RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Всем привет. Пару дней назад мне достался интересный динамик, каких я не разу не видел. Похож на тот который в ссылке(наклейки на магните нет), только непонятен радиус, от края до края - 32 см, если мерить по резиновому подвесу - 27 см. И какой же он - "10" или "12"?На первый взгляд вроде ничего особенного, но у него 2 места подключения, с разных сторон. Чего с ним делать то? Толи соединить оба к одному входу, толи каждый отдельно - к примеру к 4х канальному усю. Как же мощность узнать? Может кто сталкивался, что подскажет?
http://www.mystereo.ru/card-43614902-Lightning_Audio_S3_10_vc2/
diimm
RuslanVW писал(а):но у него 2 места подключения, с разных сторон
У дина две катушки, подключать их можно по разному в зависимости от их сопротивления и усилителя.
Мультиметр возьми померяй сопротивление.
Дин у тебя 12 дюймов.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
diimm
Сопротивлялово померь и там видно будет как подключать.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Frost174
Авто: Honda Accord
если не смотреть на фото,то по описалову очень похож на Focal,(25,27,30,33)они любят метрические измерения,2 катушки по разным сторонам.Скорее всего Poliglas.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
И что это значит? Подскажи пожалуйста. Какой литраж под него подойдёт, весь инет облазил - нет описания.
Frost174
Авто: Honda Accord
посмотри за фокалы,может наткнешся.Скорее всего 2 по 4ома катушки.Посмотри на подвес,чем грубее и толще тем меньше чуйка(из моих наблюдений),но больше мощность.Так с миру по нитки Руслану сабик!!!)))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
diimm
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Парни, динамик точно как на ссылке
просто на магните нет наклейки, а искал я его по инету два дня, пока на ссылку с его изображением не напоролся - лицевая чать один в один. Глядите на ссылку - такой же у меня.
Я не соображу как фотки здесь выкладывать.
Frost174
Авто: Honda Accord
Если верить тому что там написано,то похоже дин не плохой(хотя параметры явно завышены) для давилова,подвесная скорее всего тяжеленная,корд твердый,чуйка низкая.Тем самым убиты все прелести 10-ка-быстрый музыкальный бас.В зя литров на 30-32 возможно сбацает.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Frost174 писал(а):Если верить тому что там написано,то похоже дин не плохой(хотя параметры явно завышены) для давилова,подвесная скорее всего тяжеленная,корд твердый,чуйка низкая.Тем самым убиты все прелести 10-ка-быстрый музыкальный бас.В зя литров на 30-32 возможно сбацает.
На сайте 10", но по замерам самого дина - он оказывается 12", я предположил, что ящик ему нужен литров на 35-37. Как вы думаете?
И как его подключать - 2 катушки, каждую отдельно, или всё же совместить? усь 5-и канальный(фронт, тыл, саб) - один оставить на фронт, тыл мостом на одну катушку, саб - на другую. А там ещё есть регулятор баса саба(на усе) - как же быть?
Замерить сопротивление не удалось - батарейки на мультиметре сели.
Frost174
Авто: Honda Accord
я бы начал с последовательного соединения катушек, будут играть мягче,музыкальнее,но нужно сначала померить катушки.Ящик какой будет,фи,зя?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Хотелось бы ящик по меньше, с ФИ надо будет большой лепить - места жалко, приходиться маманьку на дачу возить - бывает хлама много набирает.
Литров на 35 без ФИ - нормально будет? И последовательно - на канал саба в усе ? Померить сопротивление сегодня попробую, а на сайте надпись 4ом - не верить что ли?
Frost174
Авто: Honda Accord
я вот лично не признаю зя,может просто не слышал нормальные системы,но мне объёма не хватает.35 литров должно за глаза хватить,тем более есть такой чудесный материал как синтепон,им подправить объём в большую сторону можно.Если 4 ома то цепляй паралельно,на сабовый выход усилка(какой кстати),а то может усилу поплохеть!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Frost174 писал(а):Если 4 ома то цепляй паралельно
Еще не плохо бы убедиться, что сабовый канал стабильно пашет на нагрузку 2 Ома. В противном случае-каждую катушку на свой канал
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Как же в этом убедиться? И вообще, там на каждом канале одинаковая нагрузка должна быть?
Frost174
Авто: Honda Accord
нужно пробывать,пробывать и еще раз пробывать....
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Чую я - что нибудь да сгорит!
diimm
RuslanVW писал(а):Чую я - что нибудь да сгорит!
Ёпта, померь сопротивление катушек! дальше всё будет видно!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Блин, дружище, я померюю обязательно, на моём мультиметре батарейка озябла, я работаю до 18-00, пока до палаток, магазинов доберусь - уже всё закрыто. Жду выходных, ничего не предпринимаю. Думал мало ли у кого что подобное есть и сопротивление уже известно, или на каждом дине оно может быть разным? может у кого мануальчик есть?
