lexxxxx
Авто: ВАЗ -21093 1998 г.в. карбюратор
всем привет,плохо грееться автомобиль,ну это ладно термостат понятно,но вот скажите пожалуйста будет ли хуже греть печка если тосол постоянно гоняется по обоим кругам что при температуре двигателя 70 что 90 градусов?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
lexxxxx писал(а):будет ли хуже греть печка если тосол постоянно гоняется по обоим кругам что при температуре двигателя 70 что 90 градусов?
А сам то ты как думаешь?
lexxxxx
ну я то думаю что при 70 ти конечно плохо,а вот если 90 и оба круга открыта? и если по чесноку у тебя за сколько времени прогревается
Zver_042
lexxxxx
Если по правильному,то при 90 большой круг не открыт,а приоткрыт.То есть ещё не полностью,а малый ещё не полностью закрыт.Если холодно,и печка начинает интенсивно охлаждать ОЖ,то термос снова прикроет большой круг.Так оно в идеале
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:за сколько времени прогревается
5 градусов в минуту
lexxxxx
ну понятно все а вот у мення стрелка не дошла еще до 90 градусов а нижний патрубок уже сильно горячий ,из за этого наверно печка плохо и прогревает
lexxxxx
вот если я поменяю термостат у меня теплее будет печка греть при 90 градусах?
lexxxxx
Zver_042
lexxxxx
Естественно,на большой круг открывает слишком рано,либо как вариант вообще травит на него.Термостат "летний"
,в помойку проще говоря.У меня сейчас обратный эффект ,открывает большой на 97,потеплеет скоро,буду менять.
lexxxxx
да скорей всего травит ,потому что греется долго
Zver_042
lexxxxx писал(а):да скорей всего травит ,потому что греется долго
Если откроется на 70,то тоже греться будет долго,и не до конца,ведь радиатор хороший теплообменник,и зимой ,если не ситать долгие пробки,двигатель работает при тепературе начала открытия термостата.
Короче говоря,пациента в морг,и чем скорее тем лучше.
lexxxxx
завтра буду менять ,спасибо за советы
lexxxxx писал(а):завтра буду менять ,спасибо за советы
Прежде чем менять,проехай по трассе.Если термостат неисправен,то температура будет ниже 90 градусов.
