Страница 2 из 2
WildChild писал(а):
он сказал провернуло вкладыш... и что тут попахивает капремонтом двигателя.
Такое вообще возможно?
НЕТ!
При провороте вкладышей Коленчатого вала двигатель может заклинить,но ремень при этом порвать НЕ МОЖЕТ!!!
Ищи другого мастера.
WildChild
НЕТ!
Почему?
Смотрел порванный ремень... он новый, износа нет вообще, кроме двух полосок будто чем то полоснуло сбока ремня к месту разрыва, накидал приблизительный рисунок. место разрыва ровное, такое ощущение будто бы ремень сильно натянуло и он лопнул...
WildChild писал(а):
Почему?
Потому что ведущий шкив НИЖНИЙ!!!
Даже если коленвал заклинит из за вкладышей,то ремень просто остановится,не испытав усилия на разрыв.
Порвать его можно только заклинив Распредвал(он у тебя вращается) или помпу.
А ее ты не проверил.
WildChild
Ок, как проверить помпу, если можно, укажи пожалуйста на картинке что бы понятно было...
alexdriver
сними ремень, и покрути руками помпу, должно крутиться достаточно легко, без заеданий и люфта
WildChild
а где она там? покажите на рисунке пжлст
alexdriver
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106553
то бишь третий шкив сверху,
1. шкив распредвала
2. ролик
3. шкив помпы
alexdriver
ну или тут посмотри
http://www.2114.ru/content/category/22/75/80/
третья снизу картинка
WildChild
т.е. другими словами, если это не помпа, то клинить впринцепе нечему???
alexdriver
двиг заклинит если ты его перегреешь, или воды вместо масла нальешь, ну мож еще какие то причины есть для этого.
alexdriver
у меня один раз рвало ремень именно из за заклинившей помпы, а она , в свою очередь, заклинила от перетянутого ремня ГРМ через 500 км
Страница 2 из 2
