9emo
при работающем двигатели он должен быть полностью бензом заполнен или нет, а то я на него смотрю и бензина не вижу в нем bboyan
Солярко
Тоже не понимаю, но не заморачиваюсь. Ставил разные фильтры, заметил то держит полный уровень, то половину, а то и вообще не видно бензина на работу вроде не влияло так, что забил. Даже одного производителя было по разному.
9emo
я просто переживая, что это из-за этого хх глючит, не хочется карб снимать smk
еще глюк в последнюю поездку был что на 4 хуже тянуть стало как бэ, газ в пол дал в результате дернулась пару раз и заглохла на ходу cy
Солярко
Он же 50 руб стоит, для успокоения я б поменял, посмотрел бы поменяется что или нет.
практически да.
9emo
Dranik писал(а):
практически да.
а из-за чего это может быть?
ну насос то качает ,тут как бэ по принципи : в шлангах же бензин в полном объёме так и тут, насос будет стараться заполнить весь объём.
Думаю из за работы насоса, на прошлой 15 фильтр практически заполнялся полностью.
9emo
насос в порядке в принципе, я грешу или фильтр подзасрался или по пути обратно в бак что-то может мешать ибо шланг на карб скидываешь, крутишь он нормально и наполняется и качает sppt
Zhenya1777
Фильтр должен быть меньше половины заполнен
это почему?
9emo
визуально там вообще бензина не увидел, хз как так Crazy
Zhenya1777
В книжке читал ))) до половины а остальное перебор типо
ну тогда у меня 140 тыков было по перебору hehe Pardon
Zhenya1777
Сорь чет не понял тебя Smile
да это у меня 15 была карбовая и тама всегда фильтр был практически заполнен и она прошла 140тыков gpn
Zhenya1777
ну я из за того что перекач топлива идет и нагрузка на мембраны (помойму так)
ДюКЧ
какая разница? насос качает? забей! разный уровень зависит от герметичности бензопровода, иглы карба при стоянке.
aviatorrr
Dranik писал(а):
15 была карбовая
wwow эээ Shocked разве такое бывает???
по теме если
тогда забей фильтр тут не при делах supercool
aviatorrr писал(а):
эээ разве такое бывает???
бывает дружище, бывает Wink
Первые модели шли такие и тока пятнахи.
жалко фотки на другом компе а то бы скинул. Pardon
Последние ГОДЫ не видел у себя полного фильтра... Чаще - почти пустой, но шо-то там в нём вроде как струится... Обычно, на 1/4 (1/3) где-то...
Забил давно... supercool Главное, шо он уже пару лет кристально чистый... Правда до него стоит от дизелей на 1 литр где-то...
supercool
9emo
supercool[/quote]
интересно, есть фото? rlzz
Сделаю...
Токо под капотом видок... lol1
Зима... Smile
Zhenya1777
9emo
а вообще на бензонасос это не повлияет? поидеи нагрузка возрастает ppc
Фильтр и насос... Оба стоят 2,5 года (примерно)... Нет проблем...
Дизельный более тонко чистит (вроде), но площадь (или объём?) во много раз больше... Так шо, ничё не случится... supercool
