ремень через сколько менять 60 или 75тысяч
по мануалу через 70, но чот практика показывает что мало кто до этого дезжает, так что целесообразно 50-60махнуть чтоб сюрприза в неподходящий момент неслучилось.
Некторые и через 40 меняют его, тут опять таки как карты лягут.
Сергей 22
помпу менять если люфт есть или течет. А так ИМХО нет толку ее трогать.
aviatorrr
Sonauto99 писал(а):
А я с такой ездил:
действие сил вандервальса на практике pst
Zhenya1777
этожжжж крылья терь в движке wwow
У меня родной ремень почти 80 прошел.и не рвануло.Smile
J_rockiN
Моя помпа пустила скупую антифризную слезу на 116-й тысяче, после чего была безжалостно заменена.
У дружбана на 21093 помпа вообще под 160 тыщ прошла, но развалилась сразу и в хлам, ремень ГРМ порвало.
Sonauto99
Эта, что на фото тоже прошла более 100 тыс. Но й меня есть подозрение, что это вообще заводская, тогда пробег 200 тыс.км.
Zhenya1777
моя 3 круга прошла )))) rlzz
CoolM
Помпу менять по факту. Шум, подтекания тосола или проблемы с системой охлаждения. Если же работает нормально то зачем елзть
Zhenya1777
maximk
А как определить, что, например, помпа шумит? Это ж надо ремень скидывать и крутить ее? По-другому - никак?
Zhenya1777
скидываешь ремень берешся за нее если есть люфт(не стандартный) то оно и есть
