Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
DAI писал(а):Я не говорю что Калина гавно
но тем не менее это так
DAI
mr1 писал(а):DAI, цилиндры задние живут не более 2-х лет, потом из них начинает сочиться на фрикционную поверхность барабана. Просто надо менять их своевременно.
Я в начале осени менял задние колодки и видел что ЗТЦ не текли.
Да и щас уровень торм. жижи на месте и сухо если смотреть снизу.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Я чёт не понял
А давно на барабаны машины с АБС загоняют???
DAI писал(а):Поршеньковский писал(а):DAI
Ну ты студент! Клина под язык колдуну забей
И че будет? Зад перестанет тормозить? Мне такого не надо - в городе паровоз можно собрать. Пока не напрягает. Если будет разворачивать заменю ЗТЦ (колодки новые стоят)
Наоборот, зад будет тормозить максимально и главное, более-менее равномерно. Все-равно возможно легкое недотормаживание левого колеса относительно правого, но в пределах нормы.
А ЗДТ поменять еще успеешь. У меня 5 лет живут и подыхать не собираюся. До этого родные поменял, тоже, тиоретигов наслушался.
DAI
Ромег писал(а):DAI писал(а):Я не говорю что Калина гавно
Да тема не о том. Хотя я когда комментировал результат замера контролеру так и сказал, что это русская машина, а не немецкая.
DAI
aviatorrr писал(а):Я чёт не понял А давно на барабаны машины с АБС загоняют???
А какая разница?
Задача барабанов определить вклад каждого колеса в замедление автомобиля.
DAI
Поршеньковский
Да я ж еще раз говорю что я не напрягаюсь. На асфальте не разворачивает. В гололед было пару раз что норовило развернуть, но я тогда подумал на колейность.
aviatorrr
DAI писал(а):А какая разница?
Ну вот
Цитата:5.1.2.6 Проверки в дорожных условиях проводят на прямой ровной горизонтальной сухой чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным покрытием. Торможение рабочей тормозной системой осуществляют в режиме экстренного полного торможения путем однократного воздействия на орган управления. Время полного приведения в действие органа управления тормозной системой не должно превышать 0,2 с.
5.1.2.7 Корректировка траектории движения АТС в процессе торможения при проверках рабочей тормозной системы в дорожных условиях не допускается (если этого не требует обеспечение безопасности проверок). Если такая корректировка была произведена, то результаты проверки не учитывают.
5.1.2.8 Общая масса технических средств диагностирования, применяемых при проверках в дорожных условиях, не должна превышать 25 кг.
5.1.2.9 АТС, оборудованные АБС, проверяют в указанных в 5.1.2.6 дорожных условиях.
DAI
aviatorrr
Переведи что ты хотел тем самым сказать?
Какой документ ты цитировал?
aviatorrr
DAI писал(а):Какой документ ты цитировал?
ГОСТ Р 51709—2001
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
DAI писал(а):Переведи что ты хотел тем самым сказать?
То что не корректно сравнивать авто с абс и без оного, на тормозных барабанах
Просто абс само исправляет недостаточность торможения колеса, а барабаны вносят некоторое изкажение при измерении, т.к проверяют одновременно не более 2 колёс
olg2004
Авто: планируется
начни с колдуна если одно колесо ваще не тормозит
ток бери импортный хороший, деталь ВАЗ не бери
DAI
olg2004 писал(а):начни с колдуна если одно колесо ваще не тормозит
Тормозят оба. Но правое схватывает до юза быстрее левого. Левое только под конец измерения заюзило. 25 или 30 % разницы. Это в не допусках.
olg2004
Авто: планируется
DAI писал(а):25 или 30 % разницы. Это в не допусках.
угу, по оси помоему не больше 20%
если оба тормозят возможно цилиндры,
вспомнил фирму колдуна белорусско-немецкий Фенокс
DAI
olg2004
Да ну! Фенокс это УГ, я по десятке помню. Задние торм цилиндры больше года не отхаживали - текли. Если и буду менять ЗТЦ? то уж точно не на Фенокс. Да и Германией там и не пахнет.
SamDen
Авто: мурано+альмера
DAI писал(а):mr1
Я не говорю что Калина гавно. Я лишь хотел подчеркнуть что 12 летний Мерседес без предварительной подготовки и проблем прошел ГТО в отличии от свежей Калины в которой все колодки и передние торм. диски новые
у меня аналогично ниссан проходит ГТО, обидно что талон только на год дают.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
DAI писал(а):надо менять оба ЗТЦ и возможно тормозные барабаны, а может и колдун до кучи
се ля ваз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
эту чумовую конструкцию вытащили за уши из дерьма только применением АБС в 2008 году.
Фактически - изъятием из системы колдуна и переходом на электронную осевуху
А до этого, целых 25 лет,
они там дружно подрачивали на "сотрудничество с фирмой Порше".
Порше есть - нех лезть
Darth
Ситх-летописец
Кир-кук писал(а):А до этого, целых 25 лет,
онанюги херовы....
Hudoi
Авто: честно разбита
Al_Dimich писал(а):DAI писал(а):Контролер сказал, что у многих даже новых Вазов точно так же.
Брехня.
нет, у очень многих машин проблемы с распределением тормозных усилий на задней оси
AuCT
Кир-кук писал(а):они там дружно подрачивали на "сотрудничество с фирмой Порше"
Порше к колдуну не прикасались
Mihalych78
Unforgiven писал(а):Кир-кук писал(а):они там дружно подрачивали на "сотрудничество с фирмой Порше"
суеверные?
Кир-кук
Mihalych78 писал(а):Unforgiven писал(а):Кир-кук писал(а):они там дружно подрачивали на "сотрудничество с фирмой Порше"
суеверные?
Да не, просто думали дальше сами асилят
Порше к колдуну не прикасалось - это верно,
мне кацца, они просто дали отрицательное плечо обката
и, как следствие, - возможность перейти на диагональ
Если бы на Порше тогда знали, что это...
в 21 веке пойдёт на Калину в неизменном виде,
обязательно и к колдуну прикоснулись
Art_16R
Сами то эти стенды кто проверяет на правильность показаний..? А то может так и получаются замеры когда исправная машина ГТО не проходит, а у ржавого инокорыта все чик-пик...
CodeName47
Авто: Пешеход
Аццкей Ездун писал(а):ржавого инокорыта все чик-пик
Это ражавое корыто смотрит на твою приоро каг на гумно
