ortodox писал(а):
Плотность никогда больше 1,25 не бывает.
Ну это у вас в тёплых краях нормально , а у нас уже с воскресенья на понедельник -34 было
если штатный РН стоит ,то диод шотки в разрыв земли на РН в генераторе немного исправит ситуацию
Подскажите!!! =не нашел по поиску........
У меня на панели приборов тускло горит красненький аккумулятор
исчезает только при >2500 об
как я понимаю это разряд аккумулятора??? или что???
газонёш всё приходит в норму что может быть
спаять на макетнике - полдела. Надо еще довести до ума:сделать плату
блин как проще добраться или панель приборов разбирать
На удивнение заработал сразу - сбоев не наблюдается - работает стабильно .
Вручную печатку рисовал? Сейчас столько технологий , в спринте нарисовал ,а дальше лазерно-утюговая технология
совет после травления и сверления проходиш плату нулёвкой, смываеш растворителем , наносиш спиртоканифольную жидкость
и с оплёткой лудиш
Честно говоря не верил что сразу заработает.
поставил на зарядку током 3А - напряжение на клеммах почти сразу поднялось до 16,0В
Это зависит от зарядного устройства, похоже, что твоё жмёт большое напряжение - поставь балластное сопротивление в разрыв плюса или минуса (последовательно) - лампочку 12В 55W
А как вычислить это балластное сопротивление?
14 вольт - просто приемлемое решение для повседневной эксплуатации
в -28 токи на амперметре за 30а давят сразу
почему???
Понемногу ток будет расти - это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается.
http://www.samodelkin.komi.ru/articles/rejim.html
похоже?десульфатация?
Схема приставки с 3-мя ШИМ-ами, два термодатчика, часы/календа
Так остановились на этом варианте?
А где там термодатчики?
