Страница 9 из 9
RomanMir
Смотря где на фото между пальцами родной,а где дополнительный
справа родной, слева новый
И родного достаточно.
его и не буду трогать
от минуса акб к кузову.
вот его и меняю... и посчитал замену достаточной.. поправил свой предыдущий пост
хотя осталась еще вторая половинка этого кабеля. завтра куплю еще клемму, обожму и пущу в дополнение... получится уже 12 квадратов
Здесь масса лишней не бывает. Good
Dogerty
Dogerty писал(а):
Проверю на выходных отпишусь. т808 спасибо за разъяснение.
Мда ситуация не порадовала. На холодную, обороты 1.5 тыс. дает 14,2-14,3. Поездил двигатель прогрелся, наверно и АКБ подзарядилась, меряю с ближним светом на холостых 12,5-12,7 свет выключил, 13,0, но всеравно мало... Не помог этот новый регулятор...
Конечно мало.
Зато ясно что диодный мост виноват.Работают только две его фазы из трех.Придется снимать генератор.
Причин там может быть только две.
1.От плохой затяжки гайки на 8мм крепящей вывод фазной обмотки к мосту обгорел этот контакт вот так http://i073.radikal.ru/1010/e0/73be1c5adc75.jpg
2.Или просто сгорел один из 6-ти силовых диодов.
RomanMir
небольшой отчетец.. поставил регулятор Huco. На холодную без нагрузки 14.88В, на гене 14.9В. с полной нагрузкой (дальний, птф перед\зад, печка на 3 скорости, подогрев зеркал\стекла, музыка, доп насос на печку, бибикать не стал Smile ) 14.2В, на гене 14.5В. Клемму на розовом проводе зачистил, гайку только нормально не удалось.. надо бы снять его, да все нормально зашкурить. Вот тады будет гуд Smile
RomanMir
вот это тема Good
RomanMir писал(а):
с полной нагрузкой (дальний, птф перед\зад, печка на 3 скорости, подогрев зеркал\стекла, музыка, доп насос на печку, бибикать не стал ) 14.2В, на гене 14.5В
вообще отлично gpn
Странно это!!!На этом проводе ток при увеличении нагрузки не увеличивается.Он с генератора уходит.
А вторую клемму?Похоже именно между клеммами на шпильке генератора плохой контакт.
И не только гайку.Более важно зачистить торцы втулки под этой гайкой.
Аккуратнее со шпилькой,чтобы ее шляпка с пластиковой чашкой не вышли из отверстия нижней пластины моста,когда гайку открутишь.А то если чашка в отверстие не попадет,то может лопнуть,а шпилька замкнет пластины нижнюю с верхней.А это + и -.
Эти зачистки удобнее делать,сняв заднюю пластиковую крышку генератора.
Dranik писал(а):
вот это тема
Обрадовался!!!Забирай автора к себе http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=25
Drinks or Beer
andreyal553
Dranik писал(а):
вот это тема
Он и меня, уже, в свою веру обратил. 63
За что ему огромное спасибо! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Скоро большинство будет ездить на переделанных РН. rlzz
Drinks or Beer
А что удивляться,если ни Калуга ни обе Пензы качеством и надежностью не блещут.
И не только Спасибо,а здоровья,энергии и удачи в делах!!
Тем более,что разработки Dranik на пользу всему форуму.
СПАСИБО БРАТ!!!Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
andreyal553
Надо будет в нашей, с тобой теме "Регуляторы напряжения генератора. Что выбрать?" - отчётец замутить. Про переделанный РН. Поделиться положительными эмоциями, да тему приподнять. А то болтается в конце третей страницы. Сегодня поздно, уже. Завтра, наверное займусь.
Drinks or Beer
Zver_042
Неужели мне одному везёт с калугой Pardon
Трёхуровневик около двух лет отработал,а сейчас ренатой не нарадуюсь Good
Вот лет через 15 и будем судить об их надежности. dns4
Good
Тоже прикину.
Zver_042
РР-380 столько и проработал на шестёрке,и погиб только потому,что знакомый,что варил переднее крыло новое забыл массу отсоединить.А так бы и дальше работал.
Я просто про продукты Энергомаша пока(за два года) не могу плохого сказать,а у многих сразу или довольно быстро косяки с ними вылезают Drinks or Beer
andreyal553
Cпасибо мужики за тёплые словаDrinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
В ту закрытую тему можно будет отчоты дописать кто захочет,просто попросить Серёгу он откроет Wink
Страница 9 из 9
